1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Внешник слегка дешевле озвученного, а траншея если пользоваться услугой щеф-монтажа - всяко дешевле.
    Мощность на тепло\холод - у всех есть, а вот пересесть со стандартного 60 гр теплоносителя на 40гр от ТН - считайте циферку фэна "на холод"-точно не ошибетесь;)
    Да, последовательно напрямую. Если планируете ТА для ТТ в варианте с длительным горением, -то там все равно осьминожка с 3х клапанами, которая вводит ТА в схему после того как СО прогревается до заданной температуры-это из другой оперы с накачкой ТТхой здоровенного ТА и там ТН по моему совсем не нужен, там другие задачки и интересы:)
    Впрыск дает возможность увеличить дельту между низким кипением и конденсацией без роста температуры нагнетания, которая опасна голове горшка. Словами попроще - уличные минус 20 к примеру, требуют приподнять подачу в полы до 40, а нагнетание уже подрастает к 95 опасным градусам...-что сделает обычный инверторный воздушник? Верно-сбросит обороты...-а второй тип приоткроет ЭКО порт и собьет температуру нагнетания и продолжит поднимать обороты для обеспечения темпры подачи по графику погодокомпенсации;) Спорщикам не имеющим впрыска сразу предлагаю обсуждать пользу впрыска открыв отдельную темку:aga: но создатели Зубы не дураки ведь верно? ;)
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это там, где джентельмены.
    Во дурак... сорри, вырвалось.
    Прально - нужно верить во великий и всемогучий COP и тогда тепло придет к тебе в дом! :)
    Да не, бывают моменты, это ночь на минималке - выход 7.5 кВт:
  3. agradus
    agradus
    agradus
    Что-то поизучал я рынок низкотемпературных приборов отопления и не впечатлился. Неужто так намертво СОР убивается? Чем SDW хуже? Ценник у него сравним с дроидом.
  4. agradus
    agradus
    agradus
    В смысле - СОР убивается при повышении температуры в СО.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    При условиях: кипение -5, и конденсации 32 (на выход в отопление где-то 30) чистый компрессорный COP инверторного компрессора VRJ035-K равен 4.7, а при выходе в отопление 50, типа для батарей, уже 2.7.
    Реальный же полный COP еще ниже.
  6. agradus
    agradus
    agradus
    SCOP в районе 3 имхо вполне нормальный.
    Радиаторы, которые не занимают все стены, и стоят вменяемых денег, нормально работают где-то с 55/45/20.
    Для 40/30/20 радиаторы во-первых, стоят конских денег, а во-вторых, занимают все стены. Гражданские фанкойлы тоже стоят каких-то конских денег. А промышленные в дом тащить стрёмно как-то. Шум там, всё такое. Да и вообще их для других условий рассчитывают. Да и любые фанкойлы шуметь будут.
    В общем, я копнул тему и слегка разочарован. Думал всё сильно проще.
    Пока прихожу к выводу, что если ТН не может выдавать от 55/45/20 80% отопительного периода, смысла в нём для модернизации старых домов нет.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Именно так;) В старых домах не воткнуть полы, фэны -как вариант только что. Если всеж старые СО, то - КОП 2,5...3,0 и ТН на кувалдоустойчивых Данфосах под конденсацию 65гр и менять их каждые 7-8 лет:nono: Пяток таких обьектов есть где окупаемость короткая и оправдан капремонт каждые 7 лет.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть. Только утеплить сначала надо.
    радиаторы, панельные, 11 и 21 размерность, шире оконного проема на треть либо в 1.68 раза - и делов.
    У нас, конечно, продавцы зажравшиеся. Но в Белоруссии и Казахстане, при желании, можно приобрести существенно дешевле.
    Средний дом, на круг, материал, обойдется тысяч 40-50 вместе с полипропиленом.
    Это гораздо дешевле и эффективней впрысковых моделей.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, но если Союзной постройки то там стены как положено :super: и на подаче 60 гр в мороз минус 35 -как правило достаточно;) Конечно в идеале бы полы, вон как у нас в цеху-в такой мороз достаточно на подаче 39 вполне,..но раз товарищ хотИт старые дома с чугунием...нуу, значит как я озвучил выше:cool:
  10. agradus
    agradus
    agradus
    Из недорогих радиаторов - у Лидеи, например, в таблицах расчёта для dT нижнее значение - 30. То есть 55/45/20. Режим 40/30/20 выходит dT 15. Это вообще непонятно как считать даже.
    Думается мне, что даже трёхметровая батарея киловатта не выдаст в таком режиме. Для дТ 30 она выдаёт около 2х киловатт. Это 11 высотой 700.
  11. agradus
    agradus
    agradus
    Я вас не очень понял. 60 на подачу - выглядит вполне неплохо. И мне как раз чугуний необязателен - системы отопления у меня на даче вообще нет.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тогда вы все верно поняли - 60 на подаче- но обратная сторона медали- ресурс, т. е. все что я озвучил выше- это практика, если она вас устраивает. :hello:
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Выглядит неплохо, но не для ТН. Для ТН нужно не более 45. А лучше 35. Это нужна или низкотемпературная система отопления, теплый пол. Или
    Да, может и не выдать. Ставьте больше. Или воздушную систему отопления. Она же будет и система кондиционирования и фильтрации воздуха.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все нормально выходит. Площадь важна - половина тепла выходит излучением.
    Конвекция слабо работает. Поэтому оптимально 11 и 21.
    35-38 подачи 90% отопительного сезона. 10% нагонит до 45 - это не критично.
    Геотермальный, нагреет.
    В ваших расчетах (Лидея), дельта по теплоносителю 10К.
    Увеличили проток или уменьшили теплосъем в два-три раза - получили тот же тепловой напор вместо 40/30/20, 37/33/20.
    Всё очень просто.
    По опыту, теплый пол из 16 трубы, дает средний тепловой напор 10К в самые морозы.
    Из 20 трубы - 8К.
    Переразмерянные радиаторы 20К.
    Если тепловой насос инверторный, получается прямая пропорция.
    Дома 25, на улице -25, нужен тепловой напор 20К. Что означает подачу 45+3=48С.
    Для 22С в доме, хватит подачи 45С.
    Средняя 3 месяца зимы, у меня -12С. Это средний тепловой напор уже 15К+2
    Что для 22С в доме, означает подачу 38С.
    Весень, подача 32-34С.
    Все в ваших руках.
  15. agradus
    agradus
    agradus
    Не очень понимаю математику. Причём здесь вообще температура на улице? Мы же температуру в помещении обсуждаем.
    Как рассчитывать количество радиаторов я тоже не понимаю. Длина оконного проёма к этому явно не относится.
    Ресурс в 7 лет как-то не особо. Проще уже просто топить электричеством. Проще и по деньгам не сильно дороже выйдет.
