1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В промышленных моделях по умолчанию, а в бытовых в зависимости от используемой методы оттайки.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Джордж Лукас и не догадывается...
    А тем временем Дройды мигрируют в Россию.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ща санкции против казахстана введут:hello: Давно пора завод в России делать (весь рынок здесь) :super:
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы в едином таможенном союзе. Не, Не слышал?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С прошлого года рынок начал заползать в три староновые республики СНГ кстати;)так что перекресток уже:cool:
  6. Spder
    Spder
    Spder
    Здравствуйте!
    По моим подсчетам за год на отопление и ГВС мне из земли нужно "выкачать" около 21-22 тыс Квт. Такой вопрос: успеет ли земля компенсировать теплопотери? Коллектор - многоэтажка, 2 траншеи по 50 метров, всего 800 метров ПНД 32 трубы. Расстояние между траншеями 2,5 метра. Глина. Регион - Подмосковье.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую) а откуда сомнения? в теме про "многоэтажку" половина озвученных. реализованных и рассчитываемых домиков и замкофф - МО:)Если не ужимаетесь конечно;)
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ добрый вечер!
    Углубленное тестирование одновременного применения двух датчиков температуры выявило еще один канал наводки помехи на цифровой датчик. Помеха пролезает по корпусу бойлера. Т. е. наверное по шине заземления. Надо будет проверить заземление ТНа. Бойлер точно заземлен.
    Вылечил эту болезнь надеванием на далласовский датчик термоусадочной трубки. Тем самым ликвидировал прямой гальванический контакт между корпусом датчика и корпусом бойлера.
    Теперь все работает в штатном режиме. На точность показаний трубка почти не повлияла.
    Т. е. надо таки давить помеху в зародыше. Еще на ТНе. И решение должно быть штатное.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен, -инверторные ТНы т. е. там где есть ПЧ - должны иметь оптимальное заземление, не говоря о ЭМС фильтре.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Фильтр Санташ обязателен.
    Заземление у меня 4.3 Ом.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел у вас на сайте вентустановку
    SDAR-P50. Написано компрессор потребляет 1кВт. Пытаюсь прикинуть расходы на ЭЭ.
    В холодильниках например всё понятно, компрессор охладил до нужной темп. и выключился.
    Здесь же идёт постоянный поток уличного воздуха. И компрессор допустим включившись начинает выдать всю свою мощность помноженную на СОР, далее по датчику температуры воздуха естественно отключится. Но воздух буквально сразу станет холодным, особенно если на улице минус. И компрессору нужно опять включаться.
    Учитывая большие пусковые токи и такую цикличность получим ли мы вообще какую-либо выгоду?
    И это не считая того, что может крякнуть копрессор от такой жизни.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо за своевременный вопрос т. к. бытовую серию как раз возобновили, расширив опции и отапгрейдив:) Основной момент здесь - для чего требуется данная модель- вентиляха или просто климат? Если климат т. е. охладить или обогреть дом, то вы правильно заметили что постоянно нагревать или охлаждать свежий приточный воздух - расточительно, рациональнее будет поставить просто кондей который будет курить набрав необходимую температуру в замкнутом помещении. Если же основной момент- свежий воздух т. е. вентиляция, то вы по адресу - эта моделька ПВУ как раз умеет и догревать и охлаждать приточный воздух когда это требуется не прибегая к электро нагревателю или водяному теплообменнику от котла и обходится без внешнего чиллера. Следующий момент - используется инверторный ДС ТН (BLDC компрессор)-т.е. в отличие от стартстопного компрессора этот рулит оборотами-мощностью в широком пределе поддерживая заданную температуру на притоке в помещение. Ресурс в сравнении с устаревшими стартстопами толще в разы т. к. правильно заметили про стартовые броски тока которых нет у ДС инверторника. Вкратце вот так:hello:
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А, вот интересно, старые установки можно проапгрейдить поменяв компрессор и плату управления?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да. это на первом месте а ТН уже на втором. По умолчанию противоточный пластинчатый рекупер и опционально - роторный.
