1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там всё в диком плюсе, нет там -6.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И так уж получилось, что снова ляпнули
    Когда не знаешь, лучше промолчать.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Без разницы, где найти градус.
    За бортом -17С.
    Твоя воздушка, будет кипеть -25С.
    Не забывай, тепловой напор в воздушном блоке 8-12К.
    Если меньше, то это на Сахалине, в режиме половинной мощности.
    Такой ВТН, стоит дороже 600тыр.
    Лечи за ВТН в другом разделе. У Димы, на воздух стоит предок Зубадана. Как только начинаются оттайки - ВТН сливает.
    Про минуса и говорить нечего.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, выше график СОРа посмотри.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего ты мне рассказываешь?
    https://yadi.sk/d/SalBZWt9xqU1AA
    Разбирайся, это не сложно.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тепловой напор формирует площадь, сколько заложил, столько и будет.
    Как ты знаешь в минусах теплообменник становится переразмеренным, что ещё больше должно снижать тепловой напор.
    Речь же про как надо, верно?
    А за воздушку я не лечу, Димастику стало интересно, поэтому мы здесь.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Следуя твоей логике при кипении -15 СОР уже единица, при -25 он вообще отрицательный.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Влага в воздухе - она способна уменьшить тепловой напор.
    Морозный воздух содержит меньше влаги и его теплопроводность и теплоемкость падает.
    Второй момент - растет гидравлическое сопротивление на прокачку.
    Мало того, абсолютное давление в испарителе падает, абсолютные потери на прокачку растут.
    Потери составляют несколько градусов, больше, чем в высококипящем ДХ той же мощности.
    Если испаритель изначально переразмерян в 2 раза, то можно говорить о снижении теплового напора = 600 тыр на 8квт.
    Если ВТН за 200 тыр и на нем написано 8 квт - там будет 10-12К.
    Как-то забрел в местный светофор, разглядел там пром. испаритель. В принципе, притащить можно.
    Взялся считать тепловой напор и припух. Если брать на 6К, он получается в два раза больше, чем на 10К... И вентиляторов там в 2 раза больше.
    Т. е. чтобы уменьшить тепловой напор с 10 до 6К, при том же потреблении вентиляторов, нужен более, чем в два раза больший испаритель.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не в той теме приходится тебя учить, ну да ладно.
    Можно попросить Санташа сделать эффективный ВТН, работающий с КОП выше впрысковых моделей или моделей с экономайзером.
    Понадобится дс скрол, дс ротор, в030-150, в030-60 (80) 4 штуки, воздушный испаритель на 6 квт при -30.
    Всё это добро, выдаст 8 квт тепла, с КОП=2.8 в режиме -30/35, без учета потребления вентиляторов.
    На вскидку, материала здесь на полляма.
    Есть желание?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сага только 2 обещал, а ты на двух компрессорах 2,8 не многовато?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сага думает как все. Там ничего нового нет. И с вентиляторами + оттайки, неизвестно какой КОП будет.
    Цена вопроса не смущает?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Цена нет, если вложить сейчас, то на пенсию можно будет прожить.
    Ну да ладно, где ты единичку нашёл и почему бы её не найти тогда на геотермалке?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ключевые слова выделил жирным :)]
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В геотермалке, не бывает кипения -38, чтобы искать.
    Двухкомпрессорная схема, на 30-40К разницы давлений, не оправдана.
    Ну а если разница больше, зачем он вообще нужен, такой тепловой насос.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там есть хитрость, только боюсь одним в030-150 не обойтись, придется ставить 2.
    Учитывая потребление компрессора с таким КОП, хорошие вентиляторы потеряются в потреблении.
    Был бы нормальный испаритель с оттайкой ТЭНами, сам бы поигрался. Собрать - разобрать не долго.
    Если схема с экономайзером, условно, способна вытащить лишь половину тепла жидкаря, которое минует условный первый компрессор...
    То в моей схеме, в теории, можно вытащить всё тепло.
    Учитывая 70 градусов разницы, тепла в жидкаре вовсе не мало.
    Расчеты показывают +1.1+1.5квт к обычному холодильному циклу при 8 квт тепла на выходе.
    Первая проблема - цена вопроса. Вторая - согласовать работу двух компрессоров.
