1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Скоро покажу, пока предлагаю мельком глянуть как выглядят менюшки контроллера в СДАР прошивке:
    ;)П.С. вдруг кому понадобятся, треть ценника - чуть меньше пол сотни нулевых контроллеров для ТН DIGIMARK
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    На сколько потянет пара таких допок к четвёртому дроиду инвертеру, если на 220? И что за марка?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вопрос по цене-к дилеру. Марка вот эта : GPA-Ⅳ-2014-12-10-3.jpg
    Про 220 для 16кВт Дроида -есть сомнения, думаем грамм сейчас - всеж почти не бывает так чтоб для 250м2 были техусловия на 1фазу -5кВт ...:nono:или бывает ?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По ДС насосу продублю на всякий, полный файлик:
    :hello:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в них пвм нету? как их скорость регулировать с инвертором на пару...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сам держит, поэтому не заморачивался.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А по какому алгоритму? Просто я на Alfa2 разницу не замечаю в мощности, гидравлика то не меняется
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А что такое техусловия?
    И потом, 5 кВт? Разрешённая максимальное энергопотребление- 1 кВт на участок после собрания 2015 года. Ранее не лимитировалось.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Понял тады. Там поддержание дельты по давлению есть один из режимов если не ошибаюсь
    Засада оказывается. А 3,5-4,0кВт по одной фазе жрать если будет-не перебор?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А кто проконтролирует? В среднем за год будет около 1кВт.
    Проводке хлопцы тест провели.
    У меня к столбу сопля привязана-медяха 2,5.
    Ну я бережно к ней отношусь, одно включаю-другое выключаю.
    А тут иностранные рабочие сели чифирём "нас" полирнуть. Ясно, когда дрожишь от холода, то от травы никакого прихода. А кокс нынче дорог.
    Включили обогреватель 2кВт+чайник 2кВт, сели кружком и впали в ОС.
    Первый, кто вернулся в левое полушарие, почувствовал аромат жареных проводов.
    Расплавился тройник, розетка удлиннителя. Но вся линия от розетки на щитке до проводов на улице -как новая.
    Так-что СуперДроид-добро пожаловать!
    К тому-же потребление 4кВт у инвертора раз в год-при включении, а так может будет пару киловатт потреблять, может меньше.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Частотник режет верхушки у синуса. Т. е. очень чувствительная техника к недостатку напряжения.
    Прочувствовал в этом году от и до. Глазами видел 154В, и это среднее напряжение. Что там реально, бог его знает.
    Взял 3квт релейный автотрансформатор...Но при 140В ...он превращается в 1 квт. Мало того, пришлось вырубить защиту...
    Сейчас проблемы позади, электрики потусовали фазы. Стабильно есть 185-190В. Компрессор поставил под 380. Результат - всего 7 квт.
    Вам нужно быть готовым к таким сюрпризам.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А вы будете Дроида отключать при включении чайника или утюга? Нужно решать проблему энергоснабжения по другому. Сгорите нах. со своими 2,5 квадрата на вводе. Заведите минимум 4 "реальных медных" квадрата на ввод, будут возникать, ограничьтесь автоматом, а лучше всё таки подвести 3 фазы. 2,5 квадрата при большой нагрузке это неизбежный постоянный нагрев проводников и скОрейшее старение изоляции, а дальше всё достаточно предсказуемо и печально...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так делают только дешевые частотники без корректора коэффициента мощности.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Купи дорогой, какие проблемы?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый запуск обновленного Дроида с новым контролером. IMG_20171129_195726.jpg Пока работает от воздушного блока, нужно ещё с заправкой фреоном разобраться, опытным путем.
