1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Устанавливайте режим работы тн в погодозависимость+Т внутр. воздуха. Далее "двигаете" график погодозависимости.
    Интересно у какого дилера Вы тн приобрели?
    Вопросы то детские...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За большим количеством слов, иногда теряется смысл высказывания.
    Зачем это все делать? ТН вполне справляется с задачей отопления, для чего все эти телодвижения?
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вопросы как раз взрослые, человека который как раз копнул глубже чем просто двигать бегунки на графике. Температура за бортом скакнула вниз, задание обратки полезло вверх, масса плиты большая, изменение никакое, через 42 мин макс, включится тэн, а нужен он только через пару часов, потому как в доме темп норм. Можно просто выключить упр тэном, но если холода аномальные зарядят на пару недель, то точно знаю что будут звонить что холодно, вернее я сам включу, т. к. пока объектов не много, слежу.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Так плиту необходимо "разогнать". Не? А потом играться с настройками...
    В режиме погодозависимости "разогнанной" плите все равно какая температура за бортом...
  5. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Мне требуется тогда "Погодозависимость + Т внутр + график" для того что бы реализовать механизм перенасыщения теплоаккумулятора ночью и отключение днем. Этот функционал отсутствует.
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Дим, для определения той точки, когда ТН не справляется. И только. Для меня такая ситуация настанет около -25 градусов. При этом, такая температура за эту зиму уже была.
  7. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Вы что-то недоговариваете? Я уже спрашивал - почему "через 42 минуты", когда "на 42 минуты максимум". Вы продолжаете настаивать на "через". Проблема как раз в том, что на анализ отводится всегда строго 1 минута.
    А настройка "интервал включения" влияет на длительность работы ТЭНов после включения. Т. е. это тот период времени когда ТЭНы работают.
  8. Netrider
    Netrider
    Netrider
    1) Зависит от того, какое время будет стоять аномально низкая погода.
    2) В случае, когда плита начнет "выстывать" важно вовремя включить обогрев, что бы не допустить ситуации, когда из-за тепловой инерции плиты я вылечу за пределы комфортного диапазона температур.
  9. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Все верно. Для меня ТН НИКОГДА не нагонит 0,5 градуса в минуту. Я показывал график при 0 градусов за окном. Там приращение составляет 0,06 градусов за полчаса. Экстраполируя, предполагаю, что в плюс 15 для меня повышение с 20 до 20,5 займет минимум минут 10-15.
    Следовательно, период "нагоняния по обратке" для меня должен быть МНОГО БОЛЬШЕ минуты.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня в первый год отопления, когда кипение проваливалось, да, была такая необходимость в морозы, когда ТН не справлялся и температура в доме опустилась на градус. Сейчас, в любые морозы, такой необходимости нет. Так и у тебя, в следующем сезоне, контур сильно изменится.
  11. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Буду, конечно, надеятся. Но тем не менее - гештальт не закрыт, так что продолжаю копать.
  12. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Упрощу задачу.
    Вот картинка с примером запуска ТН (переход из режима "ожидает запуска" в режим "нагрев").
    Особенность примера позволяет увидеть, что ТЭНы включились ровно через минуту после запуска ТН не допуская даже его выхода на максимальную мощность. Почему? Зачем?
    Вот настройки включения ТЭНов:
    На и на закуску - еще один пример - уже на более длительном плече:
    Вот лог работы ТН:
    P. S.
    @flashca, если Ваше утверждение верно, то установка интервала работы ТЭНов, скажем, в 600 секунд, я получу старт подогрева через 10 минут после старта ТН? Давайте проверим.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Netrider, может договориться с дилерами и увеличить максимальную частоту коипрессора, ТЭН выключить. Контур как себя ведет?
  14. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Контур жив. Подача в насос: -4,9 градуса. DX.
    Меня сподвигают на такие опусы следующие 2 утверждения:
    1) Я не испытываю проблем с прогревом сейчас, в -15. Но буду испытывать в -25 и ниже. Моя задача - сделать систему работающую так, как я запланировал, а не так, как "получилось".
    2) В какой-то мере, обладая достаточной аналитикой, пытаюсь помочь @дед марос улучшить аппарат, если угодно.
    P. S.
    Исходя из даташита на компрессор, я понимаю, что могу разогнать его до 120Гц (поскольку железка трехобмоточная). Но не хочу. Пока не хочу...
  15. komend
    komend
    komend
    @дед марос, Добрый день! Смотрел у Ваших дилеров и не совсем понял, есть ли сейчас готовое решение "под ключ" с солнечными коллекторами? Или монтируем отдельно и подключаем в имеющиеся сгоны?
    Если честно меня весьма печалит стоимость ДХ контура, она может превышать стоимость самого ТН. самостоятельно можно сделать ДХ (как люди делают сами геокотура с гликолем), выкопать то не слишком сложно, сложнее я так понимаю правильно заправить сиситему? (наверное стоит обсудить с дилерами этот вопос, но Вы же все равно главный)
    Мне не дает спокойствие вопрос следующий...Планирую делать камин (жуть как люблю вид горящего пламени) ну и хочу ставить ТА (что бы тепло не улетало). Реально ли в этот ТА запустить ДХ и питать ТН запасенной энергией с обалденным СОР? (ну скажем пока горит камин вода нагрелась до 60-70 градусов и вот оттуда забирать фреоном на ТН? или это утопия?) в принципе можно продумать и сброс лишнего тепла с солнечного коллектора (вот сегодня о радость солнышко... мороз минус 15, а на машине на стеклах вода от солнышка).(видится схема сначала теплоноситель с солнечного коллектора проходит греет ГВС и потом через ТА отдавая тепло...ну а ДХ даже с 30 градусов будет давать отличный результат (тот же ТА можно высаживать до 5 градусов, а потом переключаться на ДХ контур?
