1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    Потерял логичность... 1) никто в спираль жидкость не льёт!.. туда приходит насыщенный холодный пар. отсутствие в нем жидкости и его перегрев контролирует ТРВ.
    2) усложнение не велико у учетом того что горячий жидкий фреон после системы отопления так и так грамотно студить перед сбросом в землю.
    3) по поводу плохой системы отопления согласен, в хорошей системе отопления 60 градусов быть не должно! но ведь и на 30 EVI будет +25% за счет приближения не насыщенных паров к линии насыщения.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Докажите
  3. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    Микроканальный радиатор это хорошо, но чтобы с него снять предлагаемый микро каналами холод нужно очень плотненько ламели поставить иначе нет смыла в микроканалах!... а при таком раскладе все это очень быстро схватится льдом. Причем тут теплоемкость воздуха? какую брать? воздух выходит с одной относительной влажностью а выходит с другой... на сконденсировавшейся влаге и живем!... охлаждение сухого воздуха=копейки!... Остужение 1 кг (около 1 куба) воздуха на 1 градус =1кДж. 1 ГРАММ сконденсировавшейся воды=2300кДж+замороженной340кДж!... ВОПРОС: ПРИЧЕМ ТУТ ТЕПЛОЕМКОСТЬ? её энергия капля в море... ей можно ваще принебречь! р/sбольше этот вопрос не комментирую
    ДХ контур был и всегда будет дешевле бурения
    =это логично если считать удельно на тепловой поток. откуда такая инфа? даже при том что он на порядок надежней из меди... просто так грамотней снимать тепло с грунта... и единственное оправдание= нежелание перекопать участок.
  4. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    .. а что мне за это будет?)... представление расчета цикла будет содержать много информации, основанной на авторитетных формулах)... и никто её бесплатно сливать не будет. Но без этого никак если треба доказать теорией... единственное что я могу=поставить теплосчетчик и электросчетчик клиенту... но какой потенциал тепла был трудно будет отследить... Получается ловушка) но это не значит, что в мутной воде можно выпаривать фигню на ТРВ и приравнивать её к грамотным машинкам.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хоть пар, хоть жидкость - сути не меняет. Реализуется принцип двухступенчатого сжатия. И актуален впрыск - только для скрола, где сжатие происходит в замкнутом кочующем меж спиралей объеме.
    Есть двухроторный компрессор, где сжатие идет последовательно - сначала первый ротор, затем второй.
    Есть компрессор, где скрещена спираль и ротор.
    Те же Фаберже, только в профиль.
    Причем здесь ещё горячий сконденсировавшийся фреон - не понял.
    Смысл активно использовать РТО есть только на пропане - с 410 смысла только подсушить.
    На самом деле, мне абсолютно не интересны ТН с конденсацией выше 54.4 И это очень много. И тут вылезает другая проблема - для 410 газа, степень сжатия выше 3.0, будет востребована лишь 5% времени отопительного сезона...95% времени - имеем чистые потери для скрола. И неважно, для какого.
    Впрыск актуален лишь для нагрева воды чуть выше 51С. Что в классических ТН "шкафах" выражается в обернутый трубой бак литров на 200, с гигантским тепловым напором...И конденсацией соответственно выше 60С.
    В этом плане - дроид просто шаг вперед. Без всяких НО.
    Лесом идет впрыск и скрол - лишние запчасти для отопления.
    Один-три ДСротора - покрывают любой частный дом как бык овцу. Без всяких впрысков и т. д.
    Есть необходимость готовить тонны горячей воды в сутки - есть смысл заморочиться впрысковым скролом. Но, меня больше волнует куда слить тонны воды, ибо вывезти 5 кубов стоит 1.5 тыр. Нагреть дешевле.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Термосифон барой на метаполе ещё дешевле, и легко можно сделать эффективней.
    Сейчас сотка земли стоит 100тыр. И это - если покупать в поле.
    К соседу с горизонтом не зайдешь. И это и есть ограничивающий фактор, включающий счетчик бурения. Дх, гликоль, термосифон - не суть.
  7. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    ... Правда в том, в том что Вы ошиблись, когда микроканальные теплообменники пытались впарить в качестве высокоэффективных испарителей... также как и BROSК, оправдывающий уменьшение контура использованием нержавейки. С этим нужно просто смириться и жить дальше.
    Горячий, но уже жидкий фреон имеет температуру системы отопления,- отправлять его в таком виде на дросселирование нельзя- это неэффективно... это же просто. Положите на переохлаждение 20 градусов и любой ТН добавит процентов 20% к COP.
    С впрыском Вам нужно еще раз посмотреть цикл и повнимательнее разобрать его.
    В отличии от воздушников ДРОИД может комбинировать источники... Но что бы воздушный сравнялся в производительности с нормальным ДХ его температура должна быть где-то на 15...20 градусов выше, а с учетом энергии на обдув и оттайки пожалуй и больше... ДХ всю зиму зависнет от +5...-5 край пытаясь справиться с задачей заморозки воды... Получится, что, чтоб сравняться по мощи и производительности с ДХ воздух должен быть около 20C за бортом либо ставить огромные испарительные модули (это другие деньги сопоставимые с закапыванием ДХ)... Много ли тепла нужно когда на улице выше 20?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если хотите продвинуть сайт, есть более простые способы. Очень уж топорно работаете
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это что?
    Меня абсолютно не интересуют воздушники. Нужно было закончить бестолковый спор об содержании воды и т. д. Испаритель, в мороз, будет переразмерянным - ибо испарять особо нечего - температура кипения ниже плинтуса. Это проблема сугубо производителя воздушного ТН.
    Мое мнение по воздуху - хорошо для экономии уже законченного строения. Как альтернатива ТЭНам, буржуйке и т. д.
    Что касается нержавейки - также дорого, как и медь.
    Схема воздух+ грунт, интересна с сухим гликолевым контуром, для использования последнего в качестве низкотемпературного ТА. Тут и придумывать ничего не надо: на вход в контур, ставим автомобильный радиатор и штатный вертухай. Поднялась температура воздуха выше контура - включили вертухай. Итог - укороченный контур. Для сухого контура - это отличный способ сэкономить.
    За ДХ - сколько петель и какого диаметра использует ваш ТН? Могу и на вскидку озвучить: заложенные газовые потери * на локальную просадку температуры грунта вокруг трубы. И тут всё зависит от жабы, а не от типа испарителя.
    Всё уже сто раз обсуждалось - ДХ оправдан лишь при наличии воды. Но, при наличии воды, ещё более оправдана переливная схема. Весело вам?
  10. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    1) в мороз переразмеренным?... наоборот ему не хватит теплового потока... ну в общем мы наверное др. др поняли
    2) речь не про дороговизну речь про "тепловые возможности среды"
    4) сухого грунта не существует особенно в МО... конденсация пара на стенках несет ОГРОМНОЕ количество тепла увлажняет вокруг и делает лед... все это процессы с большим выходом энергии ранее уже показывал это.
    5) про вертухай типа так просто)... просто не получится чтобы не заморозить им грунт нужно делать переключения, и чтобы не залег жидким фреон делать системки...
    6) Переливная схема? опять же призываю Вас изучить СВОЙСТВА СРЕДЫ чтобы сделать такие выводы... посмотреть цыфры почитать статью (ну сами знаете где ;)) мы ограничены переходом воды в лед после чего рвутся ПТО. на понижении градусов много не наваришься... объемы приходится прокачивать огромные.
    7) Всегда веселый:hello:... хотелось предметно поговорить... тема интересная... но видимо в другой раз:hello:
  11. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    на данный момент хотелось не раскрутить сайт, а призвать "умых людей" предметно разобраться в вопросе. нет времени на сюсюки и всем известные вещи поэтому топорненько :|:... и так воды много мы же технари ветаки:hndshk:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попросите @дед марос помочь, Вы вроде его дилер?)
  13. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    Хорошо) мы разберемся:hndshk:... Прабл в том, чтоб люди понимали, что покупают... и купив "не грамотную" машинку не "дискредитировали потом" тепловые насосы как идею в целом. Есть истина, которая объединяет всех теплонасосников "тепловые свойства среды", то что в принципе предлагает нам природа. Если покупатели и все сообщество в ней разберемся то обмана будет меньше... и уважение и доверие к тепловым насосам.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот вопрос решается элементарно - датчиком давления на низкой стороне - тупой запрет на всякую работу компрессора.
    Эффективней переливной схемы - ничего в природе нет.
    Мой ТН спокойно кипит +2. Просто такая уставка. Кроме прочего - частотник насоса тоже с алармом - отключает компрессор, если что не так.
    Китайский контроллер настроен на +1С - отключит компрессор - уйдет в "разморозку" до +8. Т. е. защит хватает, чтобы не перемерзнуть.
  15. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    Первый свой насос я собрал в 2010 году на перелив из кондера отлично работал. Если разрешено сливать воду в водоносный слой обратно ваще супер. 1 куб воды остуженный на 1 градус=4200кДж 1 губ замороженной воды 330 000кДж... стоит ли оно того? или пусть будет кипение 0...-1?...
