1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот, что то так и мерещится мне. Есть скважина, дебет чудо. Озеро рядом. Вода железная прям хоть завод открывай:).
    Попробовать перебив вода- воздух. Но тямы однозначно не хватает. Разъяснил бы кто попроще.
    Сделайте тему "перебив" кто нить. И там объясните нам не понимающим без сопромата, что куда и как переделать.
    Пожалуйста?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @elki-palki, Перелив это когда из одной скважины воду качают пропускают через теплообменник теплового насоса она охлаждается и сбрасывается в другую скважину. Первая скважина подающая вторая приемная. Между ними должно быть растояние около 15 метров. Причем нужно выяснить возможное направление течения подземных вод что бы скважины не замыкались.
    Такая схема очень геморойная в плане эксплуатации очень требовательна к качеству воды.
    Есть проблемы с приемной скважиной зачастую она отказывается воду принимать.
    Можно конечно воду сливать в озеро. Но проблемы с качеством воды остаются и сливать в озеро воду из скважины неправильно с точки зрения сохранения подземных вод.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Да это то понятно:) Как переделать внешний блок (купить, где что) И тд и тп.
    Если кто-то может сделайте тему и подробно с фотками опишите процесс. Люди будут Вам очень очень благодарны.
    (кстати у меня наверное контур можно озеро засунуть)
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @elki-palki, Если интересно подробнее можно по телефону.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Судя по картинке, давление на низкой стороне 3.98. Если абсолютное, то КОП=3.4-3.6
    Если указано манометрическое, выше 4.
    В любом случае, 81гц оборотов, это много. Утеплятся вам надо, батенька.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какое давление, это нужно у Санташа @дед марос, спросить:aga: Датчик давления перед компрессором впаян, на всасе.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может просто потому что эта зима теплее, а потому теплопотери дома ниже, и вы меньше берете тепла из земли, чтобы компенсировать теплопотери?
    Вот и выше температура грунта.
    Будет зима холоднее - будет и кипеть ниже.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зимы как таковой ещё и не было, две баклашки незамерзайки за зиму израсходовал.
  9. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Обновил программу управления ТН до 1.168 от 02 февраля 2020г., выдает ошибку.
    Ни запуск от админа, ни в режиме совместимости любых старых версий не к чему не приводят...
    (windows 10 64бита)
    У всех так?
    Откатываться на старую придется ...
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я обновился 3 февраля и всё нормуль. 1 февраля произошёл сбой в работе контроллеров, календарь у них стал на один день вперёд, а в настройках всё правильно кажет. Истоия пишется по реальному времени, а журнал событий и и график работы на день вперёд. Программисты обещают поправить, но скорее всего поправят только с новой прошивкой УКТН. А пока учитывайте при программировании графика работы ТН. Сегодня среда а ТН работает по графику четверга.
  11. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Виталий, спасибо, снес и поставил заново, все заработало. Не корректно произошло обновление из под программы.
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Имеем 2х этажное коммерческое офисное/легкое производство/склад - здание в черте города площадью 500м2, потолки 3,5-4м. необходимость в тепловой мощности 40-50квт. Второй этаж имеет систему теплого пола, сейчас почти половина этажа греется воздушником купер айс2 24 блок. Первый этаж можем также смонтировать теплый пол.
    Так получилось что здание построили на действующей городской магистрали ХВС в промзоне, диаметр магистрали около 30см.
    Т. е. под стяжкой 1го этажа идет магистральный водопровод, на глубине 2-2,5 м. А также в 3х метрах от здание есть колодец, где собственно наша врезка в ХВС.
    Есть идея - использовать данную магистральную трубу в качестве источника тепла, например, сделав теплообменник вокруг данной магистральной трубы (например, в колодце).
    Вместо воздушной системы отопления на полупром внешних блоках с гидромодулем либо системы от купера CH-HP40MFNM и иным подобным системам воздух-вода.
    На сколько хороша идея, есть ли в ней смысл, какие сложности видите (кроме юридической. Фактически данный участок трубы - в частной собственности соседей)
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут вопрос до скольки греть.
    Если днем ТН 80% времени стоит или работает на мин оборотах держит ТП условно 28 градусов на улице -5. дельта 33 градуса. Ночью чтобы удержать заданную температуру в доме вынужден поднимать температуру ТП на 2 градуса до 30 на улице -10. Дельта уже 40. а может быть и больше
    То вроде как есть смысл днем загнать в ТА лишних 2-3 градусов и работать все время на дельте 35.
    Теплоемкость воды в 4 раза больше стяжки ТП + лишние градусы загнанные в ТА не повышают температуру в доме. + если днем в доме никого нет то можно опутсать температуру в помещениях на 3-4 градуса вообще не работая на ТП. Снижая теплопотери дома и начинать повышать ее за 1-2 часа до прихода людей.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...Интересно что LG прописывают в каталоги КОП тепловой в отличии от остальных;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Там не 7/54, 7.2/37.9, КОП холодильный.
    В крайнем "тихоне", как раз один из этих стоит.
    Против роторного мица, выигрыш в КОП отсутствует.
    Но работает гораздо тише.
