1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вы просто основное тепло закачиваете в перекрытие второго этажа.
    Если бы отсекли утеплением ТП 2-го этажа от перекрытия, то на втором было бы теплее.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Опыт - это бесценная штука. Я бы тоже некоторые вещи в доме сделал иначе.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    И куда же оно дальше из перекрытия девается? Просто перекрытие становится большим теплоаккумулятором.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Так и есть, но ДЛЯ ВАШЕЙ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ на втором этаже придется перегревать стяжку (перекрытие). Вот и все.
    Перекрытие второго этажа и так нагревается за счет первого...
    Да и еще нюанс. Тактильные свойства (ощущения) у ВАСЕХ ЛЮДЕЙ РАЗНЫЕ.
    Более красочно это описывает Гаунт...
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    @filipe, Если не сложно помониторьте температуры Вашего ГК.
    Вам есть с чем сравнивать. У Вас был стартстопник, а сейчас настоящий инверторный ТН.
    Если не сложно конечно.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не Сань, -там только контроллера заменили на свежего с удаленкой и наворотами.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В теме теплых полов человек на 1эт. положил ТП прямо на плиту перекрытия и в цокольном этаже получил 20+.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот она, где собака порылась...
    Натяжной потолок = утеплитель между изолентой и плитой.
    Что до теплосъема - надо бы посмотреть входящую и выходящую из плиты второго этажа. Скорее всего, теплопотери второго этажа превышают первый.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня тоже без утеплителя. Технический этаж, сразу под плитами (ребристая) - самое жаркое место в доме. Но, уже на полметра ниже - никакой жары и духа нет. В некотором смысле, если дом и фундамент утеплен, бороться с переползанием тепла плиты в стены - смысла нет.
    В землю - тоже особо ничего не уйдет. Тепло не с пола, так со стены уйдет в землю.
    Зато "стяжка" уже 15см. И тепло распределяется гораздо равномерней.
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Какой пирог стен и кровли (с толщинами пожалуйста)?
    Ибо сейчас возникает ощущение, что на первом вы между двумя тёплыми поверхностями (пол и потолок), а на втором только тёплый пол и "холодные" потолок и стены.
    В любом случае вы поделили теплоизлучающую способность второго этажа на два не сделав теплоизоляции под стяжку.
    Тёплый пол передаёт тепло в основном через ИК излучение. А посему без изоляции под стяжку в поверхность излучателя добавились плиты перекрытия. Так что тепло уходит не только на второй этаж, но и на первый. При чём натяжной потолок будет слабым изолятором. Градиент маленький и за счёт переотражения (а так же конвекции) в воздушной прослойке между плитой и мембраной последняя будет иметь температуру близкую к температуре перекрытия. А т. к. ИК излучение не зависит от плотности и толщины, то натяжной потолок будет излучать будто он на перекрытие приклеен. А потому теплопроизводительность тёплого пола в отношении второго этажа ниже вдвое. Вот и получается, что на первом этаже у вас 75% тепла от источника тепла сосредоточено, а на втором 25%. Естественно вы такой перепад сильно чувствуете.
    Проверить это вы можете просто. Если проток теплоносителя на первом этаже и втором одинаков, то измерив и сравнив дельту подачи и обратки вы достоверно поймёте поведение системы.
    Так что если вы и положите кафель на второй этаж, то разницы значительной не будет.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @KUM_TEHb, так то мы офф-топиком тут занимаемся... модераторы может перенесут куда-нибудь эти дискуссии. А тут давайте заканчивать.
    Пирог стен - 64 см красного кирпича с дырками + 2см. штукатурки.
    Пирог крыши - натяжной потолок, 5 см. воздуха, ж/б плита перекрытия, 40см. керамзита, 5 см минеральной ваты, ну и потом закрытый холодный чердак.
    По-моему на ИК уходит менее 50% при таких температурах, но не суть. В принципе я согласен что первому этажу конечно легче за счет отсутствия потерь тепла через потолок. Но пол первого этажа грееет еще и подвал, так что всем "нелегко".
    А вот последние утверждение неверно. Если положу кафель - то будет все хорошо. Я уже положил кафель в санузле на втором этаже и там комфортно.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТН грунт-воздух...кто что подскажет? Выбираю между Гр-В и Воздух-Воздух. Как дополнительная СО на средние температуры...
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Маловато будет. Через торцы плит очень сурово уходит тепло.
    Тоже маловато. Учитывая предыдущее не удивительно, что на втором не комфортно.
    Первый этаж в "бутерброде" промеж тёплых поверхностях. Учитывая отношение площади стен к тёплым поверхностям, то даже со слабым утеплением это комфортно.
    Санузел имеет две стены смежные с улицей. А если ещё и остальные две его стены из кирпича, то они прекрасно темперируются от тёплого пола (у кирпича теплопроводность сильно лучше чем у воздуха) и в санузле человек окажется промеж двух тёплых стен и с тёплым полом снизу. Плюс одно небольшое окно наружу. Естественно, что при малом (относительно) объёме помещения в нём будет вполне комфортно.
    Да и то это работает пока на всём остальном этаже лежит ламинат. Если разложить везде плитку, то тепловой поток уровняется и температура пола снизится и в ванной.
    Короче говоря у вас с теплозащитой проблемы. В среднем вдвое ниже СНиПа (перекрытие неплохо, а стены совсем слабо). В таких условиях без перегрева пола говорить о комфорте с отоплением тёплым полом круглый год во всём доме не приходится.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Рекуператор с инверторным встроенным ТН не рассматриваете?
    В хорошо утепленных домах с правильной приточно-вытяжной вент. Очень даже прилично греет, да и сушит по дороге...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рассматриваю. Вопрос денег за такой девайс и его эффективность по сравнению более-менее приличным рекуператором.
    На осушение я ставлю жидкостный геотермальный ТО перед рекупом, можно ГК немного увеличить и к нему подключить ТН Грунт-воздух в частности...
