1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для подачи 60 нужен фреон специальный и компрессор для него, а с ним и площадь ПТО больше.
    У большинства компрессоров это выход за рабочий режим.
    COP в районе 2 и ниже.
    Так и с низкотемпературным ТН такая же беда может произойти, а бывает и после года накрывается - тут темы есть об этом. А гарантия на ТН год.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Каждый теплообменник, характеризуется тепловым напором.
    Система отопления - тоже теплообменник.
    На радиаторах можно топить тепловым насосом. Это факт.
    Я вообще товарищу отбил периметр дома 32 металлопластиковой трубой в 8 рядов - полет нормальный.
    Вам бы темку завести, да там проблему обозначить.
  3. agradus
    agradus
    agradus
    Сломаться может всё, что угодно. Но одно дело - случайность, а другое дело понимать, что ТН гарантированно приедет к этому сроку.
    Так я о том, что тепловой напор в радиаторе зависит от температуры в помещении, а не температуре за окном.
    Тему завести можно, но она какая-то слишком экзинтенциальная получается. Типа быть или не быть. Я вот всерьёз рассматривал дроида в свою СО, но уже даже не уверен, что водяной ТН мне подходит.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Воздушный ТН подходит географически.
    СО здесь не причем.
    Здесь принято указывать Родину. Сразу отпадет множество вопросов.
    Дроиду нужен влажный, лучше в воду положить грунт.
    Ну а система отопления...Если у вас дом греется внутри стен или снаружи стен, то можете привязать температуру батарей к внутренней температуре в доме.
    На всем форуме, у полутора человек стены греются сами. Я один из них.
    У остальных, температура отопительных приборов, зависит от теплопотерь = разницы температур внутри и снаружи дома.
  5. agradus
    agradus
    agradus
    Да, но тепловой напор, от которого зависит расчётная максимальная теплоотдача радиатора, зависит только от температуры радиаторов и температуры внутри помещения.
    А теплопотери считают для того, чтобы максимальная теплоотдача совпадала с максимальными теплопотерями, и, соответственно, заданной температуры в помещении можно бы было добиться.
    Разве я не прав?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Надо соблюдать режимы работы, указанные производителем компрессора и он отработает положенный срок.
    62 градуса конденсации на 410 фреоне в них не входят.
    Если есть необходимость в высокой подаче, то 134 фреон подойдет больше.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Позвольте вопрос к Вам? Простите, что не в тему.
    Зацепила меня возможность построить геоконтур. Берег не ухоженный и не будет ухоженный прямо за забором, то есть можно рыть и вроде для геоконтураидиально. Но я посмотрел t земли в Челябинске дек, янв, февраль- на 2,5 м от 0 до небольшого минуса. Выше так-2°.
    Почему там СОР при таком режиме будет выше 3? Если только СОР одного компрессора, а если плюс циркуль геоконтура и циркуль системы отопления. Не получим ли мы тот же сезонный СОР что и у воздух. Ведь в земле на 2,5 м и летом + 5, то есть всю осень и весну мне кажется воздух- воздух будет СОР выше, а у геоконтур так до конца марта t около 0.
    Не хочется рыть просто так. Растолкуйте пожалуйста?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теоретически и практически достижимый КОП, при 0 кипения и 30 конденсации, выше 6.
    Но грунт вокруг трубы будет остывать. Вода в нем будет замерзать - отдавая тепло.
    Если речь идет о ДХ контуре в воде, то кипеть будет -2-7 от 0С - температуры замерзания воды.
    Для режима -5/30, КОП будет больше 5.
    Чтобы хватило 30С подачи в систему отопления в самые морозы, надо сильно постараться. Дешево можно сделать только на стадии строительства.
    Режим -5/35, более реальная цифра. Это КОП=4.5
    Для радиаторной СО в разумных пределах, будет -5/45 и КОП=3.5.
    Но сколько дней в году, когда нам надо максимальную отдачу?
    То. есть следует прибавить единичку КОП, проецируя потребление на весь отопительный сезон.
    Точно также, как в случае уменьшения КОП с увеличением температуры подачи, КОП будет уменьшаться с уменьшением температуры кипения.
    Для гликоля, следует рассчитывать на кипение -7-10. И это минус единичка к КОП против ДХ. Если в случае ДХ, между теплом грунта и фреоном, лишь стенка медной трубки...
    То гликоль это промежуточное звено, и кипеть будет ниже.
    Ну а в целом, -30 кипения и 10 конденсации...тоже дают КОП около 4.5
    Т. е. нужно рассматривать систему отопления, тепловой насос и геоконтур вместе. Лишь в этом случае, можно говорить о КОП.
    Собственно поэтому, кто делает тепловой насос, никогда не скажет вам ВАШ КОП.
    Некоторым образом, хозяин этой темы, на свои тепловые насосы делает ПАСПОРТ. И там полученные значения на стенде = конкретной системе отопления и конкретном геоконтуре.
    Чрезвычайно глупо подвергать сомнению паспортные величины.
    Но ещё глупее, разрывать связь: геоконтур-тн-система отопления.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В реале не так красиво, на улице при этом 0°:
    Так и есть. По хорошому, нужно искать независимые исследования, а тут вам сейчас такого нафантазируют, в зависимости от того, что нужно продать.
    Вот тут гликолевый контур 300м и ТН 8кВт, скважины по 50м под углом 45°.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Неделю назад, поставил инвертор дс скрол - не могу сказать КОП, но работает на половинной мощности как офисный системник на селероне.
    Я тебе предлагал переехать на ДС, предлагал слить тосол из системы отопления, предлагал скомплектовать ПТО. Сам себе злобный Буратино.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алексей, а -12/28, это на какой СОР рассчитывать? То есть, пропорциональный сдвиг температуры, СОР не роняет? Или все же снижается?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мощность падает на 30% (от 0/40) на тех же оборотах, COP на пол единицы в минус где-то, в зависимости от фреона.
    А существующий ТН, купленный за кучу денег, в витрину поставить?
    На этом ТН, кстати, было написано, что COP 5.
    Сейчас я не такой доверчивый в теме ТН, чего и всем желаю.
    Вот сдохнет компрессор, тогда и будет о чем поговорить...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть же даташит на твой компрессор.
    Правда там для 40С нижнее значение.
    Прибавь к кипению 12К, будет 0/40.
    Скорее всего, будет некоторый провал в наполнении, поэтому минус 10 процентов сделать необходимо...
    Ну и переохлаждение, тоже минус.
    У тебя дельта по теплоносителю 2-3К, вероятно.
    Примерно 6К прихода от переохлаждения следует отнять.
    В даташите 8К.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, я не настолько глубоко в теме. :|:
    По теплоносителю да, дельта 2.6 градуса.
    Screenshot_2020-01-11-11-17-17-492_com.android.chrome.png Вот как пример.
    Вообще, этой зимой кипит на 3 градуса выше. Видимо, и земля вокруг контура уплотняется, теплопередача выше, да плюс воздушник отрезал, фреон напрямую в контур идёт, без лишних поворотов, то бишь, сопротивления.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @elki-palki, В Челябинске нет ни одного мне известного работающего горизонтального контура. Я лично переделывал две горизонталки на скваженные зонды. Температура земли в Челябинске около +7 градусов это на глубине больше 5 метров. Так что только скважины либо перелив либо на дно реки.
