1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Перезагрузите контроллер и попробуйте зайти в через облако. Если все зайдет, а потом через час-два-5 опять отвалится, то проблема с сотовым оператором. Напишите им в суппорт, но обычно они отмораживаются от такого гемороя.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    больше месяца уже перезагружаю и ТН и роутер, последний контакт был 01.08.19
    единственное не пробовал другого оператора, найду симку попробую, но думаю дело не в этом, когда ТН не получает доступ в интернет, он сразу гасит индикацию, сейчас она горит постоянно.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Синяя лампочка горит?
    Галка "держать постоянное соединение" стоит?
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    да и да, пробовал убирать галочку, сохранял, потом обратно ставил. не помогло
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А программа для виндоус есть? В ней что пишет по поводу облака? И если в проге есть соединение с облаком, то видны ли записи в облаке последние?
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    она и пишет последний контакт с тн был 01.08.19г. но последние данные в облаке видно до 26.07
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @deneeska, Вы производитель контроллера? может тогда перейти на ватсап или другой месенжер, а то у нас уже пол первого утра или на завтра перенесем?
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    нет, пользователь. Я думаю проблема с оператором интернета. Пробуйте менять модемы.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @дед марос, Обещал глянуть подключение к облаку. Специально оплатил мегафон 280р слил напрасно, подключил обратно к 4G роутеру, индикатор интернета горит, но на облаке нет подключения к ТН. Либо контроллер сглючил либо облако сглючило. прошивку ТН откатывал не помогло.
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Проверьте в меню обновление серийный номер, мало ли. может в проге другой серийник забит?
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    проверял
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Жек, пробовал обновить прошивку (перепроверить) на морде? Похожий глюк был у одного контролла, видимо хотел грамм внимания к себе:) Сервисник наш свяжется в вацапе седня завтра.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это прошивка цк? если да, то пробовал откатиться и обратно поставить 6013
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, не откат, ЦК, там грамм изменения есть, поэтому просто обновление, лечит. Завтра с сервисником в вацапе .
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, насколько тепловой аккумулятор продлит жизнь компрессору инверторного Дроида?
    По идее, наличие ТА снизит количество моточасов, но актуально ли это для инвертора? Да и
    наверно на цену ТА можно лишний раз компрессор поменять.
