1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Бытовые - на 1,5
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Но никому из них нет дела до количества жильцов :)
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно лень потыкать тырнет, найти нормы и СНиПы
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возьмите гибрид, для рекуперации направьте отработанный воздух на воздушный блок. Решение получится дешевле и проще, чем СДАР
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    И установить для себя любимого необходимую "кратность воздухообмена"...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У зале или калидоре?
    Счётчик людей есть? Датчик СО в каждом комнате? Заслонки с электроприводом на каждое помещение? Подогрев/охлаждение приточки зональные? Ну так вот.
    Согласно Вашим нормам человечество в муравейниках должно было вымереть в день написания этих норм. Не смешите, почитайте лучше отзывы владельцев, венты у всех крутятся на минимуме и дай бог мной озвученный объём за час оборачивается.
    Вот давайте прикинем -20 за бортом, +22 в доме, дом 200м.кв (600 м. куб), сопротивление на каналах возьмём за 1 чтоб не углубляться. Дайте расчёт, а может картинку с цифрами, температуры, скорости/объёма, мощности, КПД, СОР наконец, там же тепловой насос у Вас встроен.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормы для лохов? ;)
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Династия Путников всегда жила и умирала без всяких " кратностей воздухообмена". Даже вообще без воздухообмена.
  9. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Парни, спасибо за участие. Дом 450м2. Проекта вентиляции пока нет, так как хочу определиться со стратегией. Расход для себя примерно прикинул по ASHRAE 2016: Расход = 7.5 cfm per person plus 3 cfm per 100 square feet. Вполне возможно, расход вырастет до 500м3/час, и SDAR-500 PL вполне подойдет. А, может, и следующий типоразмер понадобится. Это не важно сейчас. Важно определиться со стратегией, с оборудованием, дальше обратиться к соответствующим дилерам и делать проект. Приточка нужна, чтобы весной во время цветения окна не открывать, запускать в дом только фильтрованный воздух. У ребенка аллергия.
    Главный вопрос - можно ли и стОит ли использовать воздух из "грязных" зон, или греть приточку от ТН с ГК. Расход электроэнергии имеет существенной значение!
    "Возьмите гибрид, для рекуперации направьте отработанный воздух на воздушный блок. Решение получится дешевле и проще, чем СДАР" - прошу пояснить, что такое гибрид.
    И забыл добавить - надо же фэнкойлы ставить будет. Чем охлаждать? Все-таки ТН с геоконтуром?
    ps Ну, и если подскажете, как зимой поднять относительную влажность до 35% хотя бы, было бы вообще здорово. Бытовые устройства, которые нужно каждый вечер заправлять водой - не вариант. Лень!
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну если человек платит за то что ему не нужно, то наверное так и есть
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гибрид - это тепловой насос, позволяющий использовать тепло из нескольких источников. Чаще всего это воздух и грунт.
    Для охлаждения можно использовать так называемый фрикулинг. Это когда холодный теплоноситель из геоконтура напрямую, минуя тепловой насос, подается в фанкойлы. Можно кстати еще и воду из скважины для этой цели использовать, а теплую воду использовать на полив. Растения оценят
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно, только фильтр почаще менять придётся, хотя чем он забьётся, запахом какашек. Ну и режим кондиционирования в СДАРе придётся исключить, иначе воздух из грязных зон попадёт в чистые, но здесь если покумекать, то при помощи кучи заслонок можно грязный воздух на улицу выкидывать через всас уличного абы отобрать крохи прохладного воздуха, останется придумать как восполнить разряжение в доме из-за выброса грязного воздуха на улицу. Короче две вент установки Вам надо, наверное так дешевле будет.
    Или Вы про грязную зону над кухонной плитой, поясните, что для Вас грязные зоны?
  13. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Я правильно понимаю, что предложена схема вообще без рекуперации, и поэтому будет повышенный расход электроэнергии на питание ТН? Или тут потребление электроэнергии будет небольшим, так как т-ра из вытяжки высокая (для этого)?
    Если +7...+10C достаточно низкая температура для работы - здорово!
  14. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Нет, конечно. Грязные зоны это санузлы и общеобменная вытяжка на кухне, не зонт. Кухня, столовая, гостиная - единое помещение, воздух надо с зоны кухни забирать, но не над плитой, конечно. Кухонный зонт и постирочную выведем отдельно.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Рекуп стоит внутри дома и водичка с оттайки льется в канализацию. никаких сосулей...
