1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Альтермолог, Да, опечатался конечно, три однофазных.
    По нормам трехфазную нагрузку положено защищать трехфазными реле. Выше так и делают. Я пытаюсь у производителя получить добро на три однофазных реле, или аргумент, почему так нельзя. Производитель старательно избегает ответа.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Автоматом, реле для управления. Там частотник с защитами, что Вы паритесь, Дее Марос писал же, да и Вы его цитировали. Производитель уходит от ответа, что бы Вы потом его не тыкали если что случится. Недовольных от косячных узо и автоматов ему и так хватает, а виноватого как всегда в деде ищут, а оказывается перестарались на экономии. Вы ещё за ноль забыли спросить, что будет, если отгорит;)
    Представьте, что Вы духовой шкаф подключаете, там в инструкции такие же допуски написаны и из защит только термореле, а в Дроиде монитор сети сидит, если что не понравится выключится.
    Есть 5 проводов, вот их и подключайте, направление вращения магнитного поля угадывать не надо, там всё на диодный мост идёт. Автоматы ставятся от КЗ и для защиты проводов от сверхтоков, УЗМ для защиты от высокого и низкого напряжения, УЗИП от импульсных перенапряжений, какую Вы цель преследуете непонятно, если уберечь Дроида, то сами фантазируйте на эту тему. Неужели непонятно, Дед Маросу вообще без разницы, что Вы там наустанавливаете до Дроида, он как смог себя обезопасил. А чтоб 380 на фазу не схватить повторное зануление в помощь, хотя ноль и во входящем клемнике Дроида может отгореть, да много чего можно понапридумывать.
    Стабы ставьте, могу три лидера по 7.5кВт подогнать с трёхфазной байпасной стойкой за ненадобностью по цене металлолома.
  3. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Согласитесь, это новое слово в поддержке клиентов.
    А, отечественный сервис, тогда все встает на свои места.
    Серьезно, уже 100500 сообщений и куча слов. Почему просто нельзя нормально ответить?
    И причем здесь стабилизатор? Он так же весело сгорит, если по фазе 380В прилетит.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поставьте УЗМ, не повредит, так достаточно? По поводу три однофазных или одно трёхфазное, если убить всех зайцев (защитить всё в доме), то три однофазных, если только Дроида, то одно трёхфазное.
    Тогда не поленитесь и почитайте откуда в розетке может взяться 380 вместо 220 и как с этим бороться.
    УЗМ пропускает если в допуске, стаб будет держать 220 на выходе.
  5. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Вы наверно не поняли. Я собираюсь ставить три однофазных реле на дом.
    Я спросил у деда, что хуже - пропадание одной фазы или трех сразу. Ответ был - без разницы. Из чего я решил, что три однофазных для дроида подойдут.
    Дальше тут в теме показали установку трехфазного реле на дроид. Я спросил - зачем трехфазное, если дед разрешает три однофазных. На что дед ответил, цитирую - "Это вряд ли".
    Теперь я пытаюсь узнать, почему дроиду не подходят три однофазных, а нужно трехфазное. Пока ответа нет. Я не ради экономии интересуюсь, надо трехфазное, я поставлю. Но хочется знать почему.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Давайте не будем заводить камень за рака? пожалуйста:aga: правила эксплуатации ПЭУ полистайте, а с магнитной левитацией ротора компрессора - тоже сходите в соответствующий раздел...а может и по карте;)
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Воо :)] это ключевое для -
  8. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Про левитацию ротора мне ваш дилер рассказывал.
    Я знаю откуда в розетке может 380 взяться.
    Это все не ответ на вопрос, почему только трехфазное, а не три однофазных. По-человечески ответить не получается, да? Надо тролить и плевать на клиента, занесшего пол ляма за ваше оборудование. Правильным путем идете.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @zachemeto, Нужно обесточивать устройство целиком, то есть разъединять все провода подходящие к устройству, включая "N" проводник. Кроме заземления.
    Не зависимо от того, что это за устройство и какие защиты оно имеет внутри.
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @vad711, Вы про реле напряжения сейчас, которое отключает фазу при выходе напряжения за допустимые диапазоны, а не про обычный автомат? Реле напряжение ноль в любом случае не отключает.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я про автоматический выключатель, типа такого:
    Реле напряжения 3-х фазное отключает все фазы:
  12. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @vad711, Это понятно. У меня вопрос, зачем ставить трехфазное реле и отключать все три фазы, почему нельзя поставить три однофазных, чтобы отключалась только одна проблемная фаза.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @zachemeto, что значит проблемная? Сработать автомат на одной фазе может в двух случаях - неисправность нагрузке на этой фазе (сгорел диод на одной фазе в частотнике, перегрузка, замкнул один из тенов и т. п.) или неисправность самого автомата.
    Зачем в этом случае сохранять питание не понятно и даже опасно. А уж лишний раз напрягать частотник, если он есть, вообще не понимаю зачем.
  14. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @vad711, еще раз, речь не про автомат, речь про реле напряжения. Если по какой-то причине на одной из фаз входящее в дом напряжение выйдет из допустимого диапазона, то реле отключит или одну фазу (в случае трех однофазных реле) или все три фазы (в случае трехфазного реле). Про автомат вообще вопрос не стоит.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тогда 3-х фазное реле напряжения, если оно контролирует напряжения между N и каждой фазой, типа как на моей картинке сверху.
    Будет защита от отгорания нуля для питания контроллера, насосов и другого однофазного оборудования в ТН.
    Только конкретно то (УЗМ) мне не нравится из-за того, что там не разъединители внутри стоят, а обычные мощные реле, которые включаются обратно через заданный интервал.
    Я себе питание однофазного оборудования делал через однофазное реле напряжения, т. к. оно дешевле.
