1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Практически да, правда кроме озвученных вами операций еще придется промыть - перевести фреоновую систему с 22го на 410й газ, что впрочем не так уж сложно.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @дед марос, транспортная говорит ТН вернулся. Напоминаю про инструкцию к новому контроллеру. Как там им управлять - по Wi-fi и без него ? А то в понедельник-вторник займусь подключением.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, спасибо за напоминание - допиливаем, а то как обычно, пользовательский вариант затягиваем:|:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кратко вот, далее еще рихтанем и допишем, а пока чтоб не простаивать всем:hello:
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну вот, установил ТН с обновленным контроллером на старое место, запустил.
    Пульт управление, конечно, стал гораздо красивее. Wi-fi пока не подключил, может сегодня куплю роутер. Кстати, сервак ваш уже работает?
    Ну и первые вопросы. Самый важный пока такой. Дом был немного холодный при первом запуске (где-то 18 градусов). Запустил и через несколько минут такая картина (сначала один, потом оба значка индуктивности под числом 17.9 моргали красным цветом):
    Параметры системы отопления и геоконтура не менялись, т. е. все до смены контроллера уже проработало 2 года. Да и не пойму что ему (контроллеру) не понравилось. То что дельта по ТП большая это понятно, пол пока холодный, да и теплоноситель еще толком и круга не сделал.
    Анатолий из сервиса был слишком лаконичен "Дельта большая", поэтому давайте искать правды здесь.
    Так что это? Чрезмерная защита компрессора от перегрева? Но ведь раньше он работал по несколько дней при запуске системы на 100% мощности, а тут и 5 минут боится поработать?
    Температуру 44.7 на конденсаторе заоблочной не назовешь, в режиме ГВС она бы еще больше была.
    Я пока вышел из положения тем, что каждые 15 минут прибавлял по 0.5 градуса к уставке температуры на обратке из ТП. И в итоге довел без Alarm-ов дом до теплого состояния, но это ведь не выход. Сейчас, когда все устаканилось картина такая:
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы видите где стоят эти тревожащие Вас значки, "спиралек"...:)]
    Тн у Вас прогревает дом, контрол видит что пока не справляется и решает что можно помочь бивалентом, котел или тэны, причем две отдельные ступени...
    (Для тех у кого Тн слабее чем нужно дому, это называется - бивалентная схема ...)
    Удаленный доступ работает без облачного сервера - напрямую с веб-мордочкой контролера ...:hello:
    "Аларм"по дельте Со- очень правильный, это Вам Тн, а не электрокотел...
    ему просто нужен нормальный проток по конденсатору!
    (параметр регулируемый...)
    (так же это защита по неисправности циркуля СО, или уменьшению его скорости работы некоторыми "особо экономными" пользователями...!
    И от "негодного" бойлера ГВС ...)
    P. S.
    Если ип-адрес серый и меняющийся постоянно (на свистке с симкой),
    роутер Зуксель-Кинетик нужно планировать на домашнюю сеть... :hello:
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @cardiosoma, я знаю что такое бивалентная схема, только у меня нет никаких ТЭНов и котлов включенных с ним в одну цепь. Как ТН решил что можно помочь ТЭНами, или их нет в моем ТН ?
    ГВС, если что, у меня тоже нет.
    ТН не слабее чем нужно моему дому, в прошлом году он полностью справлялся без всяких ТЭНов. Да и сейчас коптит на низких оборотах.
    Встроенный в ТН циркуль на СО я не регулирую, он все время работает на максимуме (пишет что кушает 45 Вт). Что конкретно в этом стартовом режиме плохо для ТН?
    Большой перепад температуры фреона на конденсаторе?
    Так этот перепад в первые минуты после запуска будет еще больше если увеличить скорость протока холодного теплоносителя СО.
    Про Зуксель-Кинетик не понял - вы его рекомендуете купить для организации wifi от 4G ?
    Я просто в настройках видел адрес облака, подумал через него будет лучше, чтобы Дед мороз тоже мог напрямую смотреть что у меня происходит, в случае вопросов.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Господи...
    И в Тн -е нет тенов и котлов, он просто включает соотв. релюшки...
    Бивалент видимо в инженерных настройках по умолчанию просто включен...
    Облако самого контролера используется им
    практически только изредка и для обновлений ...
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо кэп :)
    Вот я и задаюсь вопросом - зачем щелкать релюшками просто так? Не логичнее было бы отключить эти опции в инженерных настройках, ведь на то он и контроллер с кучей опций.
    А по существу не ответите (про температуры) ?
    Так какой проверенный роутер с 4G лучше купить?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если дельта выше 10гр о чем первый пост то можно совсем ничего не делать-ТН снижается до "разрешенного значения" т. е. в итоге все равно греет :)вернее конечно ДС циркуль умный поставить который будет удерживать жестко дельту;)а авария будет все продолжать моргать для устрашения:|:
  11. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Здравствуйте, пришла беда не вовремя, в ТН (укзтн) стал утекать хладоген компрессора, течь находится в теплообменнике. Все работало два года, никаких изменений не проводилось, включил ТН в начале сентября и вот неделю назад стали всплывать ошибки, сегодня ночью отказался работать. Выяснили проблему, нет давления в компрессоре, установили течь в теплообменнике внутри подбулькивает. Что делать?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый, обратитесь к дилеру который вам устанавливал машинку-назовите номер и т. п.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это все прекрасно, но хотелось бы разобраться в вопросе.
    Срабатывает защита по дельте СО - кого она защищает? - Компрессор или думает что проблема с циркуляцией СО ?
    Если компрессор то выходит ему не нравится слишком большой перепад температур в теплообменнике. Но если я поставлю циркуль помощнее, то теплоотдача только увеличится, ситуация усугубится.
    Какая обычно дельта на СО у таких моделей ТН?
    Если я захочу поменять циркуль на СО - то какую модель Grundfos купить, чтобы была помощнее установленного насоса и чтобы имеющийся разъем подошел (помниться @дед марос говорил что разъем питания циркуля полностью совместим с Grundfos Alpha).
    Правильно ли я понимаю что если взять мой последний график (уставка СО - 25, подача 28.9) то ускорение циркуляции СО позволит снизить температуру фреона с 29.6 где-то на 1.5 градуса и тем самым КОП вырастет, хотя часть этого выигрыша будет есть более мощный циркуль.
  14. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    СО -25 маловато для ТН. Не знаю с чем связано, но у меня СО с 29 гр. тн начинал без глюков работать.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну сейчас же не декабрь, на улице то +10, пока и +25 хватает. А что значит глюки?
