1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Жёстко межсезонный максимум ограничивать не рекомендую, водичку греть ещё надо, а туда львиная доля энергии уходить должна, а её не будет.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А теперь самое интересное: мой Дроид крутясь на 60 гц. и обратке СО в 32 градуса имел температуру нагнетания в 60 градусов и грел ГВС перегревом до 54-56 градусов и это более чем достаточно, и не нужно лезть по частоте выше. А если замкнуть конденсатор на змеевик внутри бака ГВС Дроида для нагрева воды летом, то вообще быстро крутиться не надо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Виталий, да ничего мы с тобой не понимаем, как должен работать Дроид, слушай что специалисты говорят, они плохого не посоветуют. Сказано, воду греть на максимуме, значит будем греть;)
    Я тебе потом расскажу, как переключение сделать на прямой нагрев ГВС:hello:
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Энергия=Мощность*Время.
    От одного перегрева толку мало, его там там не более 20%, вот и считайте, змеевик подключать надо абы ту сотку в правильных градусах отобрать, вопрос только сколько в той сотке киловатт.
    Если вас устроит время готовки ГВС, то почему бы и нет.
    А есть люди, которые не хотят ждать, вот привыкли они так и ничего тут не поделаешь. У меня например бак ГВС ёмкостью 200л с нуля (только залил бак) до 45гр греется максимум 30 минут, но это котелок на 20кВт.
    Вы не ёрничайте, держите себя в руках, вроде как супермодератор как никак, а если позиционируете себя в данном разделе как пользователь, то не кажитесь проплаченным, смешно ЧС.
    А то что у Вас 300 литров ГВС томились всю зиму на правильных ништяках, это мы в курсе:hello:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это элементарно и есть в описании, вы как всегда не внимательны (3,5 кВт) меньше бывает, а выше не прыгнешь;)
    Этот суперэкономичный нагрев рассчитан в основном на то что ночью, в период молчания нагревает бак до упора, далее пиковый разбор утром - перекур- и пиковый вечером. То есть 170 литров с температурой в среднем 55...60 гр должно хватать для принятия душа 2-3 членами семьи. А для ванн и джакузей да - нужен режим переключения и даже дополнительный буфер в параллель:)
    Хотя меж делом крутим -тестим вариант работы с ПГН 70гр.С - т. е. выше греть по умолчанию в настройках;)
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    у меня без ГВС
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Летний режим нагрева ГВС у Дроида, поскольку отопление летом практически не работает - через трехходовой клапан, его нужно включить в обвязку СО.
    Будет греть одновременно и теплообменником и нагнетанием.
    Сам алгоритм работы поплавнее на ГВС-е вроде уже есть он и так при подходе к уставке сам обороты скидывает.
    Обороты на минимум летом вообще делать нельзя т. к DX- и к примеру в этом режиме дополнительно хорошо продувают гео-контур. (да и гликолевому теплообменнику это полезно так же)
    @Vitaly01, если Вашему дому зимой хватало 60гц раскрутки, то еще меньше летом можно не думать, такая частота даже в режиме ГВС для компрессора очень легкая.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот и я про то же. Уже есть наработка и на слух у меня есть предпочтения работы компрессора на определённых частотах, это когда он просто "шепчет", когда работает тихо и ровно, и не резанируют какие либо элементы конструкции, он просто "мурлычет".
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...а у мну появилась масля ввести в линейку 5ку ДРОИДа в ДХовом исполнении 30кВт тепловой ;):victory:
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    :hndshk: тепличку всесезонную забабахаем на ночном тарифе!
    Тюльпанами Голландию завалим!
    А вот куда халявную горячую воду девать?
    Может клариевого сома завести?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теплички наконец грамотно научились закапывать по крышу народ, - десяток на ТНы посадили за последнее время;) а водичка...халява она ведь священна :aga::)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это как?
    Сдается мне, два-три дешевле выйдут в итоге.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не) -с ДХ технологией сам ТН становится компактнее же, точнее испаритель "перетекает"в контур:aga:
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Интересно, владельцы закопанных контуров ПНД дождутся перевода на DX, хотя бы теоретически? Или там что-то принципиальное противоречит?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Трубы шибко отличаются, вряд ли возможен такой вариант с апгрейдом контура. Себе вон старый ПНДшный пока бросил...рядом закопал пластик ДХовый :|:
