1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А какие, дорогие рехау и упонор? или компайп тоже ничего? у меня дома все на компайповских трубах, кроме 25мм теплотрасс от рехау.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Только те, которые Дед Марос в комплекте поставляет, на что он Вам и намекал. Ведь невозможно дать гарантию на неиспытанные трубы.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Ждем, когда производители PEXов будут маркировать трубы лейбой "пригодна для хладагента" :)]
  4. komend
    komend
    komend
    @Serguto,
    Варианты всегда можно рассматривать разные... Я пока только готовлюсь к стойке большого Дома. Очень хочется предусмотреть все заранее. Тем более наука не стоит на месте и все новые и более интересные ТН появляются. После прокладки бронированных кабелей до Домика и отдельно до сарая с Домом меня не пугают траншеи. Трактор делает их быстро, только успевай закладывать..(ну и глубина 3 метра не пугает, грунт позволяет... Сейчас можно сказать эксперимент-септик сложил из колец и погреб в яму поставил бетонный, а засыпать не успел... Вот зимуют в ямах, весной посмотрим как обвалиться или нет..(глина у нас.)
    Воздушник безусловно стоит денег. но по идее добавляется только внешний блок, а он не очень дорогой. .. но он прекрасно обеспечит ГВС летом..при этом контур ДХ или РЕХ будет набираться тепла..Пока не разобрался, на чем выгоднее обеспечивать охлаждение летом, скорее всего лучше использовать ДХ контур, ведь туда пойдет тепло? Пока еще есть время..на подумать, на сбор отзывом и накопление опыта...
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А здесь нужно подумать, есть два варианта или охлаждение посредством ТН в режиме охлаждения (активное охлаждение), или при закладке DX в грунт на самый нижний уровень (предположим 3м.) положить контур из ПНД и сделать пассивное кондиционирование дома.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Смотрим видео.
    Металлопласт.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Краткое содержание ролика текстом изложите пожалуйста. Там кроме рекламы Хенко и "доброго сантехника" что-то полезное есть? В части, касающейся ТН
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Гарантия только на 16 бар, зато теплопроводность хорошая.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для тех кто "пробегает мимо"...
    Смотреть с: 1мин 52сек -по 3мин 12 сек, с 9мин 54 сек-по 10 мин 56 сек, с 12мин 45 сек- по 13мин 14 сек, с 13 мин 52 сек-по 14 мин 09сек.
    В " сочетании"с анаэробным герметиком и правильным инструментом труба оч надежная.
    Алюминий внутри не дает большого линейного расширения, кислородопроницаемость нулевая.
    И реклама тут не причем. К сожалениюв в отечественных, в том числе познавательных видео её полно...
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Только вот иногда не "не дает расширения", а труба расслаивается и ага...
  12. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Всем привет!
    Извините, если мой вопрос обсуждался ранее, но 125 страниц прочесть - не осилю (пытаюсь). Итак, прошу ответить на вопрос:
    Имеем загородный дом. Потребность дома в вентиляции составит примерно 350 м3/час, кухонный зонт и гараж пока не считаем. А вытяжка из "грязных" зон, а именно, ванных комнат, кухню и постирочную составит 320 м3/час.
    Если ставить ПВУ с рекуператором и не использовать воздух вытяжки из "грязных" зон, то ничего не получится. Поэтому надо отдать предпочтение какому-то из этих двух вариантов:
    1. ПВУ SDAR с рекуперацией тепла воздуха из "грязных" зон
    2. Приточная система, ее воздух греем от ТН от геоконтура. Воздух из грязных зон просто выбрасываем.
    Что лучше выбрать и почему?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если потребность всего в 350 кубов, то дом небольшой и я так понимаю, что это 2 СУ, постирочная и кухня.
    На СУ нужно по 40-50 кубов, на постирочную - 20. На кухню без газа ЕВ нужна только в момент готовки (что-то серьезнее яичницы). Поэтому рекуператор надо настроить так, чтобы притока было на 80-100 кубов больше чем обратки, а в момент включения кухонного зонта, чтобы обратка рекуператора была на минимальной скорости. Как-то так.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Самый маленький рекуп SDAR-500 PL.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Владельцы черного пояса по вентиляции рекомендуют обем дома делить на два и не вылазить за эти рамки.
    Продавцы наоборот на два умножают...
