1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я не понял почему на одном модеме тоже не горел синий при наличии связи с облаком, но при настройке снимал контрол работал недалеко от точки доступа диод горел
  2. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Возможно будет глупый вопрос, но все же: а антенка Файфая есть?
    Я свою поднял максимально высоко, т. к. до роутера не добивала... (обвел красным)
    Сейчас через 2 стены пробивает на 8 метров. Ранее работал только при прямой видимости.
  3. Netrider
    Netrider
    Netrider
    @Den978 мысль о нестабильной связи была. И о том, что как раз при нестабильной связи начмнает моросить сам модуль. Передвинул точку доступа ближе. Наблюдаем.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Все проблемы с подключением наблюдаются только у заядлых айтишников и компютерщиков ... Простому человеку говоришь и всего один раз: купи простенький кинетик, воткни в него свисток ... и у них все работает и ничего не отваливается ...
    Шутка... но...:aga:.
    А если по существу, контролер здесь не при чем и его прошивка тоже ... В этом году у нас отваливалось два ТН из ново установленных, постоянно...
    Один перестал отваливаться при случайной смене оператора... Второй при смене роутера ...
    @Netrider, на ТН должно стоять три галки,
    1. Подключение к внешней АП
    2. Подключение к облаку
    3. Постоянное соединение
    Если у контролера есть доступ в интернет, синий светодиод горит...
  5. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Язвительность понимаю. Однако чем тогда объясните отсутствие перехода ТН в режим собственной AP? А попытками подключения к внешней AP при явном запрете это делать в настройка ТН? Мой роутер настолько айтишный, что подавляет волю теплового насоса?
    К сожалению, только ИТ-ники в состоянии нормально описывать около ИТ-ные проблемы. Поэтому и задают вопросы. Иногда неудобные, да.
    Пользователь бы менял роутеры, терпеливо перегружал ТН раз в две-три недели и в принципе, скорее всего забил бы на проблему. ТН работает - и чудненько.
    P. S. Игорь, без обид, но язвительные выпады в адрес пользователя продукции, которую Вы тоже продаете не идет в плюс Вам как дилеру.
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    В случае установки этих трех галок данные в облаке появляются, но синий светодиод не загорается.
    Пока отключил хождение ТН в облако. Наблюдаю за его состоянием в безоблачной жизни.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так самое интересное, что они не отваливаются у людей ...и никто не перегружает их постоянно ...
    ... Поэтому я Вам и написал и свои наблюдения ...
    помимо тех советов что Вам уже несколько раз дали и на которые Вы не обращаете никакого внимания...:hello:!
  8. Netrider
    Netrider
    Netrider
    К наблюдениям прислушался, безусловно. Даже Кинетик раздобуду ради этого.
    Игорь, пожалуйста, расскажите почему ТН не реагирует на настройки свои? И как это связано с моим роутером?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Попробуйте когда отвалится, перегрузить микротик, а не контролер... Советы как это лечится, Вам давали и не только я...
    Стандартные настройки должны стоять такие:
    1. Если у Вас получится зажечь синий светодиод, тогда можно попробовать сбросить и перегрузить прошивку (но скорее всего она не виновата ..)
    2. С антенной у контролера говорят очень задрана мощность передачи по Вайфай, возможно Ваш микротик шалит и из-за этого...
    Можно пробовать ставить его не ближе, а дальше... :hello:
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    можно модель, чтобы наверняка?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупал в М. Видео, самый дешёвый, какой только был. 0665. Работает, не отваливается.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Xntro, мы обычно ставим самые простенькие, сейчас это 1210... Но у людей работают и их навороченные версии...
    Плюс кинетика в мощном облаке, через него независимый и очень стабильный доступ удобно настроить...:hello:
  13. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Сделано. Описывал в первом посте. ТН подключается, я его на роутере вижу. Пингую, но клиентом подключиться не могу, в облако данные он не отдает, собственная веб-морда не отвечает.
    Описанные Вами настройки к зажиганию светодиода не приводят.
    Внешней антенны у меня нет. Работает штатная (встроенная)
    Предвосхищая вопрос: железный корпус с контроллером - открыт.
    По уровню сигнала WiFi, с точки зрения роутера, ТН чуть ниже Самсунговского телефона, лежащего на ТН.
  14. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Дим, насколько я помню, у тебя ТН не постоянно читается?
    Предположительно, если программу управления ТН оставить читать данные не выключая на неделю-две, тогда и начинаются проблемы.
    Кстати, интересная мысль - не связано ли это с тем, что код течет по памяти где-то?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какое то время, были проблемы поначалу. Да и то, чаще всего, это было связано с тем, что забывал свисток оплатить. :aga: После того, как установил антену, то я уже и не помню, когда последний раз отваливался. Работает достаточно стабильно.
