1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Специально для форумхауса тест потребления приводов.
    Компрессор двухроторный 32 кубика, температуры на фото.
    Один и тот же тепловой насос.
    Замер китайскими токовыми клещами.
    Замеры делаются после устаканивания перегрева на скоростях 20 и 40 Гц.
    Напряжения в сети 227 225 226 вольт на фото.
    Трехфазный привод.
    Ток покоя 0,23А
    Ток фазный на скорости 20 Гц - 1 А
    Ток фазный на скорости 40 Гц - 2,0 ... 2.1 А
    Однофазный привод
    Ток покоя 0,11А
    Ток фазный на скорости 20 Гц - 3,1 А
    Ток фазный на скорости 40 Гц - 6,4 А
    Это не такие привода как у Деда.
    Это заводские привода с PFC и реактором.
    В политическим и теоретических баталиях участия не принимаю.
    Всякие сходства контроллеров, приводов и т. д. являются случайностью.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как немного ранее озвучил- за последние пару тройку лет сделал вывод что геоконтур летом даже при интенсивном использовании летом на ГВС практически это не чувствует ;) за исключением если ТН не греет бассейн. Поэтому смысла в гибриде практически нет если есть полноценный ГЕО.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, подскажите монтажные размеры дройда. Нужно для расстановки оборудования в топочной на этапе проекта. Т. е. размеры с учетом всех подводов, выводов (присоединений) и т. д.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Габариты Дройда 630/1850мм. Для монтажа достаточно и 2м кв.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    2кв.м можно представить в виде 0,630*3,170 и 1*2 и 1,41*1,41...
    Да и у @Dimastik25 явно не 2кв.м он занял с подводкой. Дим, если прочитаешь, можешь точные достаточные размеры сказать? а то место не резиновое.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1м2 достаточно. Можно чуть больше, чтобы вокруг было удобно что то монтировать. У меня Дроид установлен в углу, реально занимает 1 квадратный метр, если по полу смотреть. До стен миллиметров 300 оставлено.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, Пространстов вокруг насоса должно составлять 0,5м. - это по кругу или с каких то из сторон?
    Дим у тебя от стены до дройда сколько?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В основном для удобства обслуживания- там много выходов для присоединительным -ГВС, СК, магниевый анод и т. д.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, Я правильно понимаю, что в принципе для своей нормальной, эффективной работы, Дроиду не нужен дополнительный ТА и дополнительный бак ГВС, это уже заморочки отдельных пользователей (возможно обоснованные). Нужен расширительный бак, насос циркуляционный и в принципе все.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, инверторному ТН не нужен ТА, а если вдруг не хватает 0,2 кубика встроенного ГВС, то просто впаралель ТА необходимого обьема и все.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Dimastik25, обещали фотки-подробности обмерзания воздушного блока. Не получилось?
    (у тебя до стен от Дройда сколько расстояние?)
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу обмерзания воздушника, все, уже не подскажу, наступает последний день Помпеи для него, сейчас вырезать буду, как класс:aga: 1573639654815708839653.jpg 1573639677341880978939.jpg
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Куда девать Помпею будешь?
