1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, что хуже для Дроида, пропадание одной фазы или всех трех одновременно?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В обоих случаях сработает монитор сети и обесточит машину. Пляски с перекосами по фазам- там попроще.
  3. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, что скажете про перекосы фаз? Какие вообще диапазоны рабочего напряжения, не требующие стабилизации?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Инвертору не критично вплоть до +/- 20%, снижение до 170в, хотя если шибко радикально будут скакать-защита отрубит в итоге;) Правда наш человек эти приоритеты часто воспринимает во вред:aga:
  5. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, а сколько внезапных отключений эл-ва может пережить инвертор? Нормируется это как-то производителем компрессора?
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В феврале был случай, в журнале событий появилось два сообщения о пропадании фазы 2 и следом фазы 3, при этом останова компрессора не произошло, он как молотил так и продлжал молотить. Видно контроллер не счёл критичным кратковременный провал фаз, а драйвер при этом перераспределил (взял ток) с других фаз.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скорее всего напряжения хватило и ток компрессора не перегрузил суммарный ток оставшихся фаз. По сути там же на входе трёхфазный выпрямитель, возможно и от одной фазы можно научить работать, только мощность в три раза меньше будет. Смотреть надо что за защиты зашиты, а так тема интересная для проработки абы потарахтеть от однофазного гены на случай пожарный.
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    По сути все верно, только диоды в каждом плече выпрямителя рассчитываются на кратковременное превышение рабочего тока на 250-300% (что актуально при пуске двигателя), и ни один производитель, в здравом уме, не будет рассчитывать их на 900% (это же все деньги), чтобы обеспечить работу от сети, не отвечающей требованиям, прописанным в документации, а значит и защиты настроит так, чтобы запретить работу со значительным перекосом фаз, не говоря об отсутствии одной, а тем более двух. Но это если производитель заботится о надежности изделия. А если о росте продаж, то тогда вэлкам! Чем больше спалят, тем больше купят новых, случай-то не гарантийный, так что попадает только покупатель ;)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и есть:cool: к примеру у прежних приводов была разрешена работа на 2х фазах, т. е. привод не отрубался при пропадании одной питающей фазы если значение тока не превышало допуск, к примеру на малых оборотах и низкой конденсации продолжал молотить;) В последней версии решили не лохматить бабушку:)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так я и сказал, от одной фазы в три раза меньше. Управление реализуется внешним контроллером, сложного ничего нет, главное желание и правильное ТЗ разработкам. Если привод тянет треть мощности от одной фазы, то вопросов не должно возникнуть, асукуе одним словом в помощь.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну так привода с однофазным питанием существуют наравне с однофазными, зачем извращаться-то:faq:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перекос фаз бывает только на подключении Звездой. При подключении треугольником перекоса фаз не бывает, и именно треугольником подключаются трехфазные драйверы (инверторы) компрессоров
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Смелое утверждение :) Чтобы не оффтопить, просто дам ссылку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы завязывайте... А то модератор раздела "Электрика" потребует перенести тему к нему в раздел:aga:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А там еще далее в лагеря перенесут вдруг:aga::)]
