1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, какие УЗО и автомат используются для подключения трехфазного дроида?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Узо не менее 30ма, тип S.
    Лишь бы попалось не чудное. Автомат от мощности Тн конечно же зависит, смотрите по режиму нагрева Гвс и с запасом.
    Пусковых токов у такого компрессора нет.
    Бывает попадается (у нас) совсем уж сильная свистопляска с фазами у людей.
    И настаивают на отключение защит.
    В этом случае да и в любом другом нормальном, дополнительно
    Узм3-63к, не лишния будет на входе.
  3. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Насчет типа S наверно путаете, А или АС подразумевалось?
    С характеристикой B пойдет? Говорите пусковых токов нет больших.
    Это же трехфазное реле, отключает сразу три фазы. Я тут выше спрашивал, @дед марос сказал можно пофазно отключать, т. е. ставить однофазные реле на каждую фазу.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это вряд ли
  5. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Спасибо, все сразу стало понятно.
    Но можно для дураков, как все же правильно подключить дроид к трем фазам?
  6. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Точнее ответы найдете в электрическом разделе, а если в кратце, то у меня на трехфазное подключение сначала стоит IMG_2771.JPG , потом IMG_2773.JPG .
    УЗО тип АС. (Селективное не ставил).
    Ну да, как раз мой случай.
    Кстати после замены УЗО все в норме.
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Не хочется создавать отдельную тему в электрическом разделе, а потом приглашать туда @дед марос.
    @дед марос, мне сейчас будут собираться щиток. Мне надо знать, как подключить дроид. Этой информации нет в инструкции. Поиском в теме ничего не вижу.
    Почему нужно использовать трехфазное реле напряжения и рубить сразу три фазы? Выше вы же говорили о том, что пропадание одной фазы не страшно.
    Можно ли использовать автомат категории В?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я озвучивал как ведет себя встроенная защита Дроида, если внешняя - то ребята выше все верно рассказали и показали, так же по индексу автомата поддержу Игоря.
  9. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, аргументировать как-то можете? Поправьте меня, если это не так - ротор у компрессора поддерживается магнитным полем, и внезапное отключение электричества для него совсем не хорошо.
    Зачем тогда отключать все три фазы, если можно отключить одну (установить реле на каждую фазу)?
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Ротор у компрессора не "поддерживается" магнитным полем, а вращается магнитным полем.
    При пропадании питания компрессор просто остановиться. Ничего страшного не произойдёт.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Значит мне это таки приснилось. Все же вопрос по трехфазному реле или трем однофазным остается открытым.
    Три трехфазных реле будут в щитке для всего дома. Так ли надо ставить отдельное трехфазное реле на дроид? Неужели у производителя нет ответа на этот вопрос? @дед марос,
    Без УЗО еще можно, себя не жалко, а сжечь дроид 400В в случае чего будет обидно :)
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Тут не только компрессор надо рассматривать, но и контроллер. Думаю он запитан с одной из фаз, с 220В и при пропадании этой одной фазы получится что частотник может работать, а вот управляющих воздействий нет, т. к. контроллер в ауте. Чем это кончится известно только разработчику, который проанализировал данную ситуацию и предусмотрел/не предусмотрел защиту от подобного. А это знает только производитель...
    @zachemeto, ставьте 3-ф реле напряжения, будете спать спокойно, лучше лишний раз отключить, чем испытывать судьбу на предмет квалификации разработчика электроники Дроида (хотя если они сами сделали частотник, то это о многом говорит...)
  14. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Igoryok, так я спрашивал выше, мне @дед марос сказал, что при пропадании фазы
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вас опечатка, три однофазных наверное, если так, то более чем достаточно.
    Ваши проектировщики заложили правильный функционал.
    Если первая защита, о которой Вы писали выше не внушает доверия, то чем поможет вторая или отдельная? Ставьте стабилизаторы, производителя это более чем устроит.
