1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Netrider
    Netrider
    Netrider
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Спасибо за практику применения. Интересно - это особенность какая-то WiFi контроллера?
    Диковато выглядит поднимать отдельный WiFi для теплового насоса. От Микрота избавляться не хочу - у меня на нем бесшовка и куча плюшек поднята.
    Жду еще корифеев и практики работы с микротом.
    Кстати, по ходу пьесы, выяснилось, что длинные имена WiFi сетей ТН не вкушает.
    Где это такие плюса можно добыть для контура? ;)
  2. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    От Микротика тоже не стал избавляться, у меня проблема с провайдером интернета, ему мое видеонаблюдение не нравиться, якобы камеры сканируют порты других пользователей...
    Файрвол Микротика с этим хорошо справляется.
    Сейчас стоят в доме 2 роутера, на первом и втором этаже. WiFi везде и ТНу и провайдеру хорошо.
    Вспомнил, тоже периодически отваливался ТН, пока вручную не прописал канал WiFi, при этом выбирая канал, смотрел максимальную стабильность соединения с ТН.
    Плюсы берутся в геоконтуре) Адрес в подписи.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Netrider, у Вас хоть решается перезагрузкой, у меня 2 контрола на huawei845hg, в разных населенных пунктах, подключены к разным провайдерам, летом отвалились с разницей в 30 сек. Пробовал разобраться в локалке контрол пингуется но доступа к морде нет, кто фильтрует не пойму. Осенью опять оба всплыли одновременно с интервалом до минуты через неделю отвалились одновременно. То ли обновления какие приходили, в общем я так и не решил эту проблему
  4. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Лог для разбора полетов:
    После зависанисания ТН по интерфейсу, приехал, с морды отключил подключение к AP, подключение к облаку, постоянное соединение. И включил собственную встроенную AP.
    Результат:
    Собственная AP не поднялась.
    При этом, отключения от домашней сети тоже не произошло.
    Вывод: хромает коммуникация между модулем WiFi и основным контроллером ТН.
    @дед марос, прошу описать мои дальнейшие действия.
  5. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Дополнение: включил обратно подключение к внешней AP, остальное выключил. Попробовал просмотреть список сетей. Список пуст. Несмотря на то, что коннект к роутеру держиться.
    Сбросил коннект на роутере. Коннект поднялся обратно. Но дальше без изменений.
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Дополнение - останова ТН и сброса питания с блока упоавления все заработало.
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Может все таки попробовать другой роутер?
    Ssid без всяких пробелов, служебных символов? Попробуйте сделать ssid 1234.
    Хотя у меня с микротиком работает нормально.
  8. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Да надо пробовать, конечно, но история в том, что Малины, подключенные к той же сети не падают.
    А попытка переключиться на встроенную точку доступа ТН, закончившаяся провалом на стороне ТН, намекают, что проблема не в роутере.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С такой проблемкой пока не сталкивались, попробуем смоделировать.
  10. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Спасибо, буду ждать. Если нужны какие-то дополнительные данные - скажите, соберу.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Аппаратный или железный глюк по соображениям?
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Возможно от точки доступа каким-то образом зависит, у меня на одном тн тоже связь отваливалась, решалось только перезапуском контрола, при это синий индикатор горел, точка доступа от мобильного оператора, переехала на другой обьект, с той же проблеммой на другом контроле, первый объект посадил на расшаренный доступ от телефона, проблем не было, что заметил большинство раз зависаний было в момент попытки записи изменений в контрол
  13. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Подозреваю, что вопрос был "аппаратный или программный".
    Относительно такого разделения определиться сходу не могу, однако склоняюсь к программному.
    К такому выводу меня приводит эксперимент по смене настроек. А именно - переключению между внешней и внутренней AP с морды Дроида. Несмотря на то, что с точки зрения ПО переключение произошло (чекбоксы отметились и настройки сохранились - проверял перевходом в меню), самого переключения железно не произошло.
    Аппаратные проблемы с ESP (насколько я понял - она там стоит как точка модуль WiFi) выглядят сомнительным вариантом, поскольку рекконект к внешней AP выполняется безотносительно настроек и зависаний аппарата.
    P. S. Почитал предыдущий пост @flashca - у меня никогда синий светодиод на морде не загорался в принципе.
  14. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Спасибо, перешел в режим "только читаю" - посмотрим что будет.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сочувствую, если там это г. Тут особо ничего и не поможет, только ресетить через интервал или по ватчдогу.
    Я для него себе отдельный роутер ставил, и то подглючивает.
