1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    20 ампер по одной фазе это опа...
    Скорей всего еще и напруга просаживается ...
    Значит до 25 будет легко доходить.
    Силовой привод то выдюжит, ввод нужно 4мм2 минимум делать, правильно Вам советуют.
    P. s. Я вот не понимаю... Если ввод разрешенный в среднем 1кВт, куда дом тогда под 300 м2 и мощный ТН на таком вводе строить?
    Почему не под 500 квадратов тогда?
    Droid с облачного сервера если что...
    недостающее ему для питания должен тоже уметь тянуть? :faq:
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Специалисты! Доброго всем здравия! Отвлеку немножко, подскажите монтаж ТН (16 кВт) под ключ за 1,7 это нормальная цена?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дорого на мой взгляд. А какой ТН и какой геоконтур?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    На мой взгляд, дилетанта первый раз задавшегося вопросом ТН, это капец! :ogo: Чего там за оборудование для меня лес дремучий интересовался, бурить на 100 метров сказали.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В соседней темке этот вопрос обсуждался год назад. А в Красноярске вода вроде под ногами почти везде, пара работающих машин там как раз на горизонталке многоэтажке работают пяток лет.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вода 16 метров, участок 15 соток на нем дом 12*12, баня 6*9, гараж 6*8, кой какой огород. Мне сказали мало места для горизонталки, бурить нада родной :(
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @дед марос, Идея ТН очень заманчива! НО разом нет таких средств :(:mad:
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ничего частотник не режет если работает согласно паспортных данных. В паспорте написано наверное 220+-10%.
    Частотник не выдает напряжение выше входного (минус падение на ключах). Если на входе 154 рассчитываете получить 140-145 вольт. И ничего резать не будет (если конечно соблюдете токи). Хотя все равно будет работа за приделами паспорта, и что при этом контроллер будет думать об этом не понятно.
    Совсем свежая история
    Молодому специалисту (грамотному и образцовому) поручается проверить и доработать изделие в плане внезапного пропадания питания (есть требования снимать сигналы с входной схемы в определенной последовательности). Специалист уходит, и через неделю приходит. И начинает рассказывать страшные вещи типа ничего не работает, все случайно отключается. Выносить мне мозг 30 минут.
    Через некоторое время я задаю один правильный вопрос (в начале мне не пришло в голову об этом спрашивать)
    Сколько подаете питание - Ответ: 120 вольт.
    На следующий вопрос ЗАЧЕМ - ответ А ВДРУГ будет такое напряжение
    На мой вопрос а 380 не пробовал подавать - ответ ТАК сгорит ведь.
    Сотрудник в течении часа отработал задание (и допилил код под требования). Остальное время пытался заставить работать устройство при питании 120 вольт.
    Вывод перестаньте мучить технику.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Треть заказчиков а то и поболе - разбивку делают на: первый год - контур и теплоузел, а на второй уже ТН.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я думал для начала электрокотел с теплоузлом смонтировать, потом через годик угольный автомат поставить, но появилась идея вместо угольного ТН устроить. Для ТН какой то спец теплоузел должен быть?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Судя по их сайту, ставят дорогие импортные ТН. В качестве пищи для ума и принятия решения об эффективном вложении денежных средств рекомендую ознакомиться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/395456/
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Праильна. Для ТН полы грамотные нужны а теплоузел почти стандартный.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @kmvtgn, "ТН воздух-вода КТНВ-16БС, при -15С мощность по теплу будет 8-10 кВт. Цена в пределах двухсотен тыс. рублей"
    - у меня бюджет на угольный автомат в районе 200 килоденег, если бы уложиться в вышеприведенное вполне реально!
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Как такую "грамоту" изучить :faq:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Абсолютно верно, если сопротивление линии ДО частотника=дома равно 0. Но ничего подобного в природе не наблюдается. Будет резать верхушки - как миленький. Ибо выпрямитель лишь подзаряжает конденсатор. Правильно было подмечено выше - индуктивность спасет положение. Я не против пассивного корректора, то бишь добавить индуктивность...Но абсолютно против активной коррекции косинуса.
    В реальности, обычный частотник будет резать верхушки синуса, с диким превышением тока в этот момент. Обычные С-шки автоматы, выбивает только в путь.
    Справедливости ради, защита на релейном автотрансформаторе срабатывает абсолютно зря. За счет индуктивности. ничего тому трансформатору не сделается, если железо не перейдет в насыщение.
    Кстати, есть частотники, которые могут из 220 сделать 380, соответственно из 140 - 220. Будет ли работать ещё что-нибудь, в этот момент, наука умалчивает.
