1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Включить чтоль в Договор на ТО? Рубля за три:)]
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты у электриков проконсультируйся! Там такоеееее, шоб я так жил! За пятачок, я думаю, будет справедливо! :victory::close::aga::cool:
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вчера менял котёл, краны стояли "балагое", их и оставил хоть внешний вид на троечку, а шар как новый! Только прокладку на сгоне поменял. Я валтек на предыдущем весь под замену! :)
    П. С. запорную арматуру надо брать не стандарт, а усиленную, там хоть приближается к нормальным размерам и весу...
  4. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У меня ко всем вопрос и как раз по кранику. Гостили племянники сорванцы, неизвестно может что и нахулиганили.
    Сегодня заметила, что очень ярко заморгал циферблат на стенке, у него сзади оказалась яркая красная лампочка.
    Сейчас схожу и сфотографирую.
  5. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У меня в записях есть только одна строчка по этому поводу "открыть черный краник справа от ТН и подкачать давление"
    Как открыть, совсем? Что значит подкачать?
    Может кто нибудь объяснить мне понятно, что мне необходимо сделать?
    Она моргает часто и нервно.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если я правильно понимаю, то это давление воды в СО. Нужно открыть кран, чтоб на шкале верхней поднялось давление, хотя бы до 1.5 бар
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Спасибо @nick16374 что откликнулись и помогли.
    Открыла он зашипел. Я испугалась и закрыла. Теперь показывает чуть меньше 2.
    Красная лампочка больше не моргает и я поэтому успокоилась.
    Считайте, что я Вас на радостных эмоциях расцеловала.
    С рождеством Всех!
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Где то утечка, а может просто воздух окончательно вышел.
    Вода не подготовленная, это плохо, особенно для теплообменника, плюс она опять будет с пузырями.
    Подкачайте как описано выше, давление в расширительном баке тоже стоит проверить, а то может воздух спустил или груша порвалась, это можно увидеть скрутив колпачек и нажав на головку золотника, если воды нет, можно качать.
    Кстати не говорили сколько в РБ должно быть и какое давление держать в СО?
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    На бачке оказалась такая же штука как и на колесе машины и она шипит, если на нее нажать.
    Или я не обращала внимание долго на это или это мальчишки.
    Сейчас стрелка так и стоит чуть меньше двух.
    Лампочка тоже сразу успокоилась и не моргала нервно больше.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если шипит без нажатия - надо менять.
  11. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Непонятно вначале написала, извините.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот бы фреон напрямую через вакуумные трубки запустить...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А летом как быть? Вода с медным порошком намного безобидней или что там сейчас заливают...
  15. karandeevaleks
    karandeevaleks
    karandeevaleks
    Доброго времени суток форумчане, смотрю в сторону дройда, есть ли тут счастливые обладатели данного агрегата на юге московской области, готовые пустить в гости на осмотр системы отопления на базе дройда.
    Заранее спасибо!
