1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, конечно, дождешься тут от консультанта раздела. :aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да, в закрытой однородной среде, будет работать принцип сообщающихся сосудов.
    Здесь - нет циркуляции, как таковой - на входе в 30 раз меньше, чем на выходе.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не Леха, практичски та же циркуляция-в прозрачном пластике это удобно наблюдать;) а испаряется хладон уже в емкости-докипателе, перед всасом:). перегрев нулевой:victory:
    100 метровый кипит кстати -минус 3 гр;):cool:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...До кучи- пластик ДХ в озере;)
    WhatsApp Image 2020-11-01 at 11.47.36.jpeg WhatsApp Image 2020-11-01 at 11.47.54.jpeg WhatsApp Image 2020-11-01 at 11.48.22.jpeg
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разве это много?
    Собственно
    Это и есть ответ.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понял ты солидарен и всю тему по dx со всеми расчётами можно снести?
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Можно узнать, в каком это месяце и сколько ватт снимается с м. п. зонда?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я противник копать глубоко и дорого.
    Каждый следующий метр, приносит меньше пользы. Здесь пластиковая дешевая труба, но диаметр у неё адский. Много не спараллелишь. Отсюда и растут уши 100 метровых петель.
    Всё остальное - следствие.
    Думаю, при таких скважинах, гликоль будет кипеть не хуже, если не лучше.
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Что бы он там испарился, туда же нужно подвести тепло, которое нужно откуда-то забрать. Ну либо понизить давление с дросселированием. Но это же всас, какое тут дросселирование. Вопрос тогда из серии за что мы боремся, если гидравлика зонда аналогична гликолю, а в конце нужно делать энергозатратные телодвижения, что бы испарить хладагент. Ну и еще заплатить за ведро хладагента.
    Загадка.
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Минус ПТО и минус циркуль - экономия. Может быть, некоторое сокращение длины контура, но тут надо спросить у деда, ждём ответа)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да нет там ничего положительного, это как купить комп с железом и ПО выпущенное в единичном экземпляре. Представьте картину как его починить, айтишников вагон и малая тележка, но все они разводят руками и советуют просто купить стандартный комп со стандартным ПО.
    А про глубокие зонды вообще молчу.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Ну тогда надо считать по честному. Машина с топленным испаром должна содержать
    - ресивер-отделитель низкого.
    - ресивер на высокой стороне - он же маслоотделитель.
    - система контроля уровня х/а в ресивере нд.
    - дистрибъютор
    - коллектор
    - ведро фреона.
    все это против
    - пто
    - циркуль
    - кучка сантехфитинга
    Но меня больше смущает другой момент. Диаметр 16 против 32 на гликоле -> в два раза меньше площадь теплообмена. Что бы достичь эффективности гликоля DX должен работать в минусе, что бы на нем намерзла сосулька 32 диаметра. Тогда лед станет хорошим тепло проводником и площади сравняются. Правда гликоль при этом будет отлично жить в плюсе.
    На форуме были фото этих докипатей обмороженных. Ни у кого не возникало мысли, что это не правильно? Он бедняга пытается докипеть за счет окружающего воздуха.
    Может я не прав, но физику докипателя все так сурово держат в секрете.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, разница компенсируется пропорционально тепловым напором, при этом, точнее за счет этого и кипеть удается выше в сравнении с гликолем. Но- основной момент в итоге всеж -
    Чинить или настраивать как в гликоле ничего не нужно-здесь аналогия с кондеем - заправил по весам и забыл;):hello: Обсуждали же пару лет назад, когда мастер тепла озвучил момент по заправке:nono::cool:- вот итог- имеем прописанную массу для заправки, а перед этим грамм с вакууматором, в обчем то и все:aga:
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Денис, список длинный но если перевести все на деньги то весь твой список стоит дешевле одного ПТО. Бочку гликоля не забудь добавить:)] и расходы на бурение побольше. И гликоль разве реально кипит всегда в плюсе ? По диаметру зондов возможно соглашусь но у меня нет статистики по гликолю, да и своя по ДХам не сильно большая. 50 ват с метра зондов у нас она точно дает. Родительский дом120 м2 отапливается котуром 125 м в глине без воды, весной кипел около -4.
    Имею такой же площади дом с контуром 116 м но вода метров с 6, весной на портах льда не видел. Возможно ДХ подольше грунт садится так как площадь маленькая и требования к плотности вокруг зонда выше чем у гликоля. Наверное один из минусов дх это мощные машинки сложно делать. Кстати Санташ, если не секрет какой максимальной мощности на машину делали по ДХ технологии?
    @Альтермолог, чтобы понять есть там чего полезного наверное надо попользоваться и тем и другим типом ;). В соседней ветке с переливом разобраться не могут, это я к тому что не штучный комп. В любом вопросе неплохо было бы иметь человека с понятием, никто же не сетует машину во дворе на коленке не всякий может починить
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про ремонт, вот взял и крякнул компрессор или конденсатор пробило, как зонды промыть и просушить?
    Заправка по весам разве не требует оптимизаций и как понять попали в максимальную эффективность или пальцем в небо как всегда, типа если платёжка устраивает, то СОР 6 и не выё?
