1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Lex76, мы делаем обвязку на меди или полипропилене, на выбор заказчика.
    Надвижные системы и прессистемы (что используют часто настоящие проффесианалы в монтажах ТН:)) не используем под ТН принципиально, считать Вы можете в программе все что угодно, но фактические заужения у штатной фасонины таких систем просто жесть...
    По сути кроме самой трубы больше там нормальных сечений нечего не имеет...
    Поэтому под обвязку ТН они не лучший выбор...
    P. S. Тн -у в данном случае (судя по дельте СО ...) очень хорошо на "дешевом" полипропилене...:hello:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Игорь, у вас там PE-RT делает дипайп. Не пробовали сей товар?
    Вопрос сугубо практический - система позволяет делать ВСЁ в частном доме, при этом линейное расширение просто ниочем, против ПП.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да дипайп новую систему видели, недорогая и при этом интересная и очень практичная похоже...:super:
    Пока еще не пробовали ее... :hello:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я бипайп хочу с километр взять. Отпишу, что да как.
    Только фитинги в Мордовии не такие модные...зато по цене хорошо подвинулись.
    Хочу предложить заказчику обвязать периметр 32 трубой, 8 рядов. Дом деревянный, обычный сруб.
    Делаю вертикальные стоечки - из половой доски. В ней отверстия под трубу - со смещением центров трубы.
    Такие стоечки= крепления, через полметра.
    Должно выйти эффективней радиатора и дешевле в два раза.
    Я вижу, что у тебя есть клиенты с разным кошельком - может кому поможет.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    К сожалению, что есть, то есть и от комфорта я не буду отказываться, тем более от резервного котла).
    Труба 100*100 в ней сосок на 3/4, не думаю, что там будут проблемы.
    Это что за насос на контуре ТН такой?
    (ИМХО) По моему это фактор подмеса, хотя у вас там
    получается котловой насос часть тепла гонит через выключенный контур, поэтому ставят гидрострелку. Это я говорю с уверенностью, т. к. в бане стоит примерно тоже самое, но без гидрострелки и часть тепла ползёт в неработающий контур отопления, ОК стоят. Пришёл к выводу, что нужно ставить на контур эл. клапана, тогда не будет перетока.
    Поделитесь нюансами, выже с нуля разрабатывали СО под ТН, я как раз сейчас котельную буду выносить из дома, там могу учесть ваши рекомендации.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Насос у ТН штатный для такой машинки 32-10 (DC) с такой ровной СО можно было попробовать на нем только сделать.
    Но не стали т. к в целом для такого немаленького дома было бы очень неудобно.
    Поэтому DC 25-6 на коллекторных группах расхватывают первоначальный поток и раздают уже как нужно по этажам.
    Для дельты 3-4С, все насосы будут в спокойном авто режиме. Центральный думаю в половину тогда должен кушать (80-90вт), маленькие в пределах 15-20вт. (точнее потом замерим)
    Через стоящий (выключенный) циркуль DC какой то группы проток вообще не идет...
    Потому как если чем то "надавить" и заставить такой циркуль пропустить и соотв. крутится, он начинает вырабатывать энергию и соотв электроника (табло протоков, мощности) начинает у него работать...
    Там все очень просто..., такие циркули удобны еще тем, что саморегулируются в авторежиме практически ...:)
    P. S. Гидрострелка под ТН ... Она ему как правило мешает только нормально работать...
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Для тех кто не может или не хочет рассчитывать, есть таблицы например тут(каталог проектировщика)
    Хотелось бы увидеть обвязку медью, которую делают настоящие профессианалы.
    По поводу МПТ труб и их фитингов, внутренний диаметр 32й трубы такой же как у ппр 40-ки. Причем МПТ позволяет обойтись в большинстве случаев без угольников, что также значительно уменьшает сопротивление. В миникотельных, которые сейчас принято строить, зачастую 40-кой просто негде работать. Про заужение соплями дешевой трубы при пайке професссионалами промолчу- барахла этого каждый год выстригаем немеряно
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Lex76, следите за своими дельтами и сечениями, хорошо? С нашими все нормально...
    Котельную на меди покажем как нибудь, желающих на такую в этом сезоне хватает...
    Сейчас извиняйте...некогда ... Да простит меня Gaunt, в небольшом каркаснике, легкую настильную систему ТП делаем... Под маленькую инверторную машинку...
    P. s. Кстати по тихим компрессорам что штатно идут в наших инверторах, митцы похоже хорошо знают что они лучшие...
    И ценник на них почти на 30% выше держат от возможных аналогов... (что мало кто из производителей может себе позволить...)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Игорь, у моего заказчика проблема - внизу подвал. На момент осмотра - местами пробралась грунтовая вода.
    Лаги - деревянный брус, затем доска, чего там дальше - не интересно.
    Если делать теплый пол - значит запереть влагу, ибо теплораспределительная пластина металл. Если бы делал - раскатал бы алюминиевую трубку=термосифон.
    Но подписываться за сгнившие лаги - у меня нет никакого желания.
    Поэтому радиаторы.
    А так да - теплый пол и теплые стены - самый дешевый вариант отопления. Когда нужен километр трубы - то 20 выходит по цене 16. С 20 трубой - можно уже недорого прокачивать пару кубов.
    Делаете самый шикарный пол - зимой и летом, летом не холодный, я только за.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А каким образом котроллер к интернету подключается? Самостоятельно через GSM модуль или по Wi-Fi?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, по ВиФи:)
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А дырочки для подключения по кабелю к роутеру нет? или может выносной антенны?
    А то в подвале Wi-Fi у меня не очень хорошо будет ловить.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @filipe, я достаточно критично относился к разнообразным попыткам в последние годы сделать хороший и удобный контролер... Для пользователя удобны и важны одни вещи, для максимально эффективной работы ТН другие, все становилось еще много хуже когда разработчик (как правило программист до мозга костей) считает свое видение как все это должно работать ...единственно правильным...
    В данном случае, считаю что усилия не были потрачены зря..., ну а с разработчиком Деду наконец то видимо просто повезло ...
    Продуманная программа с переключением на любую конфигурацию ТН (гликоль, ДХ, воздушник, гибрид..., рекуператор, старстопник, инвертор...) При этом не перегруженная для пользователя и с кучей понятных ему подсказок.
    Программа и все настройки доступны как с "мордочки" т. е вообще без всего... (она хоть и мелковата, но полностью кликабельна).
    По удаленному управлению тоже считаю что хорошо вышло, возможен прямой браузерный понятный и простенький заход в контролер, т. е вообще по сути без какой либо программы и даже облака, с любого тлф, компа, планшета и т. д.
    В контролере имеется разьемчик защелка, под кабелек выносной антенки... забыл как этот тип малюсеньких разьемов правильно обзывается ...
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Осталось только дождаться когда Дед сделает и выложит полное и подробное его описание...:aga:
    После этого и позднее видимо выложим гостевой доступ к одному из Дроидов для интересующихся...:hello:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Игорь, можно сразу к моему, как к бивалентному. ;)
