1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Суть не в этом. Два надежней одного, на порядок.
    Также, накладные расходы на магистраль - контура разнести в пространстве, явно меньше.
    Я ещё понимаю, в поле многоэтажку закопать - диаметр пластика позволяет вольности по длине.
    Но чтобы в плотной застройке - проще с двух точек разойтись.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про бытовые осушители для бассейнов - вот так выглядит 1500м3\ч - для зеркала до 50м2. На мнемо почти всю логику видать;)
  3. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Всем привет! Тут столкнулся с проблемой, поменял ноутбук и решил на новом установить клиентское ПО для управления ТН. Но обнаружил, что сайт производителя контроллера не доступен и скачать с него ничего нельзя :( Покопался в своих архивах, обнаружил у себя этот софт. Решил разместить это ПО на гугл-драйве, и вот для всех ссылка на его скачивание:
    https://drive.google.com/open?id=1kE6EcAN4gKgWOpQlereg_AIRf-3sJF3j
    Версия не самая новая (1.143 от 10 марта 2018), но наверное это как-то и кому-то возможно поможет :)
  4. ChipManyak
    ChipManyak
    ChipManyak
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @дед марос А не планируется ли на ваших изделиях VAV регуляции или хотябы входа 0-10 вольт для самостоятельного приколхаживания?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все узлы в составе SDAR или SDW -вентиляторы ЕС, драйвер ДС компрессора или токовые датчики, сервоприводы и т. д. - все стандартно имеют входа\выхода вольтовые либо токовые 0-10в \ 4-20мА либо токовая петля (модбдас RTU) для общения с контроллером управления. Другое дело что для общения с контроллером в составе умного дома необходимо будет стыковать в С+. :hello:
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @дед марос, подключение к облаку пропало, все уже перепробовал, подскажи куда копать.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Случацо) вероятно Олега экспериментирует, настраивает. Завтра постучимся.
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Все работает, проверяйте инет, пинг на uktn. tk
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    проверил
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Охренеть пинг...
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это через сотового оператора
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Вы коннектитесь на контрол снаружи через облако? или локально на контрол, а дополнительно на облако?
    С сотовыми жопа, контрол делает persistent connection на облако для обхода ната. Все хорошо работает, пока сотовые не начинают рвать сессию. А рвут они ее по многим причинам, например биллинг припейда, и часто не признаются, что рвут.
    Дайте немного больше инфо что куда и как у вас коннектиться.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ТН через ВИФИ подключен к роутеру с 3G модемом. Пинг выкладывал с ноута подключенного к этому роутеру. Оператор билайн, работал через него примерно до марта месяца, потом купил 4G роутер мегафон, работало через мегафон, в конце июля обратил внимание, что крышка на роутере мегафон всдулась, разобрал, акб в разнос пошол, я включил опять билайн с роутером и модемом 3G. И связь пропала, просто как то странно 26.07 есть последние записи в журнале облака, а по программе выдает последний контакт был 01.08. Манипуляции с переходом были в датах 26.07-01.08.
    Летом естественно я не проверял доступность к ТН лишь визуально на месте, была куча ошибок по датчику температуры в доме, был не до вставлен разъем в контроллер, до вставил, ошибки ушили, все эти действия были после обнаружения отсутствия связи с облаком. Индикация интернета горит постоянно, проверял специально когда трафик кончался, индикатор периодически тух, раз в 5 секунд.
    что еще описать?
    эти слова считаю не цензурными
