1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Электра, У меня изначально были только батареи. Включал котел на 70°, плюс электрообогреватели и тепловые пушки для быстрого нагрева.
    Затем поставил фанкойлы на ту же систему. Котел стал включать на 50°. Стало гораздо теплее и комфортнее. Так же быстрее начал прогревать дом перед приездом.
    Минус - шум, ночью не оставишь включенный фанкойл в спальне.
    Фильтры у фанкойлов внутри, как у кондиционеров - это обычная сеточка, чтобы на нее что-нить налипло нужно, наверно, год ждать. А раз в год можно и достать и промыть. Никаких специальных знаний для этого не нужно.
    Далее, решил, что слишком много холода от пола идет (у меня не отапливаемый подвал), и сделал еще водяной теплый пол.
    Тут получилось два плюса - стяжка теплого пола кладется на теплоизоляцию (у меня около 12 см получилось), что изолирует холодный подвал от 1 этажа, ну и сам пол греет.
    Сверху везде ламинат 9 мм.
    Чтобы улучшить теплопередачу, стяжку ТП делал из бетона с гравийным щебнем, и подложка под ламинат самая тонкая - 2мм.
    Когда включил подачу в пол на 30° и он прогрелся - думал зажарюсь. Фанкойлы даже не включались и используются сейчас только для быстрого начального прогрева.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это важное решение. Его надо принимать на стадии проектирования дома. И не путать с вентиляцией и локальным кондиционированием.
    ВО будет выполнять эти функции. Обратно - неверно. Из вентиляции отопления не сделать.
    Я такую собираю. Пока в процессе. Есть целая ветка форума - Воздушное Отопление.
    https://www.forumhouse.ru/forums/299/
    Почитайте ее. Там своих нюансов много. "Поженить" ТН с ВО можно. Главное, понимать - зачем, и что оно Вам точно надо.
    Зы Фильтр у ВО - картонная гофро-кассета, как на пылесосе. Меняется/чистится в два щелчка.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. для ТП можно использовать ламинат? А если ТП - основной источник тепла?
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В теории можно, на практике я очень жалею что на втором этаже положил ламинат. (9mm + самая тонкая подложка 2мм). Может даже созрею на то чтобы его содрать и плитку пололжить как на первом. Поднимаешь температуру в СО, и на первом этаже жарко становится, а на втором все равно прохладно. Да и поднятие температуры СО не очень хорошо сказывается на COP.
    В сортире на втором этаже плитка на полу - вот там тепло.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, под водный можно, но не толстый и разрешенный для ТП производителем. И с тонкой подложкой. Ну и стяжка бетонная с гравием желательна.
    Естественно, будет несколько хуже, чем, если плитку положить.
    Но плитку мало кто на бетон с гравием кладет, а вот теплопроводность песко-бетона и бетона с гравием отличается в ДВА раза. Так что в итоге получается почти так же.
    Но плюс ламината - летом. Он гораздо более "теплый" тактильно.
    И телефоны ронять можно с меньшим риском.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нужно решить, хорошо - это жарко или холодно?
    Проблема в том, что если полы теплые - то в доме жарко.
    Что и происходит у вас на первом этаже.
    Тепло первого этажа, сейчас, уходит наверх.
    Теплу второго этажа, уходить будет некуда...Там будет парная.
    Ногам - нужно тепло, голове - холод. Вот такая дилема.
    И да, у меня ламинат лежит по полиэтилену 0.5мм. Возможно, по прокладке будет не так тепло (или холодно?).
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не гремит при хотьбе?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Там два слоя, уже какой толщины не помню.
    Ламинат просто немецкий. Лобзик не берет, два победитовых диска кончал...пока уложил.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тепло первого этажа никуда не уходит, температура воздуха на высоте 1м уже меньше на 1 гр. чем у пола.
    Во всяком случае у меня лично дом отапливается ТП первого этажа, на втором этаже отопления вообще нет, в морозы температура второго ниже на пару градусов и это при дырке второго света 25кв.м. не считая лестничного пролёта.
    И более того, чем холоднее на улице, тем комфортнее на первом этаже и холоднее на втором, в -20 для комфорта на втором однозначно конвекторы приходится включать или кондишин на обогрев.
    А парная на втором этаже становится как солнышко припечёт через окошки, но это к отоплению никак не относится.
    ЗЫ/ Скорее всего Вам не жарко, а душно, но и здесь отопление не причём, тут вентилиция в помощь.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Читай внимательно:
    1 Сейчас у человека плитка на первом, она теплая и там тепло=жарко.
    При той же конденсации, на втором - прохладно.
    2 Человек хочет заменить ламинат второго этажа на плитку.
    Если сейчас плитка первого этажа, являясь теплой - греет частично и второй этаж...
    То в случае плитки на втором - этой мощности нет.
    Если при этом, плитка остается той же температуры, то ещё жарче станет на первом этаже, и практически такая же духовка на втором.
    Или - уменьшаем температуру плитки, получаем 23-24 в доме, но ходим в тапочках - БОСИКОМ ХОЛОДНО.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И правильно думает, ТП по ламинату для комфорта, а не для отопления. Парилки не будет.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, правая картинка ерунда. Когда при только включенном теплом полу вкручивал лампочку, башка аж вспотела. Теплый воздух всегда вверх идет.
    Еще вопрос, как тепло-изолирована стяжка 2-го этажа от перекрытия.
    А то может ТП 2-го этажа греет еще и первый, если теплоизоляции нет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лесом этот КОП, когда просыпаешься весь в поту среди ночи...И бегаешь на мороз, чтобы остыть.
    В этом году моя ходит в носках и одежде, я в труселях.
    Мелкий в летнем.
    Мама, когда приходит - окна открывает.
    Так и живем.
    Пожалуй, это единственное, что держит подключить теплые стены. Пока не отправлю перегрев в плитку (9+9м2 из 170м2 первого этажа), счастья мне не видать.
  14. Электра
    Электра
    Электра
    Вот. Вот именно из-за этого, очень распространенного на форуме мнения, я и задумалась о фанкойлах. Правда, тут напомнили, что они шумят..:( Эх, нет в жизни совершенства..:(
    А вот про теплые стены - это мысль. Буду думать, спасибо. :)
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Хорошо это когда не жарко не холодно.
    Полы тактилько у меня на первом этаже не теплые, в тапочках ходим.
    Тепло наверх не уходит, даже по лестничному пролету, хотя по физике вроде бы должно, но не уходит.
    С чего там будет парная? На втором этаже в придачу к стенам есть еще и потолок (на первом потолок теплый от пола второго этажа). И если что можно будет проток поджать в коллекторе на втором этаже, хотя вряд ли это понадобиться.
    Про просыпаешься в поту вообще не понял - вы не знаете как свой ТН регулировать что-ли?
