1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это традиционная схема для обвязки стартстопа:) Но у нее куча непоняток типа - СК че делает в схеме если СО радиаторная? Котлы, камины если бездействуют при работе ТН - часть тепла выкидывается из общака увлекаемые конвекцией в дымовые трубы да? Куча насосов в этой осьминожке должна управляться каким то контроллером, вероятно по температуре каждого контура- уже космолет получается:close: Инверторный ТН если ставить в сцепку с ТТ котлом к примеру- просто врезается последовательно в обратку и у котла делается байпас чтоб отсекать его во время бездействия, и вводить в схему при сжигании мусора в выходные, к примеру;) Чтоб когда закладка в котле прогорит, ночью, то ТН подхватывал при снижении температуры в СО, а утром или когда освободились, осталось отсечь байпасом ТТху:)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  5. agradus
    agradus
    agradus
    Скажите, а какие опции нагревательных приборов при отоплении дроидом есть? Я так понимаю, что радиаторы для него не подходят? Меня интересует то, что можно поставить в существующий дом.
    У меня есть дача, на которую я подумываю поставить дроид с воздушным модулем. Морозы переживать с электрокотлом на протапливании, или вообще замораживать дачу.
    В будущем планируется пристройка и тепловая модернизация, тогда можно будет добавить грунтовый контур для морозов.
    Живу в Минске, средняя температура января -5. Или может грунтовый контур вообще не нужен?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В идеале конечно же полы, но вполне нормально с фэнами или с одним канальником при сеточке воздуховодов.
    Дача предполагаю не очень большая- может всеж закопать и забыть?) 1ке или 2ке Дроиду надо то почти ничего, особо ДХовому. Серега из МасТехКом думаю установит такую систему без особых сложностей.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рассчитайте стоимость владения в разных вариантах, думаю вывод будет очевиден ;)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С воздушным блоком тоже без проблем, если уж сильно хочется;) П. С. в начинке - впрысковый Миц и воздушный ТО увеличенной площади:cool:
  9. agradus
    agradus
    agradus
    Один канальник - это вы фанкойл имеете ввиду?
    Дроид самый малый планирую - 7 квт. Судя по смарткалку должно хватить в будущем.
    Просто хотелось бы пока минимально вложиться, но так, чтобы потом второй раз не пришлось вкладываться в то же самое.
    Всё равно сейчас после -10 даже 7 квт не хватит скорее всего чтобы отопить нормально.
    А Мастехком - это ваш как бы официальный дилер? У них всё что надо есть? А то на сайте у них только сами ТНы, другой комплектухи нет.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если ценник на сайте верный, то имхо слишком дорого за впрысковый миц (кому он нужен?). С обычным компрессором аналогичное оборудование вдвое дешевле практически
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно.
    Да.
    Согласен, поэтому и рекомендовал ДХ - траншейка предполагаю обойдется в стоимость внешнего уличника.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Впрысковый от простого (инверторные) - дороже на обвязку впрыскового (ЭКО) порта- ПТО, соленоид, капиляр, медь;)
    Хотя даташиты может выгрузить для сравнения? :nono:..не, не сейчас:cool:
  13. agradus
    agradus
    agradus
    Насколько я понял, внешний блок у вас стоит около 700 usd. Траншея может выйти в эти деньги?
    А ещё вопрос - какие вообще фанкойлы нужны? Что-то я всё что нахожу - там либо мощность нагревания вообще не указана, либо для режима 70/60/20.
  14. agradus
    agradus
    agradus
    А ещё - я так и не понял вашу позицию по поводу резервирования ТТ котлом - его прямо к дроиду подключать можно, или надо всё же хитрую схему с теплоаккумулятором или подмесом делать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ТТ котел объединяете с теплоаккумулятором, через узел подмеса пускаете в теплые полы. ТН работает напрямую на теплый пол, без всяких теплоаккумуляторов.
