1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    он есть во всех насосах энергоэффективных, но он дельту то не по температуре держит а по давлению!
    Т. е. держит проток, это удобно при наличии батарей с термоголовками но на ТНах толку нету. Проток не меняется и гидравлика тоже, о чем и пишет @Альтермолог
    Не важно сколько будет жрать и в каком режиме работать компрессор, насосы будут жрать одинаково, к примеру 45вт на максималке. Два насоса = 90вт. А инвертор на низких оборотах вполне 500вт жрать может, я по своему ориентируюсь, приходится его в этом режиме не эксплуатировать...
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Цены чуть подросли (инфляция), но если нет спешки можно найти приемлемый вариант. А Дроида не хотите? С небольшим горизонтальным геоконтуром (как раз по возможностям Вашего участка) и воздушным блоком будет высокий среднесезонный СОР.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно.
    Вероятно да, но он и ставится на мощных машинах, на мелких же с потреблением 500Вт и мелкий должен стоять копеешный и с копеечным потреблением - регулировать его вероятно перебор:|:
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    имеешь ввиду что в случае когда компрессор жрет 500вт а насосы 45+45=90 нет смысла регулировать скорости насоса?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    45+45 это 25\6 - ставятся на 12кВт т. е. крейсерский режим 2,5кВт потребления и поддержания 1,5кВт примерно. То есть 1,5 кушает ТН и насосы 45+45, 1500 и 100 = 15%, Соглашусь ;)- надо стремиться к еще меньшему потреблению:) но как допилю всякие воздушники, гибриды и прочее зверье:victory:
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот я тоже думаю, что нужно ещё и пристроечку сделать.
    Когда дом закладывал, был безлимит, но времена меняются... Почему-то всегда в худшую сторону.
    Так значит на входе поставить автомат на 30 Ампер?
    Кстати, ещё ведь есть программное ограничение мощности, если ТНу моя напруга не по вкусу придётся.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Главное, что бы дому и его обывателям это нравилось;)
    @дед марос, вот вам новое ТЗ нарисовалось. Народ требует динамическое ограничение мощности. Ставим ТН в курс о выделенной мощности (лучше в амперах), вешаем датчик тока на входе (он учитывает всю нагрузку, в том числе и ТН), а ТН уже подстраивается под свободные киловатты (амперы).
    Так например работают все правильные бесперебойники в режиме заряда аккумуляторов.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С новым контроллом думаю многое станет возможным;)
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Когда ждать? (Может Дет Марос сделает подарок на Новый Год? :)])
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну вот, все производственные секреты выпытал!
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А, так это за них в СПб 600 баксов за пару просят.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хорошие аппетиты у них, на алибабе видел по пиисят за кучку.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ниже двухсот пока не встречал)
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    С каким контролом G9 или уже G10 на подходе?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    9й думаю это надолго.
