1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Субботнее утро... Господа, выше я писал, что корпус ТН открыт (включая железный блок электроники). Именно потому, что иначе WiFi не работает, поскольку клетка Фарадея получается...
    Собственно, архитектура решения (расположение блоков в корпусе) сделано таким образом, что без антенны и при закрытом блоке упрравления, WiFi не работоспособен в принципе.
  2. Netrider
    Netrider
    Netrider
    У меня тоже этот вопрос в голове был когда смотрел на расположение блоков управления.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Санташ производства СССР, очевидно ностальгия, раньше автомобили выпускали со знаком качества и неформальной пометкой - допили сам (антикор, подкрылки, правое зеркало, и. т. п.), щас вроде стал исправляться. :aga:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В "Стойке" антенна выносится из ящика электроники в сторону задней стенки. Возможно в вашей машине это забыли сделать наши бойцы, редко но случается, когда связь и так уверенно коннектится
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Netrider,
    мне тогда помогло как ни странно (откат на предыдущую)
  6. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Коллеги, ни у кого не завалялся дистибутив программы управления УКТН?
    Сайт производителя закрыт уже несколько дней...
    Заранее спасибо!
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Еще один любопытный момент из разряда "хотелок". Работа алгоритма управления ТЭНами догрева.
    Концепция строитетельства дома была такова:
    - Набрать массу теплоаккумулятора за счет конструкции дома
    - Разгонять дом на ночном тарифе, перегревая теплоаккумуляторы
    - Днем выключать обогрев и за счет инерции "доезжать" до нового ночного тарифа
    Ну, теплоизоляция дома - само-собой разумеющееся условие.
    В целом, концепция выполнена. При диапазонах температур до -15, дом выстывает за день около 3-х градусов.
    Однако, в работе ТН есть маленький нюанс, не позволяющий пользоваться встроенным управлением ТЭНами догрева.
    Насколько я успел понять, анализ необходимости работы ТЭНа ведется по приращению температуры обратки. При этом, оценка потребности ведется на плече в одну минуту. Из-за большой инерционности дома, в моем случае, ТН никогда не успевает прогреть массу теплоаккумулятора хотя бы на 0.02 градуса (а это наименьший шаг) за минуту.
    Очень бы хотелось, что бы принятие решения ТН-ом о включении ТЭНов принималось бы за счет анализа в более широком диапазоне времени (15-20-30 минут).
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Netrider, шнурок Вам нужно вот такой купить с микропиктейлом...
    Антенна подойдет любая...
    Как поставите антенну, проблемы со связью с контролером ТН уйдут...
  10. Serguto
    Serguto
    Serguto
    При включении в сеть Дроид последовательно включает все три светодиода на морде.
    Синий в это время загорается?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У Вас привычка отвечать на вопрос не вникая ? В контроле максимальный интервал включения ТЭНов догрева 42 мин (2550с) и минимальная скорость при которой вкл ТЭН 0,02 С за минуту, инертные плиты греются медленнее, при разумной мощности ТН, здесь к сожалению синяя лампочка не поможет, даже если ее напрямую впаять, вопрос скорее к разработчику, разве что Вы имеете более глубокий доступ к контролу чем просто инженерка, или правка конфига, кстати можно наверное поправить ручками в конфиге, может прокатить
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @flashca, так градиент в градусах за 42 минуты можно необходимый подобрать...
    Разве нет?
    (зашел и прочитал быстро это да... особо не вникал... что там не получается у Дмитрия ...)
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    ТЭН включится не раньше чем 42 минуты если скорость изменения Т теплоносителя будет меньше чем 0.02 гр/1мин, а не 0,02/42 мин
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    К слову сказать УКТ наверное самый продвинутый в плане функционала контрол, круче наверное только народный может быть, но только если ты сам программер и готов потратить на это кучу времени :)], по крайней мере у меня сложилось такой впечатление:hello:.
  15. Netrider
    Netrider
    Netrider
    @flashca, не очень понял Ваше утверждение.
    Настройку понял так:
    - Интервал включения - это тот период времени, который ТЭНы будут включены (т.е. длительность их работы)
    - Предел дельты Ттн к дельте Т за минуту, основываясь на котором ТЭНы будут включаться.
    Т. е. я трактую вот эти 42 минуты как время работы ТЭНов до их отключения и следующего замера достаточности мощности ТН. В Вашем же варианте, есть утверждение про 42 минуты "перед" включением ТЭНа как период оценки необходимости включения ТЭНов.
