1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А как же тогда 4-х ходовые? Они во всех кондеях есть и во многих ТН. У меня вот он постоянно щелкает при подаче питания.
    Да и электронные как раз нужны, чтобы потом автоматически сделать. В межсезонье очень часто ночью хороший минус, а днем плюс.
    Еще когда режим кондиционирования, то эффективней геоконтур использовать.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    хорошо... извините ...
    Сейчас сезон и лето и мы копаем или паяем практически каждый день...
    Поймите ... у Деда есть готовый продукт и в нем все это отработано.
    С геоконтуром, с воздушным блоком или гибридный вариант сразу - пожалуйста.
    А лезть в чужой и незнакомый Тн, с очень существенными переделками интересно конечно, но не более... не для чего не нужно и даже просто некогда...
    P. S. У нас своих интересных и нестандартных хотелок у заказчиков как правило хватает...
    воздух +грунт+ септик+ ск + солнечные панели...и т. д и поэтому нам совсем не скучно ...:hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Андрюха, так я давно тебя в гости звал, приехал бы, посмотрел как у меня это сделано, шаровые, но с электроприводом;)
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    "Нюхачем" для фреона смотрел их?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, к сожалению. Где б еще найти такой девайс:(
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Димон :hndshk: Да времени 0. Звал ты меня в бизнес тн (блин время летит... Уже вроде года 3 как прошло). Вот вроде созрел:aga: Пиши в личку.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получается наиболее безгеморойный вариант, это врезаться в геоконтур, поставить еще один циркуляционный насос, на улице прицепить что-то типа этого:
    "Радиатор отопителя 324, КАВЗ http://automir45.ru/radiator-otopitelya-324-8101060"
    во внешний блок кондиционера, вместо конденсатора.
    Осталось найти блок, в котором можно легко вентилятор включать.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Указанная мощность 11 кВт при большем тепловом напоре, при дельте 10-15 будет в два или три раза меньше.
    Декабрино где то уже на примере радиатор от Оки считал.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Seregarostov, ясно, значит подойдет основной радиатор двигателя грузовика/газели, они 40 - 60 квт, правда у них патрубки не удобные и сверху горловина под крышку.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    От Уаз Патриот Евро3/4 радиатор без крышки. На разборке по 3 тыс.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вы хотите "собирать" ВСЕ плюсы от природы ?
    Вариантов много, но я вижу два рабочих, остальные бумажные"диванные"
    1 вар. микроклимат в доме в период демисезонного отопления- охлаждения это рекуператор с ТН, тот же СДАР. (нагревает, осушает и догревает воздух в доме). Это вариант применим для теплых домов с приточно-вытяжной вентиляцией.
    2 вар. просто повесить кондеи и отапливаться, охлаждаться до маленького - на улице.
    Далее не мучить контур ТН и оставить его для зимнего отопления.
    Из + это две системы отопления не зависящие друг от друга...
    Ну немного зависимы от электричества. НО резервный генератор с легкостью справляется с малыми нагрузками от компрессоров...
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Выше изложенное конечно относится для тех кто приобрел ТН-ы первого поколения (старт-стоп) и пытается с них снять ВСЕ БОНУСЫ...
    Для вновь прибывших и желающих установить ТН предлагаю рассматривать только настоящие инверторные ТН. А Инверторному ТН модели Дройд со встроенным баком ГВС, вообще аналогов нет...
    Он работает и с внешним воздушноком и с ДХ контуром и с солнечным коллектором.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...Ну и стареньких ЭВИ стартстопоф уже зашло на апгрейд до ДС инвертора вероятно четверть, только этим летом;) Так что динозавры без проблем переобуваются :pioner:
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Аналогов нет, особенно со встроенным баком ГВС. Идеального оборудования не бывает. Бак, даже из нержавейки, когда-то даст течь. Как его ремонтировать внутри Дроида?
    На мой взгляд, более перспективен "конструктор". Тогда можно гибко подбирать конфигурацию. У нас тоже подключаются солнечные коллекторы, и даже солнечные батареи напрямую без преобразователей. Но мы не кричим об этом на каждом углу, скромнее надо быть, коллеги) Анонс бивалентного ТН запланирован в этом сезоне, по предзаказу все комплекты распределены уже.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ремонтабельность Дроидов тоже уже проверялась-как то чинили бак (заводской брак попался), так же отсек ТН не сложно демонтируется и т. д. В обчем конструктор по сути и есть;)
