1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В металлом, скорее всего:aga:
    Хотя, возможно, как нибудь на досуге, займусь, перепаяю трубки, но это значительно позднее будет, пусть в сарае лежит, хлеба не просит)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Немного про "грунт-воздух" а точнее ДХ\воздух -т.е. моделька SDA-F инверторная;)
    Клиент не хочет городить систему отопления поэтому выбрал разводку воздуховодами. Рестор площадью 500м2. Класс машин популярный в основном для пром обьектов- типа гиперы, суперы, склады, спортзалы и т. п.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, я сейчас может глупость спрошу... Но может ли Дроид на лету переключаться с трехфазного режима на однофазный? Вопрос возник в связи с изучением генераторной автоматики. Не советуют трехфазные генераторы.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет, некоторые драйверы позволяют пропажу 1й из 3х питаюших фаз. Но обычный вариант- либо 3х либо 1 ф варианты. Ваш - предполагаю 1 фазный т. к мощность не велика. Зато в дальнейшем возможно проще и ближе подобраться к автономке.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не забываем про эти таблички - у однофазных COP заявлен сильно меньше, или у трехфазных сильно больше, еще не разобрались... но факт, что по табличкам сильно отличается.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga:Никто не забыт, ничто не забыто:aga::)]:pioner:
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А если поставить однофазный генератор и развести его на три фазы, ТН не сплохеет?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чего ему будет то, он же железный!
  11. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Коллеги, сервис доступа к http://uktn.tk:1001... у всех лежит?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да
  13. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Да, у меня тоже пока нет связи...
    думаю работы ведутся, скоро заработает...
  14. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Как назло, с кинетиком и их службой KeenDNS тоже не могу пробиться к ТН...
  15. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Все заработало еще ночью)
    Есть ли возможность в инженерных настройках отключить включение циркуля СО, пока ТН находится в режиме ожидания с прожатой галочкой включения режима энергосбережения?
