1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Судя по гламурной лед подсветке маномов;) А по окончании сезона послушаем о разнице меж стартстопом и ДС инверторм в эксплуатации.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интересно!
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    После установки гликолевого модуля Дроид сможет работать на охлаждение? Ведь обычный SDW получится.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В реверсе с оптимальными показателями работают и все ДХовые версии:)
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Судя по табличке, если заказать гликолевого Дроида, то циркуляционный насос получишь в комплекте.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Циркуль -это опциональный обвес т. е. "допка". Насчет реверса ДХ дополню - под реверс не любой медный контур подойдет - гидравлика должна предусматривать реверс.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    По доводу допок. Была раньше в каталоге укзтн "группа безопасности". Сейчас что-то не вижу. Не нужна с Дроидом?
    И ещё про ЦН. Если расширительный бак открытого типа поставить на чердаке, то перепада высот 10 метров будет достаточно для нормальной работы циркуляционного насоса?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Рогатина-трезуб т. е. группа безопасности по привычке ставится монтажерами всюду;) в наших каталогах особо значения ей не придавали - положняк так положняк.
    Вполне. В чем приешущество открытой системы перед закрытой с мембранником?
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    При изменении уровня жидкости давление постоянно. Т. е., если бак на 50л, то пока последняя капля не уйдёт, давление в системе не изменится.
    Ну и можно использовать один бак и на ГК и на ТП, и на СК- применив в качестве обратного клапана столб жидкости в трубе.
    Ну и нет мембран.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Жидкости как правило отличаются ощутимо в Гео, ТП и СК, хотя если решили себе такой вариант сделать то разговору нет конечно же.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Не то, чтобы решил, но рассматриваю возможность.
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А по-моему закрытая лучше. Нет такой дикой аэрации. Циркули при повышенном давлении лучше себя чувствуют (меньше вероятность кавитации). Незамерзайка не будет испарятся. Меньший объём системы, что особенно важно при использовании антифризов и при ремонтных работах (меньше сливать). Сильно меньшие последствия при аварии.
    Ну и переживать за объём жидкости своеобразное... Нормально если собрать, то утечек не будет. А если где-то вытекает, то уйдёт любой объём. Плюс при повышенном давлении все косяки сразу вылезут.
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот бы посмотреть таблички с их характеристиками, фотки по-разглядывать:|:...
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Джентельмены, подскажите, я правильно понимаю что при расчете теплого пола для работы с ТН воздух-вода нужно уменьшить дельту подача\обратка до 3-5 градусов в установившемся режиме? Соответственно рихтануть гидравлику в сторону увеличения расхода относительно "классического" ВТП?
    Спасибо!
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так точно
