1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Жена знает - в этом проблема :aga:
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это класическое заблуждение...
    Смотрите "шире" ВРЕМЯ дайте теплым полам и они плавно перегреют температуру в помещении.
    Далее "открываете" второй этаж и вуаля... Тепло пошло вверх.
    Я уже 8-й год живу с СО теплые полы. Первый этаж ТП по плитке, второй по ламинату с настильными алюминиевыми пластинами.
    КОМФОРТ ВЕЗДЕ.
    Полы по плитке долго "разгоняются" и так же долго "тормозят"...
    По ламинату наоборот.
    Вот и вся арифметика...
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @iakovlev, что значит "открываете" второй этаж?
    CAPS lock -ом пишите для убедительности ?
    У меня все тоже самое, только живу 3 года, на втором этаже комфорта НЕТ, из-за более низкой теплопроводности ламината. Надеялся на движение воздуха с первого этажа на второй, а его не оказалось :)
    Что по ламинату наоборот? Ламинат быстрее нагревается чем плитка ? У него же теплопроводность меньше чем у плитки.
    Где арифметика ?
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Для того, что бы забыть про этот дискомфорт, необходимо:
    1 термостат воздуха второго этажа
    2 термостат обратки второго этажа
    3 не отключать насос до конца отопительного сезона.
    Воздушный термостат включает, выключает теплогенератор, водяной следит за минимально необходимой температурой обратки в режиме ожидания запроса от воздушного. Два дня утром и вечером по пять минут потратите на подстройку температуры обратки, и на всю жизнь забудете об этой проблеме, все. Ложите хоть пробку, хоть доску пола, одинаково все комфортно будет работать.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @filipe, Может у вас просто потолок плоховато утеплён? У меня на первом этаже тп включен, а на втором все батареи отключены и тепло, потому что если приоткрыть батареи жарко становится
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Думается, если использовать вент установку с рекуператором, теплый воздух перемешается одинаково по всему дому.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это хорошо.
    На моей памяти, лишь натяжные потолки, являются преградой для миграции тепла наверх.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Открыл дверь и через лестничный пролет теплый воздух идет на второй этаж.
    Помогают еще приоткрытые мансардные окна на крыше.
    ДА.
    Так и есть. Но я же не знаю Вашего "сендвича" настильной системы.
    Мой таков: Идем с низу вверх. Балки перекрытий 2-го этажа, дадее доска 40мм, далее утеплитель эппс 5 см, далее теплораспределяющие пластины, далее гипсокартон, подложка и ламинат.
    Тепло от ТП "упирается" в утеплитель и прогревает гипс и ламинат.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Надежды не напрасны! Осталось только создать условия для движения воздуха.
    1 разность температур в достаточной величине
    2 механическое побуждение в виде вентиляторов,
    3 супруга с банным полотенцем и круговыми движениями рукой над головой, стремительно бегающая между этажами.
    Вспомните о преимуществе тёплого пола в сравнении с радиаторами о котором много говорят, отсутсвие пыли в виду отсутствия конвективных потоков воздуха. Вспомните проблемы вентиляции летом при отсутствии разниц температур. Все это применимо и между вашими двумя этажами.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Какой еще теплогенератор и термостаты? Можно конечно добавить температуры в полу градусов на 5, практически закрыть проток по первому этажу. Но это большой минус для COP.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А мой такой: натяжной потолок первого этажа, плита-пустотка, ТП замурованный в стяжку, 2мм подложка и 9мм ламинат.
    Я одно знаю, и точно: Была бы плитка на полу второго этажа - проблем не было. Ибо в туалете на втором этаже все отлично, так же тепло как и в таулете на первом этаже.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Конечно, только нет у меня такой установки, и жалею что коммуникации под нее не заложил.
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    В конце всегда получаешь то за что платиш. Включите весы которые в голове, и выберите, что дороже комфорт на втором этаже или потеря пары рублей за счёт потери вашего Коп.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Когда планируешь-все получается. У себя на втором этаже везде ковролан -при монтаже ТП просто сделал шаг укладки чаще, т. е. обошелся без поэтажной регулировки температуры. Но летом при охлаждении, первый этаж отсекаю-с плиткой итак прохладновато;)
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я и пытаюсь людям донести, что дешевле положить плитку (которая дешевле ламината), чем потом всю жизнь переплачивать 1 тысячу рублей в месяц на отопление.
