1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    До установки и после считать можно, когда было и когда стало. А если сразу когда стало. В жизни и соответственно в процессе эксплуатации бывает всякое, как уже было сказано, газа больше или меньше и как проверишь в процессе эксплуатации, через год или два. Насосы давольно надёжные и не то дую постоянного ухода, работают и работаю, а вот экономия интересна. Поставил человек другие окна - интересно как изменится счёт на отопление, или не изменится. Неужели нет никаких ну хотя бы приближённых к истине замеров. Было бы очень интересно.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    По поводу симки я сильно не возражаю, но у многих, как у меня например Строит насос на Даче и интернета дополнительного нет и не надо да. Сейчас в каждом телефоне и (планшете), которые всегда со мной есть интернет. Ну это в моем случае.
    У меня например стоит дополните сигнализация и ещё кое что, что позволяет мне иметь контакт с дачей и в случае отключения электричества мне приходи смс - отключено электропитание дата и время. Включили электричество опять пришла смс - все хорошо спи спокойно хозяин.
    У многих стоят насосы на даче и или греют дома или поддреживают температуру и отключили электричество, что скажет чай фай? Правильно ничего. Хотя я может чего-то не знаю и контроллер через проникший в дом инет другим путём кроме симки протрубит о необходимости подключению к питанию. Я никого конечно не хочу обижать, просто хочу подсказать или обратить внимание на существующие проблемы. У меня у самого бывало много случаев когда лежишь греешь брюхо где то в жаркой стране а тебе приходит смс, что дом скоро остынет и будет весь в сосульках. Звонил электрику узнавал про тему и Ее как то решали.
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Извиняете господа пишу с телефона ошибок много -просмотрел.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Замеры есть, 1,09-1.10 дом 200 метров, один этаж 21 градус, второй 18 градусов, в доме ни кто не живет, дополнительных теплопритоков нет. средняя температура воздуха за месяц 8-9 градусов. Электросчётчик стоит на котельную, от показаний нужно отнять два циркуляционных насоса по 60 ват* 24часа* 30 дней. Насос воздух- Вода.
    По деньгам киловатт тепла обошёлся почти в два раза дешевле чем при сжигании брикетов в пиролизном котле в оптимальных условиях и правильном соотношении газ/ воздух. При этом цена 7 рабочих часов в неделю труда истопника в расчете не участвовала, как и бюджет на мыло для рук и порошок для вонючей одежды.
    Анализируйте.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ник, странная и своя логика у пользователя...:aga:
    Если отключат сеть, ви-фи значит не очень подходит т. к роутер перестанет работать.
    А что бы изменилось в любом другом случае ?
    Когда ТН и контролер обесточен...?
    P. s. Нет вебморды в инете...Значит нет электричества...
    Больше ничего не может быть...т.к доступ к странице в контролере -
    прямой...:hello:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Бывает случается радикально, не специально: несколько лет без сервиса вообще и вдруг нежданно при очередном осеннем запуске ТН...оппаа:ogo:и пока вызванные сервисники наводят накопившийся за несколько лет сервис, удается сравнить...с электроотоплением на резервном электрокотле:|: Это не правильно конечно же и никому такого вынужденного сравнения не пожелаю, но, редко, но случается:nono: А надо то - два раза в год хотяб пригласить ребят провести сервис:)
    По поводу симки - всем не угодишь, а при наличии бортового вифи, всеж не проблемка купить свисток или аналогичный роутер модем или это вхлам разорит владельца игрушки? ;)
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Насчет симки согласен - это очень частный случай, чтобы его реализовывать. В большинстве домов/дач скорее всего найдется Wi-Fi роутер, мне он нужен хотя бы для Smart-TV. У меня инет приходит в дачу через 4G, но к кому-то по оптике/витой паре, кому-то радиоудлинителем и т. п., на всех не угодишь.
