1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если крякнул компрессор то меняется как в любой холодильной системе, за пол часа с перерывом на кофе. С водой в контуре по сложнее, но тоже решается. В гликолевом при утечке зонда гемора по ремонту наверное не менее. А заправка по весам возможна когда есть уже база по длине контуров и обкатанное нное количество вариантов.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока Володь самый мощный на 40кВт, давнишний правда уже, но по ДХ напрашиваются наборные всеж варианты- чтоб контуры не делать гигантами в пром вариантах, думаю просто группировать по периметру здания сколько надо;)
    Отсечные в помощь, а пробить кондера маловероятно, если не кроили на нем по рабочему давлению, да и не открытая схема же.
    Точная заправка -ну это для любой ХМ, если хочется максимальной эффективности, а если и 4чки по КОП достаточно, то больше особо можно и не заморачиваться- тож самое как настраивать машину без стенда:hello:
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В гликоле тем более ни чего не нужно чинить и настраивать, если монтажники не рукожопы.
    Плюс гликоля в том, что если что или монтажники оказались таки рукожопы - сам починешь или задешево и быстро, в отличии от DX, где только идти на поклон к тому, кто продал. А последний может и отказать, по причине левой ноги или цену заломить, потому что деньги очень нужны.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут ты прав.
    Но, если взять радиус 100км вокруг меня... Что перелив, что гликоль, что ДХ- больше никто не починит.
    По большому счету, если есть контора рядом, разницы в типе испарителя нет.
    По ДХ, интересна мощность 3-8 кВт. В этом промежутке необходимой мощности - наиболее эффективная технология.
    Гликоль и перелив, стоит рассмотреть, если земляные и сантехнические работы, будешь делать сам.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При вашем подходе, нужно отказаться от всех благ, которые сам не починешь. Будто перекопать поле гликолево, прям таки просто:aga: и найти тот пережатый/пробитый участок.
    P. S
    Короче все влес, живем в избушках и топим дровами, чинить можно все и вся, все с тех же дровишек:hndshk:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Где я такое сказал, я про несопоставимый уровень знаний и затрат.
    И там и там все тот же тепловой насос, только в случае с DX получаем либо зарытое железо либо геморой.
    Стоит оно того?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В случае зарытого Гликоля, получите тоже самое, вы же не забыли что с химией тоже есть траблы, и по заливке, и по протоку и по гребенкам, и тому же циркулю, так же и следить за работами и их выполнению, как же вы еще не задали вопрос, проверить каждую ветку на наличие равномерного протока ;) тогда все еще будет плачевней с гликолем.
    Стоит или не стоит, уже отдельный вопрос, везде есть нюансы, кто то за воздушку рвет и все работает, кто то хочет чуть больше экономить и меньше вникать и делает другие шаги.
    Кто то вообще ЭЭ топит и считает вложить 300к это 10 лет топить, так что все и у всех разное, но критично относится к ДХ нет смысла, это пока типа Нано технология, мало освещенная тема, но это все дело времени.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я думаю идеология руководства страны не даст ход продвижению данной технологии в этом Государстве. Где то в районе десятых годов на канале НТВ промелькнул сюжет установки ТН силами самого пользователя и как он стал экономить на отоплении дома, этот ролик и сейчас есть на ютубе, больше на центральных каналах я не припомню сюжетов про ТН. Нельзя об этом широко говорить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в случае гликоля, зарытый пластик и пару бочек ядовитого гликоля. Стоит ли оно того? Спаять пластик или спаять медь, уровень знаний нужен одинаковый.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это все вопрос монтажа контура, перекрыть ветки по раздельности и при необходимости замерить проток обычным водосчетчиком.
    Только зачем все это? Мне при монтаже ничего не проверяли, только воздух выпустили и все.
    Когда я сам подключал солнечный коллектор, потом воздух тоже в одиночку выгнал, вообще без проблем.
    Что там нужно чтобы к DX подключить воздушный блок или СК - ТН менять целиком?
    При замене компрессора какие работы провести и каким персоналом?
    Где об этом узнать?
    Этого даже на форуме не найти, все молчат, боятся, вдруг "космическую" технологию конкурент упрет.
    Надо думать, фреон с маслом прям живительный напиток.
    Этиловый спирт вполне себе безопасный, если есть боязнь. Пропиленгликоль тем более.
    Ой, да ладно! Хватит ерунду говорить!
    Я вот не могу спаять медь - нет ни оборудования, ни баллонов с азотом, ни вакуумного насоса, ни горелки, ни знаний и опыта.
    Сколько все это стоит вместе, не подскажите, раз вы такой знаток?
    А вот паяльники пластиковой трубы в любом захолустном магазине хозтоваров есть и любой сантехник, даже с будуна спаяет, если чего.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перегнать фреон в контур, отпаять две трубки, отсоединить четыре провода, открутить 4 гайки, вытащить компрессор, вставить новый, прикрутить 4 гайки крепления, прикрутить 4 провода, припаять две трубки. Далее, ваккумирование, дозаправка, запуск. Всё, в чем проблема?
    Вакуумный насос - 5 тысяч, МАПП-горелка - 1 тысяча, заправочная станция - 4 тысячи, весы - 7 тысяч рублей. Баллон азота, 1 рублей, ну, редуктор рублей 500. Опыт, бесценен:aga:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, поинтересуйтесь, сколько стоит паяльник, для пайки ПНД электромуфтами:pioner:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обычным ЛАТРом можно паять. Неужто не знаете?
    МАРРом паук сложно прогреть. И качественную пайку, особенно компрессора, в стестенных условиях, с первого раза не сделать. Припой забыли посчитать, с серебром нужен, ~600 рублей прутик.
    Ой, а почему же ТН на ремонт тогда возят на завод-изготовитель? :)
    Если так хорошо знаете процесс, можно обращаться за услугами ремонта?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А зачем?
    Если уж хочется спаять именно ПНД, по причине того, что почему-то не устраивают резьбовые разъемные муфты, то продаются фиттинги ПНД под пайку обычным паяльником для полипропилена.
    Проблемные моменты выделил.
    А если сгорели обмотки компрессора, то придется весь фреон выкинуть, весь контур промывать специальной машиной, заправлять фреоном и маслом по новой.
    Это гораздо проблемней, чем промыть систему гликолевого ТН.
    В случае DX обычный кондиционерщик не возьмется это делать, да и даже у него нет всего оборудования для этого.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Санташ, чем кончился эксперимент с тройным ПТО и солнечным коллектором?
