1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @vad711 мучается со своим ТН, можете помочь человеку, модернизировать по последнему слову техники?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А если серьезно, то Дед "лечил" и именитых производителей до полного инвертора.
    Пусть Сам ответит.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Самопиар не приветствую, фоты и ролики довольных сторонних клиентов думаю осенью -зимой посмотрим;) Хотя пару Старых клиентов я всеж обидел недавно совсем - с ЗИПом не вовремя пролетел:|: Здесь тоже прошу прощения:hello:
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не подскажете в какую сторону посмотреть?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В моей практике немцы. Недавно от Туркова поставил, пока нет отзывов, но они делают свои рекупы на основе немецких комплектующих, поэтому не дешевые.
    Поскольку я всегда делаю вентиляцию в связке с грунтовым ТО (зимой рекуп не обмерзает, летом охлаждение и осушение), то вопрос КДП теплообменника рекуператора не так уж и важен. Главное чтобы по давлению подпора был мощный (150 Па и более) и по шумам вписывался...
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На вкус и цвет как говорится...
    Вот пример установки рекуператора нашим форумчанином.
    https://www.forumhouse.ru/threads/260402/page-66
    Он кстати им отапливает дом. Не рекуперирует, а отапливает
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Он не "мучается", он сам тепловой насос замучал уже:)].
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Даже не знаю в какой теме вопрос задать по контроллеру? Новому соответственно
    Давайте в этой теме обсудим, ну или подскажете.
    Вопрос к Санте? А почему не сделали возможность установки симки в сам контроллер. Я конечно же про себя говорю, может кому и удобно с фай Фаем, мне нет. У меня Дача и нет постоянного проживания поэтому симка с каким то ограниченным расходом интернета может и была бы проще. Хотя может и так привыкну и будет нормально работать.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Теперь второй вопрос. Как я понимаю отдельной темы нет по контроллеру? А почему бы не обсудить его работу, настройку, апгрейд старого на новый своими руками, ну и самое главное рассказать отличие старого от нового.
    Думаю всем будет интересно, в чем разница старого и нового и стоит или нет его менять.
    Кто может поделиться информацией и опытом использования — милости прошу.
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Как там говорится, ... любит троицу.
    Вот третий вопрос у меня насос ЭВИ - 12. Потребление электричества на полной мощности достигает 3-3,2 кВт. А как у вас так же или показания разные. Так как у меня инвертор то он сначала работает на полную мощность а потом уходит в щадящий режим и потребление электричества можно напрямую понять только на полной мощности. Уже не раз обсуждалось, что насосы работать с КОП 4 или даже 5, так что же получается у меня натопленной мощности 15 кВт по теплу выдаёт? Сомневаюсь
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @nik2310, "обсуждалось" теоретически, а это не значит, что это есть на самом деле.
    COP можете прикинуть разделив паспортную мощность компрессора на потребленное электричество. В условиях температур, указанных в паспорте.
    Но, чтоб точнее сказать - нужно датчики протока ставить, если контроллер поддерживает, либо теплосчетчик.
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ну я как то так и представлял, но тогда КОП получается 3,8 приблизительно или 4. Хотя это тоже не плохо. Поехал на дачу фото выложу может что то подскажете
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вообще то инет проникает к людям в дом не только по симке...
    А по симке он у каждого оператора по своему "залоченному" модему ...
    Да и зачем она в контролере вообще нужна, если общий инет в доме обычно уже какой то есть ? И чаще раздается именно по wi-fi...
    По новому контролеру, удаленному доступу и вопросам по нему, создайте лучше отдельную темку если несложно...
    Описания полного пока еще не сделали, да даже с ним вопросов думаю у пользователей все равно будет достаточно ...
    Хорошо хоть выручает, что он интуитивно понятный получился.
    P. S. По мощности и потреблению инвертор Ваш мало чего общего имеет с бывшей до апгрейда у Вас ЭВИ.
    Что про это теперь вспоминать...
    Видимо ТН вернулся без каких либо ограничений и компрессор соответственно раскручивается во всем своем диапазоне и на полную соответственно его возможную выходную мощность ... :hello:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Игорь практически на все ответил, а по контроллеру отдельно темку-еще рано считаю т. к. потому что:aga:
    По КОПу - по ощущениям или по программе определять не вариант т. к. прога считает уравнение идеального газа, и элементарная недо или перезаправка или косячек во фреонке сводит на нет радужные циферки. Мерить либо моментальный КОП используя ульразвуковой расходомер и эталон мощности, либо расходы на электричество до установки ТН- т. е. сезонный КОП.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Самый правильный вариант. Поддерживаю:hndshk:
