1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сергей спасибо ок. Инверторный СДАР в общем работает постоянно практически, за исключением перекуров на оттайку.
    Дайте глянуть меню температур, в показанном вами меню - можно увеличить периодичность оттайки "DEF. CYC" -с 30 до 50.
    Для удобства управления вашим SDARом порекомендовал бы устаревший базовый контроллер заменить на новый, - точно такой же что встал на БД на вашем ТНе, поддерживающий все наши модели. Кроме фич с удаленкой, 2мя недельными таймерами, журналами событий и т. д. скоро планируем добавить управление по датчикам присутствия и качества воздуха.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Санташ!
    Внизу фото с экрана.
    IMG_20171106_101156[1].jpg IMG_20171106_101208[1].jpg IMG_20171106_101236[1].jpg IMG_20171106_101249[1].jpg IMG_20171106_101340[1].jpg
    1. Я правильно понимаю, что можно параметру DEF. CYC поставить значение 50 вместо моих 30?
    2. Еще заметил одну особенность. При температуре "за бортом" +5 - +7 все теплопотери дома покрывает СДАР. ТН не включается. СДАР работает на скорости "LO". Надо будет последить за расходом электроэнергии. Интересно что будет экономичнее работа СДАРа круглосуточно на "малом газу", или работа ТН-а на ночном тарифе?
    3. Есть и одно предложение по новому контролеру.
    Недельный график предусматривает шаг по времени 2 часа и четную оцифровку, что для меня не удобно. Я на старом контролере использовал ТН для работы преимущественно на ночном тарифе. А он у нас начинается в 23.00 и заканчивается в 07.00. Т. е имеет нечетную оцифровку. На новом контролере я или теряю 2 часа льготного тарифа, или использую полный тариф в течении 2 часов. Старый контролер предусматривал возможность указания любого времени работы ТН. И это было удобно. Я задавал включение ТН-а в 23.15 и выключение в 06.15. Вообще по этому параметру старый контролер для меня был очень удобен. Вывод - надо сделать так, чтобы можно было задавать любое время включения/выключения ТН-а.
    4. Теперь по СДАРу.
    Имеет ли он выход для подключения привода управления воздушными заслонками (дросселями)?
    Иначе при остановке вентустановки (по сигналу датчика присутствия, или еще по какой-либо другой причине) на длительный срок в воздуховодах гарантированно образуется конденсат. Я при монтаже воздуховодов закрыл все анемостаты в доме и все равно просочившийся теплый воздух дал конденсат (в достаточном количестве) в не утепленных на тот момент воздуховодах. Из этого следует вывод - для существенного уменьшения этого явления нужно применение герметичных заслонок с электроприводом. И тут еще надо подумать где их ставить. Задача их размещения не очень проста.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот СДАР во всем его блеске.
    Правда блестит алюминий на теплоизоляции вентканалов, которые уважаемый Дед советует иметь 100 мм толщины (сам правда вентустановку утепляет 30 мм ;)). Но какая разница что блестит, главное блестяще работает.
    IMG_20171105_180924.jpg IMG_20171023_223825.jpg IMG_20171105_180756.jpg IMG_20171028_225144.jpg IMG_20171106_105432[1].jpg IMG_20171106_105505[1].jpg IMG_20171106_105529[1].jpg
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно
    ТН экономичнее конечно же т. к. рециркуляция тепла против постоянного подогрева свежего уличного.
    Понял, проработаем.
    Да, новый контролл рассчитан и на бытовые и на промы, поэтому управление воздушными клапанами в нем заложено.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Еще несколько фото. IMG_20171106_105554[1].jpg IMG_20171106_105602[1].jpg IMG_20171106_105656[1].jpg
    Пояснения к фото в предыдущем посте:
    фото 1 - уход воздуховода в межбалочное пространство и дополнительное утепление трассы воздуховода в межбалочном пространстве 30 мм ЭППСом.
    фото 3-5 - вытяжка (сверху) и приток (снизу).
    Фото 6 - забор воздуха с улицы (верхний воздуховод) и выброс "отработанного" (выход из установки снизу и подъем к крыше).
    Фото 7 - поворот воздуховода для его прокладки вдоль ската крыши.
    В этом посте:
    фото 1 и 2 - виброопора СДАРа и ее комплектующие. Идея Игоря, исполнение мое.
    Фото 3 - Так мы спрятали от холода дроссель вытяжки 2 этажа (остальные прятали также, кроме одного).
    Более подробно все будет в теме https://www.forumhouse.ru/threads/260402/
    Но чуть позже. Сейчас все силы были брошены на ввод в эксплуатацию СДАРа, которому теперь присвоено почетное звание "Резервная система отопления" :)].
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А старый, тот, что у меня стоит сейчас в СДАРе?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поставил "50". Посмотрю. Доложу. ;)
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще вопрос по СДАРу. Можно ли уменьшить скорость работы СДАРа меньше "LO"?
    Что для этого надо сделать?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Базовый не умеет.
    Можно - зайти в настройки вентиляторов, думаю найдете, где уже скорости в оборотах указаны и изменить для LOW
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    А чем Вы его утепляли? И какой толщины?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если речь о СДАРе то пока ничем.
    Заложил возможность утепления ЭППСом 50-80 мм. Но еще пока не делал.
    Если внимательно посмотреть фото 1 п. 670, то там виден снизу торец листа 50 мм ЭППСа. Я его поставил сразу, так как потом приподнять СДАР не получится (вентканалы жестко прикреплены), а гемороится с подкладыванием утеплителя по кускам мне неохота. А с боков и сверху наложить ЭППС проблем нет. Сторону с люком сделаю съемной, а остальные просто приклею друг к другу.
    Если речь идет о воздуховодах, это минераловатные цилиндры фирмы Хотпайп. Толщина базальта у меня 50 мм. Ну и заложил возможность накрутить еще утеплителя типа Лайтек при необходимости. Т. е. не приставлял сверху, снизу и сбоков вентканалы вплотную к потолку, полу, стенам ближе 50 мм если измерять от смонтированных и уже утепленных вентканалов. Но считать их расположение надо заранее, еще на этапе прокладки самих вентканалов (неутепленных). Я заложил зазор в 100 мм, из которого использовал для утепления пока 50 мм.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Санташ.
    А что значит базовый? Есть еще какие-то? Или заложена возможность модернизации этого базового?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да Сергей, последнюю модификацию допилили практически - которую и предлагаем всем владельцам устаревших контроллов в первую очередь.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А есть описание его возможностей?
    Если да, то выложи для НАРОДА :)].
    Почитать хочется. Понять что мы можем поиметь.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Одна из машинок эви, ездившая этим летом на апгрейд.
    Изначально: впрысковая Эви -16кВт/380в ...дом под 300м2, геоконтур гликолевый на траншеях,
    Вернулась полным инвертором и явно помолодевшей и посвежевшей...:super:
    P. s. Полная и самостоятельная установка заказчиком... (2012 год) :hello:
