1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эти данные есть в мануале на Дроиды.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Значит отсюда мы имеем, что регулирование осуществляется по температуре подачи в СО а нагрев ГВС "бонусная" побочная функция без возможности точного поддержания заданной температуры горячей воды. Тогда получается, что режим B0W35 по СО и заявленный СОР в 6 это реально, а ГВС в 50 градусов при этом "бонус"?
  3. s216540
    s216540
    s216540
    Я хочу импользовать ТН для кондиционирования помещений летом. Мне посоветовали просто запускить холодный теплоноситель по системе теплых полов, и тем самым охлаждать весь дом. Кто-нибудь на практике применял такое решение? Подозреваю, что в этом случае весь холод будет лежать над полом, а в комнатах все равно будет жарко. И по полу босиком будет не пройти, может быть поможет ковролин, но не уверен.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал, охладить реально. Но пол действительно будет холодным - для здоровья это нехорошо. Если подавать в полы 20-22 град, полы будут не слишком ледяные и можно немного снизить температуру воздуха в помещении. Выходов в Вашем случае может быть установка фанкойла (в качестве фанкойла хорошо подходят внутренние блоки от мощных сплит-систем на р22 - от 24 и выше. Иногда даже не требуется перепайка медных трубок)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти так, не считая что всеж ГВС отнимает некоторую мощности при нагреве"на себя"
    у самого ковролан на 2м этаже - очень даже комфортно при подаче +10\+15 в полы, а на первом этаже где плитка - отрубаю т. к. и так нормально, хватает.
  6. s216540
    s216540
    s216540
    А охлаждение типа "холодный потолок"?
    У меня 2 этажа, 5 спален. Т. о. я вместо фанкойлов использую внутренние блоки от сплитух? А вместо внешнего блока надо мостырить теплообменник к ТН? Это выгоднее чем фанкойлы?
  7. s216540
    s216540
    s216540
    Дед Марос, добрый день. При охлаждении дома через теплые полы управление температурой в помощениях осуществляется вентилем? или можно установить автоматику поддержания температуры?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Потолок веротяно хорошая штука, пока не пробовали. А фэны-нормуль, про теплообменник - не совсем понял.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет) ТН отрабатывает по уставке, но если разное покрытие, то лучше смес узлы сделать на каждый этаж или темпер зоны.
  10. s216540
    s216540
    s216540
    Я так понимаю, что сплиты от кондиционеров работают на фреоне. Для сброса температуры вешеют внешний блок на стену. Но я хочу поставить теплонасос и температуру забираемую из помещений сбрасывать в землю. Для этого мне придется к теплонасосу мостырить теплообменник? Я не хочу выстраивать сложный самодельный колхоз. Мне кажется лучше довериться профессионалам и взять сразу просчитанную и подобранную комплексную систему.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @дед марос, скажи, а на какой КОП можно рассчитывать при нормальном DX-контуре и работе инверторного ТН только на тёплый пол (35 градусов)? В случае трёхфазной сети и в случае однофазной?
    (вот думаю делать отдельно контур DX и отдельно гликолевый для подогрева вентиляции).
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    6,5 для 3х и 5,0 для 1 фазной.
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    такая большая разница? Однофазник асинхронный, трехфазник на постоянных магнитах?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    БЛДС и тот и тот.
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, в описании Дроидов указано 220V/1PH/50HZ, а СОР и для 380В, и для 220В.
    380В это же три фазы? Значит Дроид может и с тремя фазами работать? Или это под заказ как-то делается?
