1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Скоро будет. Сейчас нету.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Он включается каждые 10 минут на 10 секунд, прогоняя теплоноситель через датчики. Иначе, как ТН узнает, что температура теплоносителя упала и пора включаться? Если установка по Ттеплоносителя?
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Этот алгоритм работы верный, а вот если уставка по температуре в помещении, то ему вообще не за чем включаться пока не будет команды на работу ТН.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не знаю, сколько литров прокачивает насос за эти 10 секунд, но, ИМХО, это полезно ещё и для перемешивания теплоносителя в полах, для более равномерного распределения тепла. Могу конечно и ошибаться.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вы лучше конкретезируйте вопрос. Подать одну фазу на все три? Я именно так и делаю, так как в доме кроме трехфазного ТН больше нет по настоящему трехфазных потребителей. Но на трехфазный ТН (с трехфазным двигателем) нельзя такое подавать, если только речь не идет о преобразование одной фазы в три, что является довольно сложным процессом.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ничего не понял. Да именно, протянуть от одной фазы генератора три проводка на каждую фазу ТН.
    Вы пишите, что так и делаете. Но при этом пишите что так нельзя.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для начало нужно понять, что ЗФ идут со смещением на 120 градусов, диодный мост выпрямляет межфазное напряжение, там 380В. Вы воткнёте в каждую из трёх фаз одну и туже фазу, между ними будет 0В.
    И вопрос в догонку, зачем Вам 3Ф ТН?
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мужу нравится циферка СОР 6, а мне нравится муж, поэтому и рассматриваем трехфазный.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если нравятся цифирки, берите у @Gaunt, он обещал, если не ошибаюсь - 7.
    Только не забудьте, что платить за электричество придется не цифирками.
    А лучше запросите не абстрактную цифру, а размеры ПТО (их два), и сравните с размерами ПТО других производителей на том же фреоне.
    Вот это будет влиять на COP непосредственно, а не абстрактно.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Размеры ПТО- мощность горшка-модель ЭРВ - все легко идет на смарку при элементарной не точной заправке;)
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @vad711, мне @Gaunt отказал, сказал что между нами 1500 км и он к нам не наездится, если что.
    И я ему благодарна, что он честно сказал, что не стоит без возможности обслуживания брать ТН.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А, ну тады, ой:close:
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Заправку вообще проверить не реально - если только не выкачать обратно весь фреон и не взвесить.
    Но вот если установлен мелкий ПТО или не стоит дистрибьютер (при определенных типах ПТО), то тут уже все - приехали.
    А потом в инверторных ТН с большим диапазоном мощности должен быть еще и рессивер или типа того, тогда на заправку пофиг в разумных пределах.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это всего 10%-с ним или без него.
    Это лишне совсем)
    А вот это заблуждение;)- стандартная заправка по стеклянному глазку - не гарантия максимального КОП;):cool: при условии правильных ост компонентов.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Отказал делать ДХ контур. В Вологде работает мой гликолевый 8квт ТН. Человек сам уложил контур, сам монтировал сантехнику, и подключил частотник.
    Вроде 382квт набежало с 11 октября по 11 ноября. Но это пока не показатель.
