1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как Вам обьяснить...но шаги эрв настроены под худший режим, т. е неудачный теплообменник бойлера...
    Эффективность нагрева ГВС если поставите второй бойлер ориентируйтесь по точке 5w55, только в наших реалиях это 0w55, поэтому -5% от нее... Да... это к сожалению правда для старстопника и косвенного бойлера...(просто об этом режиме скромно всегда умалчивают...)
    С общим теплообменником 3м2 на такой подаче обычно бойлер догреватся до 50С (при хорошей прокачке циркуля!)
    Теплообменники подключайте только в паралель, и по разводке чтоб более менее одинаково обоим пришлось.
    ЭРВ могу хорошо и четко поднастроить по зимней нулевой точке...Т.е вначале зимы... Впрочем дополнительно скажите...
    у Вас в СО вода или незамерзайка?
    Во первом случае с учетом трех лет эксплуатации лучше кое что профилактически посмотреть ранее чем наступит зима...
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Кстати по поводу... все самое лучшее это обязательно только европейское..:)] !
    Уже второй сезон для Droid -ов и инверторов почти 90% трубы получаем и закапываем от проверенного партнера SunDue... 10% от европейского производителя Halcor...
    На фотке очередная небольшая партия под геоконтура Droid-ов и инверторов прямого испарения...
    Обе трубы под геотермалку просто отличные, но европейские стандарты более экономичные и труба в работе и закопке для нас более "нежная" ...
    Внутренний китайский стандарт, не сравним с мягким европейским (EN) и перекрывает даже более жесткий для американского рынка (B280)...
    Визуальные отличия:
    Halcor geothermal (белая) - медь 0,65мм оболочка 0,7мм
    SunDue geothermal (зеленая) - медь 0,81мм, оболочка 1,5мм
    Кипят одинаково...но европейская труба дороже на 20% ...:aga:
    и та и та труба под геотермалку конечно просто отличные...:hello:
    P. s. Извиняюсь, выше постом ошибся...
    потеря 1С это практически минус 5 % от эффективности ТН...
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    9й контролл в SDARах- вэбка удаленка и т. д. в данном случае машины с роторными рекуперами
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Во всех пятнадцати ПВУ используются 9ые контролы в режиме управления Роторным ПВУ со встроенным инверторным реверсивным тепловым насосом
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Натурные мини испытания медой трубки в ПВХ оболочке.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что-то непонятно из рекламы у производителя - сколько фаз питание для 16 кВт? Написано 220 и 2 фаза, но почему-то СОР дается для 380 и 220В.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В "методичке" указана возможность подключения солнечных коллекторов в баку. В таком варианте нужно как раз 300 л. Для всех остальных, конечно, 170 л достаточно.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1 фазные модели всяко проигрывают 3 фазным по КОПу, это обсуждалось не раз.
    СК встроенный теплообменник у Дроидов -= по умолчанию, как и управление им. 300 литровые модификации мы заменили на 170 литровые - если необходим бОльший литраж- достаточно подключить внешний буфер накопитель на необходимый обем, предполагаю:)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я не об этом. Дроиды есть с 3-фазным питанием?
    В другой рекламке Ссылка удалена f на стр. 7 есть схемы подключения, с баком с 2 теплообменниками - для ТН и СК. Вопросы:
    1) где брать баки с обоими теплообменниками в нижней половине бака? Стандартные баки имеют 2 ТО ниже середины для СК и в верхней части для отбора высокотемературного тепла или нагрева воды от внешнего котла. У вас какие баки предполагается использовать?
    2) В баке не предусмотрена возможность сброса избытков тепла от СК. Как решаете этот вопрос в ваших схемах? Остановка циркуляции СК и допущение закипания теплоносителя в контуре СК? Это не лучший способ.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    3х фазная модификация - для всех моделей, другое дело что 1 фазная - только до 16кВт тепловой.
    Стандартные - для косвенников верно. У Дроидов: СК теплообменник располагается внутри, а ТО конденсатор (фреоновый) -снаружи нержавеющего бака.
    Сброс тепла от СК в ГЕОконту- это опциональный блок, есть в описалове, - содержит в себе пару 3х ходовых клапанов и ПТО:hello:
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А где это "описалово"?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В первой версии если вдруг нет, то выгружу в ближайшем описалове по Дроид-контролу;)
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сколько фреону в ТН примерно киловатт на 20 по теплу ? Беспокоит немного вероятность утечки внутри помещения, фреон вроде как тяжелей воздуха, как бы не удушить кого .
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    20кВт- в среднем 4,5кг. В кондее намного меньше? Текли кондеи бывало?
