1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так вы неспеша и разберитесь
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так вы похоже и сами то еще не разобрались, так цифирки с потолка взяли и довольны.
    Рассказывать, откуда взялась та или иная цифра обязанность продавца, вообще-то.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Все равно лично мне не понятно почему трехфазный инверторный ТН имеет более высокий СОР по сравнению с однофазным (если компрессоры одинаковые и должны потреблять одинаково). Причем отличия бывают судя по таблицы до 1.5 единицы.
    Эффект не понятен.
    У меня однофазный инвертор косинус фи около 1. У меня СОР на малых мощностях около 5, это что получается что при замене ПЧ на трехфазный СОР будет больше 6:)]
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]Паш кстати верно, больше единички не гарантирую т. к. зависит конкретно от машинки, но на 1,0 будет прирост;) готов запилить еще раз? :)]
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ответа не получил.
    Что значит запилить? Поставить опыт по замене ПЧ с одной фазы на три - у меня нет трехфазного ПЧ.
    Да и пока смысла не вижу - нет теоретического обоснования.
    У любого ПЧ на входе диодный мост + конденсатор.
    Посмотрите диаграммы входных токов для однофазного и трехфазного выпрямителя работающего на конденсатор + нагрузка - отличий нет. Короткие импульсы тока - вот что будет на фазе (синуса не будет).
    Отличия будут только на КПД моста и прочий мизер.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..и горшок ага;)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Pav2000, ПЧ не имеет активного ККМ.
    Он вообще вне закона.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не понял.
    а что компрессор для ИНВЕРТОРНОГО ТН при питании от одной фазы и трех фаз отличается?
    У меня однофазный инверторный ТН имет трехфазный компрессор.
    Я считал что компрессоры одинаковые, отличия только в ПЧ.
    У меня компрессор на постоянных магнитах, с КПД наверное около 90%.
    А я ККМ и не рассматриваю.
    Разговор ТОЛЬКО про число фаз ПЧ.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Канеш:aga: -песочили же этот вопрос в теме про БЛДС и долго;) Вот к примеру шильд от 3 фазного
    А вот такой же только на 1 фазу, шильда правда под рукой нет, поэтому скрин из даташита -
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Если можно то продублируйте кратко, чем отличается.
    У меня однофазный инверторный ТН имет трехфазный компрессор на постоянных магнитах.
    А какой используется компрессор для трехфазного подключения (ПЧ)?
    Я думал тоже самое. Чем отличается?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Начиная от количества пар полюсоф и напругой соотв...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не знаю про какой частотник ты говоришь, но в моем 3-х фазном есть "повышатель" напряжения, который ты обозвал "ШИМ активного ККМ".
    Я приводил графики потерь выходного ШИМ на двигатель. А там частоты и схемотехника разная.
    Разные напряжения обмоток, может тип двигателя немного другой.
    Могут управляться разными частотниками, а могут и одним, если он поддерживает широкий диапазон напряжений.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Только в 1 фазном драйвере силовые выходные мофсеты соотв ощутимо мощнее, а так по напруге как правило запас большой. В остальном если привод умный то подстроится под двигло при изменении питающей напруги.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    И токов. Причем при равной мощности увеличение тока на высоковольтном ключе с высоким напряжением перехода даст еще большие потери. И на открытом ключе однофазного привода падение будет не в 1.7 раза меньше. Это единственная теоретическая разница. Есть еще маркетинговый фактор. Низковольтный преобразователь равной мощности с высоковольтным стоит дешевле, хотя для низковольтной аппаратуры увеличение напряжения при снижении тока выгодней. Ну и однофазная сеть обычно на пределе для питания столь мощной нагрузки. Таким образом получается, что теоретически разницы нет, а практически трехфазный вариант несколько эффективней но и дороже.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня в наблюдении есть несколько ТН, внешние блоки которых отличаются только питающим напряжением. У мицубиши напряжение кодируется тремя последними буквами: YHA - 380, VHA - 220. Соответственно и компрессоры там с разными питающими напряжениями. Но существенных отличий в СОР и других параметрах не наблюдаю.
