1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Ну там же есть алгоритм усреднения и шумоподавления.
    Особенно в последних прошивках.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно рассмотрел, здесь два разных типа утеплителя, и вроде один из них гигроскопичен?
  3. Netrider
    Netrider
    Netrider
  4. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Видимо, действительно есть. Это видно в виде "расчески" на графике.
  5. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Вот отличный пример. Температура за окном все время была около нуля.
    При этом, рост температуры был. Скважность изменения температуры была тоже 0,06 градуса, но раз в полчаса.
    Исходя из теплоемкости бетона в 0,84 кДж/кг*oC и весе конструкции в 120 тонн, что бы температура конструкции повысилась на 1 градус, нужно вкачать 27кВт. Минус теплопотери, плюс - неравномерность нагрева в объеме.
    ТН имеет мощность 16кВт по теплу (ну, пусть так, так проще). В итоге - дельту в градус он нагонит за почти 2 часа. Следовательно, за одну минуту изменение температуры обратки может составить 0,008 градуса.
    К чему я это? К тому, что замер приращения температуры в алгоритме работы ТН хотелось бы видеть измененным на более долгое плечо измерения.
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Как вариант - реализация работы ТН от внешней команды безусловного включения.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какой смысл? Перепад температур в 3 градуса, не очень то и комфортен.
    Дальше, ночной тариф меньше дневного, приблизительно в три раза.
    СОР ТН больше трёх. Ближе к 4-5. То есть, даже на ночном тарифе, подогрев ТЭНами выходит дороже, чем нагрев ТН по дневному тарифу.
    Догрев ТЭНами экономически оправдан на ВТН, когда уже при -5;-7 СОР падает ниже 2-ух. Там да, ночью, загоняем по максимуму, ибо, выгодно. С геоТН догрев ТЭНами выгоден только в одном случае, когда ТН сознательно установлен с чуть меньшей мощностью, чем необходимо на холодную пятидневку. То есть, когда при наступлении сильных морозов, температура в доме начинает падать. А так, ТЭНы в принципе не нужны.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я тоже на том объекте отключил догрев, там вместо тэна газовый котел
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот чудеса, геоТН с кипением -7С имеет СОР выше трёх, ближе к 4-5, а воздушный ТН с кипением -10С при уличной -5С уже имеет СОР ниже двух. :)]
    Если что, воздушный ТН тоже ДХ.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Михаил, тож юристы передёргивают!;):);):aga::hello:
  11. Netrider
    Netrider
    Netrider
    @Dimastik25 речь о том, что бы использовать теплоаккумулятор и инерционность дома по максимуму.
    Т. е. можно выделить основные режимы работы ТН, зависящие от температуры забортного воздуха:
    1) Межсезонье: ТН работает на ночном тарифе, днем не работает вообще - выезжаем за счет инерционности дома.
    2) Зима: ТН работает на ночном тарифе "в планку", днем - "как придется"
    3) Лютая зима: ТН работает на ночном тарифе "в планку" вместе с бойлером, днем - только ТН
    4) Грядет апокалипсис: Все работает всегда и всё равно холодно.
    Собственно, ПО ТН умеет п. 1 и п. 2 отделять друг от друга отлично. Это обеспечивается работой по графику. А вот с отделением п. 2 от п. 3 - проблемы. Их и хочу решить. Погода располагает к экспериментам.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ночной тариф, всего лишь в три раза дешевле чем дневной. Всё. Этим все сказано. Нет смысла ночью, при СОР выше 3, что то догрев б ещё и ТЭНами. Выгоднее днём догреть, тепловым насосом. Ещё раз повторю, это воздушный тепловой насос, при температуре за бортом ниже -1 градуса работает с СОР ниже, чем 3, как бы не пыжился производитель ВТН, его же статистика подтверждает мои слова. Поэтому, ТЭНы необходимо подключать только владельцам ВТН, для геоТН, в этом нет необходимости.
    Ядерную войнеюу, не рассматриваем, ибо, там уже не важно будет, какой у тебя СОП;):)]
  13. Netrider
    Netrider
    Netrider
    При температурах 20 и ниже для меня это актуально. Судя по всему, я не вытягиваю дом по теплопотерям. Т. е. ТН недоразмерян. (правда, дом тоже до конца не доделан еще в части утепления). Да и зима нарядная в этом году.
    Сегодня ТН в принципе не выключался.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    :aga:...
    С такими "воздушным DX" :no: Михаил люди сидят без отопления у нас в московской области уже месяц …. Весь январь ночами часто ниже -15С и местами до -27С и февраль обещают так же ...…
    P. S. Я даже не могу представить, что Вы рассказываете своим заказчикам...:close:!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да разницы нет, никакой, какая температура за бортом. У нас не ВТН, СОР, при любой температуре за бортом, выше 3. Соответственно, при любой температуре за бортом, выгоднее греть днём, с СОР 4, чем подогревать ночью ТЭНом. Вспомни математику, посчитай.
