1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, то же самое, но общий метраж меньше -в среднем на 25-30%
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    1. Про горячую воду, к примеру, ситуация такая - собрался принять ванну или "понаехало" куча родственников и тут уже запаса горячей воды на всех не хватает, но если поднять температуру, то уже, после смесителя воды получается поболее...
    2. Про СК имеется ввиду, если солнца много и СК "попёрла" температура зашкаливать - я же не полезу на крышу с одеялом накрывать трубки... Поставил теплообменник на геоконтур и лишнее тепло "пошло" в землю, но для этого нужно задействовать насос ТН для геоконтура.
    3. Про ТЭНы понял, а как решаете вопрос с образованием бактерий в баке ГВС?
    4. Что имеется ввиду с "автоматически" блокирование компрессора? Допустим есть внешний контроллер отопления в доме, температура в доме достигла нужных значений (эти данные есть на внешнем контроллере), как мне заблокировать работу ТН? Он же продолжит свою работу.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вообще если быть точным, то данный Дройд весит 130 кг.
    И затаскивали его в дом 4 человека.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Что мешает заранее с мобилы поднять уставку ГВС?
    Эту опцию и имелл ввиду в предыдущем ответе.
    Для ГВС предусмотрен, -я думал говорим про догревочные.
    Выключить ;)или снизить уставку.
    П. С: если сочинять кучу хотелок то можно наплодить что то типа Сименса, у которого больше сотни настроечных параметров, которые пока не забьешь, не жди адекватной работы или даже не стартанет;)
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    1. С мобилы мешает лень, если нет мобилы? У меня внешний контроллер Modbus. В коридоре, возле душевой тач-панель с управлением по всему дому, нарисована кнопочка - ткнул пальцем и час вода греется больше обычного (в настройках ТН можно задать). По факту отрабатывается один из входов контроллера.
    2. Про СК не понял. Есть возможность управлять с ТН?
    3. Про бактерии проехали.
    4. Про блокировку комрессора - ответ нищтяк:aga:. Ещё рядом с ТН узбека посадить и научить в нужный момент включать/выключать:)]
    Просто по факту у меня получилась такая ситуация. Отапливаемая площадь дома около 230кв.м., ТН установлен 10кВт по теплу, когда пытался настроить контура тёплого пола - постоянно, в морозы, в доме были комнаты, которые недогревались, поскольку ТН "молотил" на отопление всей площади. Пол-года назад "подвязал" внешний контроллер, который рулит контурами, но при необходимости он ещё блокирует работу ТН на отопление, если оно не нужно. Теперь температура в доме выравнялась. Если помнишь, у меня Nibe, все вышеописанные фишки с внешним управлением в нём присутствуют, но я задаю вопросы с перспективой - понимаю, что Nibe тоже не вечный...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, теперь понял:hello:Отвечу так: все доп. хотелки типа контура, смесители, управление по фичам и т. п. - предполагаем сделать используя внешние модули расширения т. к. всего сразу не охватишь а надо только основное- контроллер должен уметь отрабатывать логику работы выбранного типа контроллера- стартстоп либо инвертор, опция EVI для обоих, количество компрессоров более одного на выбор. Рекуператор со встроенным ТН (ПВУ) - пластинчатый, роторный или осушитель для баса...:aga::)]:|: -уже много предполагаю? Вдобавок прошивку для рекуперов надо тоже не затягивая выдать и отработать т. к. на носу большой контракт на 16 ПВУшек для спорткомплекса в Уссурийске и не хочется в них втыкать Сименсы или Контары:nono: а хочется свои:cool:...а здесь Вы ..:aga:;) Звиняйте:hndshk:
  7. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Сделали бы модбас интерфейс и можно было бы вполне гибко рулить людям (кому надо) без изобретения самопальных контроллеров
    Weintek тач панель-контроллер с модбас с алиэкспресса за недорого можно купить и интегрировать ТН и остальные системы
    Среда разработки под них на сколько я помню в открытом доступе
    вроде давно все придумано (в той же вентиляции) а все изобретаем свой путь =)
  8. Serguto
    Serguto
    Serguto
    @дед марос, День добрый. Подскажите, в дроиде есть отдельный выход для рециркуляции ГВС?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую, несколько страниц назад обсуждали этот вопросик - возможно использовать для этого дренажный выход, либо вариант с тройником, как советовали ребята-см. :hello:
  10. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Здравствуйте, Санташ!
    Предположим что ТН работает на гликолевом контуре и используется для отопления 90% 0В35 и приготовления ГВС 10% 0В50 от выработанного тепла.
    У меня такой вопрос, какая модель будет иметь большую эффективность использования:
    1. SDW- 02 INV с БКН вашего производства, предположим установка ГВС 50градусов, ТН нагрел и снизив режим работы работает на более высоком СОР на систему отопления. При нагреве ГВС ТН будет греть теплоноситель до 60 гр. (дельта на теплообменнике БКН 10 гр.) СОР низкий.
    2. SDU-03-170 ДРОИД, предположим установка ГВС 50градусов, ТН нагрел и что происходит дальше, он продолжает работать с зажатым ЭРВ и на повышенных оборотах для системы отопления и пониженном СОР или всё таки сбросит обороты и освободит ЭРВ повысив эффективность? Я конечно понимаю что греть ГВС он уже будет с большей эффективностью чем с дополнительным ТО в БКН.
    Те 10% более эффективного нагрева ГВС не испортят общий СОР работы машины ведь большую часть времени он работает на отопление?
    При режиме нагрева ГВС как на ДРОИДЕ поддерживается на выходе отопления 35гр?
    Может кто из пользователей имеет работающий ДРОИД с какой то статистикой и впечатлением от работы аппарата? А то на ДРОИДы спрос большой, а отзывов реальных пользователей нет.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую!
    ГВС нагревается от предконденсатора т. е. от перегретого газа идущего на основной конденсатор и вода в баке, если расход ГВС мал, достигнет температуры нагнетания компрессора.
    Если идет большой расход ГВС во время работы на отопление, то часть мощности ТН "оседает на нагрев ГВС" до момента когда температура ГВС сравняется с температурой нагнетания. Во всех случаях итоговый КОП высокий т. к. основная конденсация не превышает конденсацию СО.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так я не понял, в ДРОИДе задаётся что? Температура подачи в СО, а ГВС греется предконденсатором как повезёт, или задаётся температура ГВС, а в СО всё что останется от остывшего фреона в предконденсаторе (то есть если ГВС активно расходается, то на подаче СО температура может временно просесть с 35 до 30 например).
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Температура нагнетания всегда выше подачи в СО на 20..25гр и можно выше если необходимо, т. е. если в СО подаете +35 то ГВС греется до - от +55гр.
    На нагрев ГВС в среднем отнимается 3-5кВт.
    возможно на не продолжительное время.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Какой ориентировочный СОР ДРОИД будет иметь при работе на гликолевом контуре при использовании для отопления 90% 0В35 и приготовления ГВС 10% 0В50 от выработанного тепла? Сеть трёхфазная.
