1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Экономика должна быть экономной! :)]
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вас не буду просить, т. к. после набора ванны боюсь платёжка не устроит, а с ТЭНом придётся кредит брать.
  3. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Еще вопрос о том, как я НЕ понимаю работу ТН.
    Имеем: стабильную температуру воздуха. И 2 режима работы:
    1) С перегревом 2 градуса
    2) С перегревом 0 градусов.
    В первом случае - выше температура на выходе с компрессора, выше температура фреона на входе в насос. Незначительно выше ток потребления компрессора, ниже давление по низкой части.
    Во втором случае - значения инвертируются.
    Есть ощущение, что я не понимаю. Объясните, почему так? У меня провалы в физике процесса.
    Самое главное, что я НЕ понимаю, это почему в случае снижения перегрева падает температура входящего в ТН фреона.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Перегрев, чем он больше, тем ниже кипение. Кипение влияет на СОР. Перегрев лишь защищает от влажного хода и вылезает на выхлопе компрессора.
    Спасибо, что хоть пример привели, а то я тут спорю с некоторыми впустую.
    Не поделитесь скринами испытаний?
  5. komend
    komend
    komend
    Это ладно...вон у пацанов с ВТН реальные проблемы в морозы... Как я предполагал при низкой температуре стало не хватать электричества...точнее перегруз и вырубает вводной автомат...Вот это реальная проблема (ехать за 60 км включать автомат... у меня будет 120 км в одну сторону!)... Вдруг (внезапно не правда ли) выяснилось...что 15 квт может и не хватить ВТН для отопления... А между тем ГТН журчит себе в привычном режиме с большим запасом...
    Если уж 170 литров с горячей водой у Дроида не хватает, то как же получить с приятным СОР воду ВТН? действительно...300 литров воды на ванну им чем в морозы греть? Отдельно покупать на 200 литров с ТЭНами? упс...это же прямой нагрев с СОР 1... а зима спрашивает... и электричества уже не хватает... Вот где реальный кошмар!
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Передайте им привет и автомат с вифи
    Правда непонятно зачем тут воздушка, если проблемы были и остались с приемом ванны от Дроида, человеку некомфортно, он ищет решение, а ему ни дилер, ни производитель ничего не может сказать.
  7. komend
    komend
    komend
    АХ да...ну с ВТН у людей ванна вообще только летом положена? Ведь в морозы лишь бы электричества хватило на отопление? им же даже микроволновку не включить?
    https://www.forumhouse.ru/threads/493387/page-169
    А человек и не сильно жалуется... Наоборот... Весьма доволен работой Дроида! Небольшая корректировка и вообще будет в шоколаде...
  8. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Но все-таки, объясните хоть Вы. Почему повышается температура входящего фреона? Мистика, которая не дает мне покоя. Судя по давлению - кипит он при -5 сейчас. Но это говорит о том, что до повышения перегрева я жидкарь вообще на вход получал что ли?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Корректировка чего, ему предложили второй ТН установить:ogo:
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Потому что эрв настраивая значение перегрева 0 приоткрылось и залило испаритель. Теперь кипение выше но ваш компрессор питается не только газообразной фазой но и частично жидкой. Я бы вернул всё взад пока нет проблем
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если прям на пальцах, то температура грунта минус перегрев будет кипение, ну это прям на пальцах.
    Самые главные параметр кипение и конденсация, по ним считается СОР.
    Ещё раз главное давление переведённое в температуру.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там ещё докипатель с РТО есть, так сразу и не скажешь, стёклышек то походу нема.
  13. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Спасибо, конечно, но Вы читали внимательно что я написал? И картинки смотрели? Точно? Было -0, стало 2, а не наоборот.
  14. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Это я понимаю. Но не понимаю изменение температуры фреона на входе при изменении уставки перегрева, а как следствие - подзакрывшемся ЭРВ. Почему она меняется?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тепло мы забираем из земли, соответственно температура фреона по термометру будет стремиться к температуре земли минус потери на стенке, выше она не может быть априори и чем больше вы накрутите перегрев, тем ниже провалится давление кипения.
    А зачем вам температура фреона, на что она влияет, давление понятно, но температура...
    Или Вы смотрите на некоторых инсталляторов, которые пипирками меряются по температуре всаса, так не верьте им, они вводят в заблуждение, а бы не знают что такое СОР и от чего он зависит.
    Вам нужно поймать максимальный СОР, возьмите проток в СО за какую нибудь константу, например 2 куба, множьте на полученную дельтаТ в СО и делите на потребляемую мощность, чем больше цифра на выходе, тем больше будет устраивать платёжка.
    Только смотрите что бы жидкарь в горшок не летел. Ну и перегрев желательно мерить до РТО, а то может оказаться что перегрев практически нулевой, а испаритель пуст и есть куда ещё крутить.
    ЭРВ наверное сильно колбасит, можете график вывести?
    ЗЫ если не знаете, лучше не крутить.
