1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Это коррелирует с утверждением @flashca, что чаще всего откисает попытках записи данных в контроллер. Полагаю, поначалу перенастройка была частым явлением. Как и у меня.
    Всё любопытственнее и любопытственнее.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Netrider, воткните для начала антенну на разьем защелку модуля вифи контролера. Не горит синий светодиод - у контролера нет инета.
    Тогда на этой же странице морды нет и ссылки удаленного доступа к облаку.
    Начать надо с этого, все остальное ... потом само и само появится...
  3. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Но данные-то в облако приходят. А светодиод не горит. А данные приходят. А он не горит.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Данные в облако проходят частично, они проходят даже если денег на модеме нет... там совсем мало трафика достаточно ...
    У Вашего контролера нет инета сейчас. (о этом сигнализирует не горящий у Вас синий светодиод) Может стоит все таки его сделать... (дать инет контролеру...) что бы он заработал как и должен...
    Подумайте...:hello:!
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну ну, уровень 4 галочек :hello:, инет чуть чуть это как ? Новая версия системы osi, урезанная, извините не удержался
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Да оптика у меня, оптика. Есть там денег. Канал 50Мбит. Занят процентов на 15 от силы за последний час. Пинги до M-IX - 8-10-20мс.
    Расскажите, как контроллер определяет доступность интернета? Может быть в этом проблема?
  7. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Извините, взоржал аки конь. :hello:
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы не так поняли...
    Без антенны у Вас проблема в канале между контролером и роутером...
    Его нет нормального...
    Воткните ее, все остальное скорее всего после этого само появится... :hello:
    (ну или продолжать дальше стучатся к контролеру с которым у Вас нет сейчас нормальной связи...:aga:)
  9. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Да ешкинкот. Нет, Игорь. Проблем с антенной у меня нет.
    Обратите внимание на аптайм - сутки со вчерашней перезагрузки прошли - связь с роутером ни разу не рвалась.
  10. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Наверное склад ума не ИТ-ника позволяет решить проблемы доступа устройства к WiFi сети.
    Пользователь поменял роутер и ТН работает чудненько, что в этом плохого!
    Строя для себя дом, пришлось много чего изучить и поменять.
    И СО просчитать и заложить, и геоконтур рассчитать, чтобы быть в плюсе, и ТН к всему этому подключить.
    Ну а Вафлю подцепить, не будучи ИТ-ником, это оказалось самым легким после всего пережитого...
    Главное результат: потребление из розетки 1,5-2 квт, в дом приход тепла порядка 8-9 квт)
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тогда как же Вам помочь...?
    1. Воткнуть антенну в гнездо Вифи...
    Поставить галки:
    1. Подключение к внешней АП
    2. Подключение к облаку
    3. Постоянное соединение
    У контролера после этого появится доступ в интернет, и синий светодиод загорится...
    На этой же странице из интернета появится ссылка удаленного доступа к ТН.
    Сразу же появится и доступ... и я думаю он не отвалится...
    (не горит синий светодиод, у контролера нет нормального выхода в инет ... Вы это слышите ...?)
  12. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Игорь, при все уважении, у Вас потрясающая способность повторять одни и те же слова бесконечно.
    Я Вас прекрасно услышал с первого раза.
    На всякий случай повторю, если Вы меня не услышали:
    1) В случае галок, установленных по Вашей рекомендации, данные во внешнее облако начинают идти. Но синий светодиод при этом не загорается. (но это мелкая проблема светодиода - я от нее не умру, забейте уже на нее.)
    2) Основная проблема в том, что через какое-то время ТН перестает откликаться на запросы к нему по сети и перестает реагировать на изменение настроек с морды Дроида. И вот с этой проблемой я пришел на форум за советом.
  13. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Поймите правильно: проблема доступа к WiFi сети - не проблема. Проблема в том, что по моим наблюдениям на стороне ТН наглухо виснет модуль WiFi. Чертовы ESP32, которые там стоят как Wi-Fi модуль, умеют это делать прекрасно.
    Вместо того, что бы признать проблему в самом контроллере и подумать как вместе ее решить, пытаются объяснить ситуацию моими кривыми руками, отсутствием антенны, неоплачеными интернетом, хреновым роутером, солнечным затмением и еще черти-чем.
    При этом, оппонент категорически не хочет признавать, что я понимаю, что делаю и диагностировать сети вполне себе умею.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да сделайте вы наконец видео как вы втыкаете:aga:;)
  15. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Поймите тоже правильно, что многие сами подключились сами, на грабли также наступали, но все работает...
    Лично я, не ИТ-ишник, не смог подружиться с замудрой осью Микротика, максимум, что смог сделать на нем - выполнить требования провайдера об настройке файрвола для нормальной работы моего оборудования (видеонаблюдения). Сколько раз пришлось скидывать в дефолт этот Микротик, не пересчитать...
    Да, используя еще один роутер в доме, я лишился проблем с распространением ФаЙФай и заодно отличным коннектом с ТН. На скрине, выложенном ранее, ТН в сети 11 суток, последний разрыв был не по причине отвала ФайФай, а отключением света в поселке...
    Почему и Вам не попробовать законектить любой другой девайс, тем самым проверить, кто из устройств не стабилен!
