1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Но реализовать это предложение не получится у меня.
    Датчик залит в трубочку и из нее выходит 2-хпроводный кабель. третьего конца нет. Он от датчика не выведен.
    Витая пара в трубку не влезет там все впритык.
    Второй датчик еле пролезает в отверстие когда в трубку уже вставлен первый датчик.
    И зачем Санташ такую тонкую трубку ставит? :faq::aga:
    Т. е. диаметр трубки вмещает только провод от первого датчика и второй датчик.
    Я когда искал причину некорректной работы реле пробовал термоусадочную трубку надевать на датчик реле. Не влез датчик с термоусадкой в трубку при вставленном датчике ТНа.
    Кстати в змеевик датчик лезет плохо. Видно сказывается скверный характер (конструкция) змевика. :)]
    А вот намотать провод датчика вокруг частотника может и получилось бы.
    Но увы подрезал я его. И хоть с запасом, но до ТН-а точно не хватит. Да и было там его всего метр. Все равно не хватило бы.
    А Вы витую пару крутили вокруг частотника или 2-хпроводку?
    Сфотографируйте решение вдруг пригодится.
    Все равно надо делать будет что-то когда руки до солнечного коллектора дойдут.
    Но это отложить можно, а вот куда датчик от газового котла девать пока не знаю. И это печаль великая.
    Что можешь сказать Санташ (дед марос)?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Проблем не вижу особых;)помехозащиту Далласов реализуем почти так же, стандартная схема с RC цепочкой, а для данного случая можно оба датчика посадить в одну гильзу (и 10К и д1820) если вдруг не надумаете на новый контроллер пересаживать ТН:).В обоих случаях Игорь поможет думаю или нам передаст по цепи:aga:в итоге сделаем без проблем:hello:
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как это можно сделать Санташ на моем Сдаре?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дык пора бы на новый контроллер перейти. С 14-го года ждем-с.
    А если переходим тогда как Санташ? Каково решение?
    В одну гильзу тоже хорошо. Но тогда нужна пара, так как при выходе одного меняем оба.
    И тогда сразу надо защиту далласа применять. Как можно сделать то?
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И вопрос с датчиком от газового котла остался его куда?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В МЕНЮ просто изменить скорости.
    в свежем контроллере ТЭНчиками по ночному тарифу -управление заложено т. е. один узелок с датчиком отпадет. Ну и по всем вопросикам обсужу с Игорем на выходных и затягивать не будем:)
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    И с датчиком газового котла продумай пожалуйста.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ!
    Последний (сегодня) вопрос.
    С новым контроллером какие термодатчики применяются? В т. ч. и у бойлера? Резистивные или цифровые?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, далласы.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Моё мнение, взять и аккуратно расковырять пену до самого бака, в месте где удобно подлезть и просто туда разместить датчик обеспечив термоконтакт со стенкой бака. Конечно температура может немного отличаться, но это просто учитывать при настройке реле и всё.
  11. enddie
    enddie
    enddie
    Извините, но как-то странно на вашем высокотехнологичном ПВУ использовать привод, кот. требует вмешательства "ручками".. не находите?
    Может быть есть более "независимое" решение?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ручками это имеете ввиду как "кривым стартером"?:aga: извиняюсь, Вы представляете как выглядит пружинный привод? https://yandex.kz/images/search?text=привод%20воздушного%20клапана%20с%20возвратной%20пружиной без обид конечно;)
  13. enddie
    enddie
    enddie
    но это электромагнитный с возвратной пружиной, а не пружинный...
    но суть теперь ясна. не считаю вашу ошибку фатальной.
    Спасибо за разъяснение :hello:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  15. enddie
    enddie
    enddie
    Так они уже есть в СДАРе? Совсем я запутался. :ogo:
