1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дрюха ты хотяб образно рисуй:)]в данном случае байпас- он обводной на холодном притоке с улицы, а не на рециркуляцию как вероятно ты подумал:aga:Принцип простой- воздух пока шурует через байпас, обходя рекуп ТО. он отогревается, вот и все;)
    П. С: Вот на этой левой схемке байпас показан прям спецом для Дрюхи:)]:)]:)]
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Почитал. Абсурд какой-то:
    "Требуемая влажность поддерживается при помощи подведения соответствующего количества наружного воздуха и удаления такого же количества воздуха в бассейне. "
    Этот осушитель только для Казахстана?
    В прочих местах, в частности РФ, представляющей из себя по большей части болото,
    этот осушитель будет работать как увлажнитель.
    Ведь он подаёт болотные испарения, называемые "наружный воздух", в помещение напрямую, без их осушения!
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там стандартный контроль по аналоговому и дискретным гигрометрам- аналоговый контролит в помещении бассейна, а дискретный- на улице. Если на улице влажно, к примеру выше 60% то машина переходит на рециркуляцию 25\75%, где встроенный ТН сушит до заданного значения уставки по влаге, одновременно подмешивая свежего уличного (25%). Три режима вроде расписаны или надо юзерский вариант? Показал сервисный всеж:aga:
  4. enddie
    enddie
    enddie
    @дед марос, график зависимости производительности от потерь в воздуховодах для SDAR можно где-нибудь посмотреть? Заранее благодарю.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для 1200го к примеру:
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    @дед марос, добрый день, спасибо вам за быструю реакцию на мое сообщение. Раз уж вы сейчас
    здесь, у меня к вам вопрос. Вас как то просили передать паук кому то из форумчан, полагаю вы их изготавливаете самостоятельно и методологию расчета-подбора знаете досконально. Скажите такой вот с двенадцатью шести мм трубками метровой длинны для работы с ТРВ Алко TX6-04 подойдет? Сомнение у меня вызывает переход с 22 мм трубки выхода ТРВ и 8,7 мм в пауке отверстие. У Данфоса но организовывается узкой шайбой, с 8 мм отверстием для расчетной производительности, я нарисовал длинный канал, повлияет ли это как то на работу, нужно ли внести изменения в размеры, пока не отдал в работу? Спасибо.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет:hndshk: Паучков не часто приходится считать, пользовали расчетные таблички от Данфоса, теперь все проще с ихним Кул селектором. Голова правда сейчас совсем другим забита:cool:
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Спасибо, именно таким каталогом и пользовался? для подбора размеров своей модельки. На быстрый взгляд вы не имеете замечаний к моим чертежам?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На вскидку все оптимально
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Сурово. Значит в наших краях с влажностью от 90 до 100% + туман, больше 25% чистого воздуха от СДАРа ждать не стоит. И модель на 500 кубов будет подавать 125 кубов чистого воздуха (с туманом) максимум.
    Вовремя я решил разобраться.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, по такой логике работает данный класс вентмашин для бассов. Есть попроще настенные"сушилки" под рециркуляцию. Ну и при подборе конечно же нужно учитывать площадь зеркала и расчетные температуры .
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, Тьфю обшибся :)] (я про просто рекуп) Сдар эт больше чем рекуператор.
    А дисковые как у Вас (ещё есть ?)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Роторные, точнее колесные ага, в соседней темке про промы выгружал же фоты;)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Добавлю: 500 кубиков - ну это для купели в 10м3 примерно, а процентовку подмеса свежего 20-50% устанавливается вручную или на автомате определит контроллер SDARа. Это традиционная логика для всех аналогов начиная с Океаноса, Фоеникса и заканчивая Дантермом.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :)]:hndshk: Ну я как электрик (ротор - статор). Перегрев дроид какой держит ? Ща мастырю сифоны :hello: Думаеться 2С достаточно с отделителем на 3 литра ?
