1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Автоматика внутри защищает от "фокусов" извне. Типа перекоса и пропадания фаз, а так же превышение и занижение напряжения. Внешняя защита нужна для защиты от "тараканов" внутри прибора и на подводящей линии. Если у вас ТН вдруг начнёт по одной из фаз давать кз или утечку, то вам надо глушить весь ТН и ремонтировать (пока авария не развилась в более серьёзную проблему, например в возгорание), а не рубить подозрительную фазу в надежде, что "и так сойдёт" или "пройдёт само". При выборе устройств защиты всегда в начале надо думать о том, что мы защищаем и от чего.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну вопрос есть ли она. У меня вот не было. Просто от одной фазы отводился провод для питания насосов и БП контроллера.
    Так что мне пришлось ставить внешнюю.
    Частотник питается от 3-х фаз и ему пофиг отгорание нуля и сдвиг фаз.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По хорошему нужно устройство автоматического выбора фазы, потом мелкий ИБП, а на него контроллер и насосы.
  4. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Извините, много слов, но вообще не по теме вопроса. От утечки поможет УЗО, от КЗ поможет автомат.
    Реле напряжения это про проблемы с входящим в дом напряжением.
  5. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Три однофазных реле напряжения точно так же защищают при обрыве нуля, как и одно трехфазное. Все три фазы отключатся при обрыве нуля в обоих случаях.
    Единственное отличие, что если по одной из фаз напряжение придет чуть выше или ниже диапазона, то отключится только одно реле и одна фаза, в случае однофазных реле. При трехфазном реле отрубит все три фазы. Мой вопрос к деду, почему надо использовать именно трехфазное реле.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это если частотнику пофиг на пропадание одной фазы, а если не пофиг, то устройство выбора фазы как зайцу стоп-сигнал.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не всегда, погуглите, что такое отгорание нуля.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если... У меня же голова заболела.
    Быстро напишу и всё.
    Стабы, АВР, ИБП, Генератор.
    Как понимаете в этой связке УЗМ лишняя запчасть.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ноль в трёхфазных конфигурациях рвать нельзя.
    Вообще не понимаю, зачем продаются четырёхклавишные автоматы.
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Что значит не всегда? Что, по-вашему, произойдет, если каждая фаза защищена реле? Ноль отгорел, напряжение вышло за рамки диапазонов, реле на всех фазах сработали. Можете пример привести, когда это "не всегда"?
  11. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Нельзя отдельным автоматом ноль рвать. Четырехполюсной автомат прямо указан в инструкциях некоторых трехфазных потребителей.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предлагаю сделать отдельную тему, вот только как ее назвать ума не приложу, потому что Товарищ и форумчане говорим пока что на разных языках :) Но защита 3х фазного двигателя тремя отдельными автоматами по каждой фазе - думаю касается не только инвертора а и любого двигателя коммутируемого частотником;)
    - просьба к модераторам :hello:.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да ладно, первый раз слышу, отдельным понятно, это даже не обсуждается.
    Вот подгорит контакт на нулевом автомате, сразу узнаете сколько стоит контроллер, насосы и вся включенная техника в доме.
    Расскажу свой случай, без придумок и интернет страшилок. Решил провода на нулевой рейке подтянут, да перестарался, рейка треснула пополам, на той половине, что осталась в воздухе без вводного нуля погорело всё к чёртовой матери. И УЗМ здесь бы не помог.
    Удачи:hello:
    Ноль рвать нельзя!
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/376753/
    Подойдет?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Снимаю шляпу, обладаете недюжинной силой. Кстати работы в электроустановках под напряжением запрещены)
