1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @putnik 777, спираль снаружи это только плюс к надежности и долговечности бака.
    А кому мало обьема, никаких проблем у Дроида с этим нет, ставите рядом достаточно доступный бак буфер на 200, 300 или 500 литров, соединяете циркуляцией баки вместе и имеете запас горячей воды до 700 литров.
    Прямой предконденсатор Дроида - легко справится с этим...
    Но грузить более дорогим баком всех, не имеет смысла... для большинства 170 литров более чем достаточно...:hello:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    По поводу объема бака ГВС вообще.
    При приобретении ТН-а я взял 300 литровый бойлер. Из жадности. :aga:
    А потом оказалось что я молодец. :super:
    У меня ТН работает на ночном тарифе. Днем работает от 2 до 4-х часов.
    И вот в этом случае 300 литров 55 градусной горячей воды в основном хватает на день семье из 2-4 человек. А вот 200 уже нет.
    Сейчас ГВС функционирует от ТЭН-ов. И тоже на ночном тарифе. Но уже греет до 65 градусов. За все лето, даже при набеге гостей только 1 раз воды не хватило.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @дед марос, Вы где то выкладывали фото/схему дроида, не продублируете ещё разок?
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Деда сказал - это военная тайна, чтоб пиндосы не украли технологию.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно про этот файлик?)
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @дед марос, скажи, а можно ли DC ТН аналогичным образом "прикрутить" к большому ТА, опустив петли предконденсатора прямо в ТА?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Проще к Дроидовскому косвеннику запараллелить обычный ТА нужной емкости.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @дед марос, просто большой ТА и так будет с теплообменником для СК, вот и подумал, что можно убрать косвенник, но использовать петлю предконденсатора сразу в ТА
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сейчас маленький Droid под очень интересную задачу ставим:
    Без сети еще минимум сутки-двое в мороз, весь дом + отопление, в полной тишине, более и неограничено далее - автоматом подзарядка геной ...
    Чуть позднее, солнечные панели туда же... и оплата отопления по нашему климату только самый минимум и лишь 3 зимних месяца в году...
    Интересно ведь ... и есть смысл выводить КОП повыше...
    P. S. Кстати умная женщина- финансист ставит себе в домик..., после просмотра роликов "обоих бородачей" торгующих видимо "батареями" и после совета одного из них отнести деньги в банк и отапливать дом на проценты...:aga:
    Распинались, рассказывали как могли ...но похоже не убедили... и не поверила она им обоим почему то ...:)]!
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Чего за акумы? Тяговые кислотники?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Панцирные, тяговые ...
    Всего батарейка на 48в, соответственно общей емкость 10а/ч...
    Инвертор МАП-гибрид с подмесом внешней энергии напрямую...когда она есть конечно...
    ТН Droid для отопления - пожелали в комплектации самый максимум возможной эффективности...
    Пока, выше +5С (регулир.параметр) на улице - внешний воздушный блок.
    Ночью или холоднее - геоконтур.
    P. S. В идеале видимо чуть позднее программу контроллера точно изменим ..., осенью геоконтур прогрет с лета..., после зимы истощен и напрашивается ... что контролер должен сам сравнивать и выбирать где можно выше кипеть в тот или иной момент... и давать максимальную экономию владельцу...
    P. S. Подробнее потом расскажу про эту интересную установку, как доделается и вживется полностью в дом...:hello:!
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Очень интересно! Ждём!
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Чего-то маловато. Это ж всего-то максимум (не достижимый) 480 Вт*ч. Нолик не забыт нигде?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняюсь... у всей уважаемой теплонасосной конфы...
    , очепятался ...
    Емкость аккумуляторов 210А, напряжение каждого 2В.
    Соответственно общая энергоемкость всей "домашней" батарейки будет
    48*210= 10кВт
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @cardiosoma, у вас есть на продажу отдельно внешний воздушный блок, чтобы подключить его к уже рабочему ТН грунт-вода?