    Мне лично не хватило для счастья разъема на контроллере RJ-45 и думаю многим бы он пригодился. ТН чаще всего ставят в подвале, чтобы поближе к гребенке ГК, да и зачем лишний шум на жилом этаже. А роутер стоит на жилом этаже, оттуда и связь с опсосом лучше, но в подвал сигнал через ж/б плиты не проходит на достаточном уровне. Поэтому придется вниз тянуть витую пару и прямо напротив ТН ставить Wi-Fi repeater какой-нибудь. А пока временно роутер в подвале поставил.
    Как альтернатива могла бы быть выносная антенна Wi-Fi, чтобы можно было ее в дырочку в потолке подвала просунуть на первый этаж, этот вариант, возможно даже дешевле по реализации.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь согласен полностью, но второй вариант тоже хорош -
    Поэтому почти равнозначное решение с "тянуть кабель" или купить, поставить репитора" к примеру вот такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-300Mbps-Wireless-WIFI-Repeater-Network-Antenna-Wifi-Extender-Signal-Amplifier-802-11n-b-g-Signal/32801237216.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.17.70d16c06ifvbI8&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=fdc94bc6-0d76-4349-847b-edcadfd4cc97&tpp=1
    пока нравится второй вариант:)
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Санта я не в коем случае не в упрёк ставлю вопросы, а возможно они найдут общий отклик и помогут сделать ещё лучше саму систему. По мне так, чем меньше туда лазить так только лучше, пусть себе работает и работает. Но
    @siligo, видите поставил дополнительный счётчик на насос для контроля расхода, поэтому я и спрашиваю а вдруг можно все сразу в одном месте все получить. Ну например в отчете контроллера была бы возможность получить отчёт за месяц, сколько потрачено электричества, сколько выработано тепла, сколько получено из земляного контура. Понятно, что это игрушки, но ин пресно. По поводу роутера опять таки мОи личные соображения. У меня дача в деревне, где с электричеством проблема и его часто отключат и зимой и летом и это черновато последствиями. Зимой дом, летом холодильник и продукты. Поэтому и пришлось ставить систему оповещения об отсутствии электричества. Хотя. Где есть нуансы, раньше был мегафон, а сейчас перешел на Билайн. Раньше приходила смс об отключении электроэнергии, а теперь только о включении. Видимо у билайна нет бесперебойника, придётся вертаться обратно на мегафон.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Купите себе сигнализацию для дома ZONT Mega SX350 Light, и будете в курсе всего что в доме творится и творилось в ваше отсутствие. Повесите до 10 термодатчиков, можно охрану, есть возможность управления, пишется статистика, и всё это без абонентской платы, платите только за связь. Я пользуюсь ZONTом с января месяца, очень нравится.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    До кучи еще поделюсь - площади ПТОу Данфоса и СВЕПа - маловаты, даже если брать вариант "HI COP":um: Поэтому без использования тестового стенда озвучивать значения КОП - можно влететь, если хлестануться:nono:
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Роутер так роутер, возражений нет может надо просто привыкнуть.
    у меня стоит и работает не для себя прошу.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Приняты извинения. :)
    Вчера запустили по полной программе. Правда сегодня без непонятного глюка не обошлось. Но устранили.
    А еще хочу сказать большое спасибо Игорю (cardiosoma)
    и Александру за спасения о холода.
    Побольше бы таких добросовестных работников.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    дед марос
    "Старый клиент" челом бьет.
    Очень интенсивно использовал для отопления СДАР 300-й.
    Успел вовремя запустить. Чуть попозже фото выложу.
    Сейчас вот какой вопрос меня мучит.
    На улице холодно и ТН в СДАРе работает почти все время.
    Причем после выключения ТН вентустановки проходит меньше минуты и он снова включается.
    Не старт/стопный режим работы но очень близко к нему.
    Вот данные настроек.
    Можно ли изменив какие-то параметры увеличить время паузы ТН вентустановки?
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Имею практический опыт использования вентустановки с встроенным ТН-ом для отопления в течении чуть более 2-х недель при отключенном основном ТН-е и при наружных температурах в диапазоне +5 - -7. Если вопрос о резервной системе отопления еще актуален могу рассказать.
