1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Уважаемый Дед Марос! Поделитесь пожалуйста информацией по воздушному блоку для дроида. Нужны габаритные размеры + масса. В идеале PDF с чертежом. Заранее спасибо.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую! Карашо, постараюсь в течении недели отдать.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, :hndshk: Сант а мне гидравлику скинь.
    ЗЫ: сори за наглость, но зачем изобретать то что давно придумано (хочу посмотреть, а в правильном
    направлении продвигаюсь) может все проще. :pioner:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Габарит 400\650\850мм и масса 15кг. П-образный 3х рядный, с шагом ламелей 4,0. + ЕС кулер пока. Чертеж пока не дам т. к. конечный дизайн таскаем туда сюда еще;)
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Вполне достаточно. 400 толщина, а который размер высота?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    850
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, Я от тебя тебя...Вас (шутка) :) ... с живого не слезу :) Покаж дроида (ну интиресно ... уже 3 года идём параллельными курсами) :)]:hndshk:
    ЗЫ: может и добавлю дроиду что-то...:pioner:
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Камрады, извините если туплю :)
    Дроид может работать и на охлаждение и подготовку ГВС? Живу в Краснодаре, чаще помещение приходится охлаждать, чем греть... а ГВС нужно круглогодично.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да многие машины это могут, а про Дроид полистайте в этой темке https://www.forumhouse.ru/threads/394486/ :hello:
  10. enddie
    enddie
    enddie
    @дед марос,
    подскажите, автоматика для автоматических приводов заслонок уже есть в рекуператоре или нужно додумывать/мастрячить?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если предусмотрена оттайка открытием байпаса, то ставится обычный пружинный сервопривод типа тех что ставятся на возд. клапанах-жалюзях.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    " А вот с этого места поподробнее":aga:
    1. Это относится к Сдарам?
    2. Куда ставится?
    И еще Дедушка.
    Есть предложение по конструкции бойлера.
    Надо добавить в конструкцию еще одну, по меньшей мере, трубку для датчика температуры.
    Откуда взялось это предложение.
    Имею ваш инвертор на 8.5 кВт в связке с бойлером на 300 л.
    Бойлер имеет только одну трубку для датчика.
    На лето я ТН отключаю. Тепло в геоконтуре запасаю. :)]
    А для подогрева ГВС использую ТЭНы бойлера.
    Ну и чтоб его (бойлер) не вскипятить собрал схему управления из термореле ТР-М02 фирмы Меандр, реле времени (чтоб на ночном тарифе греть), контактора (ТЭНы включать) и лампочки (шоб видеть работу ТЭНов).
    Термореле применяется с датчиком ТД-3. Это цифровой датчик температуры DS 18B20 Dallas Semiconductor (Maxim). Кабель двухпроводный.
    Засунул термодатчик от реле в ту же трубку что и датчик ТНа.
    Летом при выключенном ТНе все было хорошо. Термореле включало и выключало, ТЭНы грели, а реле времени следило за тем, чтобы все работало на ночном тарифе.
    Включил я тут ТН (прохладно стало), а блок управления ТЭНами выключать не стал. Спрограмировать хотел догрев бойлера ТЭНами с 50 до 65 градусов.
    И тут, как говорил Швейк началось.
    При запуске ТНа реле начинало щелкать переходя от "ВКЛ" в "ВЫКЛ", да еще и демонстрировало на экране ошибку. А когда ТН стоял все было путем. И ничего не щелкало.
    И чего я только не делал пока не нашел причину.
    Ей оказалась ВЧ наводка от ТНа, которая передавалась на реле через кабель датчика температуры.
    Совместного пробега в 30 см двух кабелей термодатчиков в трубке и до нее оказалось достаточным для возникновения неисправности.
    Когда вместе с Игорем (наш человек:aga:) сообразил попробовать вставить термодатчик Реле в отверстие для солнечного коллектора все пришло в норму. Т. е. убрал совместный пробег кабелей термодатчиков.
    Так что Санташ давай еще трубку в Бойлер.
    Он (бойлер) должен быть способен работать от ТНа, от солнечного коллектора, ТЭНов и газового котла. А с одной трубкой такая работа затруднительна. Значить "два портсигара отечественных", т. е 3 трубки. Две минимум, и одну на 2-3 мм толще. Тогда проще датчики вставлять.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ! А можно ли реализовать на Сдаре раздельное управление вентиляторами?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У старых моделей оно есть но т. к. не заметил чтоб его использовали. в новых сделал спаренное, но для разбалансировки могу ввести регулировку, не проблема. :)
    Верно.
    Ха:)согласен, до баков как доберемся с апгрейдом- подумаем обязательно т. е. необходимо свое опциональное решение, чтоб не изобретать:hndshk:
  15. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Можно просто 2-х проводной кабель до датчика дДалласа поменять на витую пару. Совсем хорошо будет если 3-ю ногу датчика подтянуть к +5в через 1кОм сопротивление. Вобщем- как и должно быть.
    У меня кабели к Далласам вокруг частотника номотаны были - нет помех.
